DimonIk
икона стиля
Сообщение 28 окт 2008, Вт 14:56
Кто знает в 16-е диски SSR type-C с 45м вылетом встанут тормозные диски размерностью 303мм?! :o
Civic EG9 SiR - sold
Civic EG9 VTi - sold
Civic FN2 Race Bace
Accord CU2 2.4 EXE sold
kyky-pyky
Сообщение 28 окт 2008, Вт 15:04
по диаметру должны
Oppossum
Сообщение 28 окт 2008, Вт 15:24
У меня 310 в 16 входят как раз. Но все зависит что за суппорта.
DimonIk
икона стиля
Сообщение 28 окт 2008, Вт 15:48
Суппорта сток 262мм!!! Всем спасиб)! , значит влезут! :D
Civic FN2 Race Bace
werwer
Машина: трамвай №1
Сообщение 28 окт 2008, Вт 16:43
Dimonike писал(а):Суппорта сток 262мм!!! Всем спасиб)! , значит влезут! :D
ты через проставки суппорта ставить будешь?
так то диски 303мм к суппортам под 262мм не влезут как ни крути
всем мира и процветания
Панк
Был вчера у раллистов
Сообщение 28 окт 2008, Вт 16:57
и чо тогда толку? ну будет колодка тереть тока внешний радиус -круто чтоль?
Monaco
Сообщение 28 окт 2008, Вт 17:02
спековские машинки тож не всю поверхность дицка окучивают ...
важнее тормозные усилия и материалы колодок и дисков а также длинна окружности дицка чё он я так понял и хочет провернуть
Панк
Сообщение 28 окт 2008, Вт 17:25
Monaco писал(а):спековские машинки тож не всю поверхность дицка окучивают ...
Данунах? там выйгрыш только в том что на один и тотже оборот колеса приходится большая нагрузка на место соприкосновения. Если суппорта сток -они такое просто непереварить могут.
Еще понятнее когда ВТИ суппорт сажают на кулак и диски 242 мм -он жмет сильнее.
werwer
Машина: трамвай №1
Сообщение 28 окт 2008, Вт 17:29
выигрыш только в том что перегреть больший диск сложнее вот и всё, тормозить лучше не будет при прочих равных...
чтобы лучше тормозило нужно площадь соприкосновения повышать. или материаллы колодка-диск подбирать...
вобщем палка о двух концах
johnnybo
Машина: everyday miata
Сообщение 28 окт 2008, Вт 17:45
Купи легендовские суппорта, ну или прелюдовские хотя-бы.
Die$eL
Сообщение 28 окт 2008, Вт 18:02
толк будет! плечё на много больше.
пример, на велике тормоза бывают 6 дюймов и 8 дюймов, машинка та же, меняет только проставка под калипер. Так вот если на морде стоит 6рка, стоппи сделать можно, но нужно вполне определённое усилие, однако если поставить 8"", то совсем лёгкое касание одним пальцем тормозной ручки отправляет тебя с непрвычки через руль гарантировано. меняется только диаметр ротора.
пш пш
Monaco
Сообщение 28 окт 2008, Вт 18:15
Панк писал(а): Еще понятнее когда ВТИ суппорт сажают на кулак и диски 242 мм -он жмет сильнее.
физика мать её эндак :D
а вот выдержат ли сток супорта или нет это вопрос второй....
может нет а может да ХЗ не проверено наверно пока никем
Die$el об этом на примере великов и рассказл и я думаю по теории это должно сработать
Последний раз редактировалось Monaco 28 окт 2008, Вт 18:32, всего редактировалось 1 раз.
duran
Сообщение 28 окт 2008, Вт 18:28
встречал в продаже big brake kit`ы (AEM, Powerslot, Brembo) В комплете диски и переходники для штатных суппортов. Имхо вещь не бесполезная.
Monaco
Сообщение 28 окт 2008, Вт 18:57
Вот и есчё одно *ЗА* :)
RaZVaL
Сообщение 28 окт 2008, Вт 20:04
лучше будет - да. Простая физика - плечо больше. А вот целесообразность доработки под вопросом, т.к. имхо 4х поршневые машинки от легенды с 282*28 мм торм диском дадут в торможении на порядок больше. + свап задних дисковых + гтц больше.
Три заповеди:
Верь знакам - три.
Die$eL
Сообщение 28 окт 2008, Вт 22:10
да но бюджет разный совершенно
а в чём сомнения? как именно не выдержит стоковый супорт? =)
вобще увеличение диаметра ротора это самый эффективный и простой вариант как ни крути.
площадь колодки это конечно заебись, но теплоёмкость всей системы в целом её бОльший размер и количество поршней никак не увеличат. как ни как рассеивание идёт всётаки с диска. Так что по бюджету самый простой и эффективный способ увеличить диск. Иначе нафига делать биг брейки с большими дицками? захерачил 8 поршней и колодку на пол диска и ездий на 13х колёсах =)
пш пш
Панк
Сообщение 28 окт 2008, Вт 22:34
пацанва вы в своем уме? я в великах тож кое чо понимаю, но!
на них что на 6 дюймовых, что на восьми -рабочая зона одна и таже -покрывает всю плоскость ротора (рабочую) и эти зоны на обоих диаметрах одинаковые.
на супортах тюненых, ониж еще и поэтому и многопоршневые, колодки длинные и так или иначе диск протирается весь равномерно по всей ширине диска, и нагревается кстати тоже.
нет вопросов что плечо больше, даже скажем так тормозить должно быстрее за счет удлиннения тормозного пути на диске относительно одного и тогоже оборота колеса, но!
колодки надо какието помощьнее и больше, соответственно и скобу под них. ну и прижимать колодки надо равномерно, поэтому нужны суппорта.
ато потом темы слышу что диски у 80% ведет и бьют они ужасно
не дай бог чо приклинит потом или треснет в режиме дубаса
я все тормозилки перебрал летом теперь 242 радиус и сзади барабаны тормозят хорошо -мордой об руль чуть-ли не бьюсь. конечно у них лучшее охлаждение в 15 радиусе.
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 28 окт 2008, Вт 23:29
а еще на великах практически не чувствуется разница по торможению с 4 или 6-и поршневыми тормозами по сравнению с двушпоршневыми(сравниваю конкретно гримеку и хаесы) 8)
hondaracer
Сообщение 29 окт 2008, Ср 0:32
А диск не лопнет нах от неравномерного перегрева?
DimonIk
икона стиля
Сообщение 29 окт 2008, Ср 3:33
Ни-чё се тему развили......... Я-ж ведь просто спросил влезут или нет!!!)))
Я считаю что тормозить станет лучше т.к увеличивается плечо!!!(опять-же тема про велики - проще ведь пониженную передачу крутить ногами , нежели повышенную!!!) соответсвенно будут меньше перегреватся диски и будет меньшее усилие на суппорт , колодки явно не сток буду ставить кст сразу вопрос! какие лучше!? кто что предложит???!!! + кто-то там писал что нужно задние диски ставить!!! - отвечаю задние тормоза будут дисковыми , ща ищу задние диски побольше - думаю 242мм - 262мм 8)
Посморим что будет на практике.......... :wink:
может я в чёмто непраф - поправте!!! :oops:
Civic FN2 Race Bace
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 15 гостей
