- Панк
- Был вчера у раллистов
после включения зажигания на форсунках через резистор бокс висит ПЛЮС! минусы форсунок управляются мозгом и работают каждая со своего контакта.
дык вот где взять плюс? тот который питает мозг по А25 разветвить или откуда-то еще брать.
а на Х.. вообще нужен этот резистор-бокс? Года 3 назад срисовывал оконечные каскады ECU и до сих пор понять не могу.... Просветите...
- Sergey GT
http://www.hondata.com/techinjectorwiring.html
первоисточник не уточняет, типа бери питание с зажигания. Единственное чтобы предохранитель и проводка держала. Если провод будет тонкий и длинный, то могут быть помехи на другие потребители, которые на нём висят.
что мешает поставить высокоомные и не валить фронты импульсов?dizzyboy писал(а):Чтоб общее сопротивление уравнять, если форсы низкоомные.
- dizzyboy
В основном, все форсы большей производительности чем сток хонды низкоомные(из тех что подойдут). У меня 2 комплекта 444сс от пульсара ср20дет и 560сс от эвика. И те и другие- низкоомные. Конечно, быстродействие страдает немного, но практика показывает, что работает всё и настраивается нормально.Manson писал(а):что мешает поставить высокоомные и не валить фронты импульсов?dizzyboy писал(а):Чтоб общее сопротивление уравнять, если форсы низкоомные.
- Mura
Manson писал(а):а на Х.. вообще нужен этот резистор-бокс? Года 3 назад срисовывал оконечные каскады ECU и до сих пор понять не могу.... Просветите...
просвещают тут
http://www.hondata.com/techlowohminjectors.html
Я читал эту статью. Смысл ее таков - НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ низкоомные форсунки к ВЫСОКООМНЫМ выходам питания форсунок ECU - очень скоро выходные каскады ЕСU сгорят. И приводится табличка - как скоро на холостых оборотах сгорят выходные каскады ECU. Это для определенного контенгента американских и не только тюнеров. Изучал этот вопрос и здесь говорю о том, что использование сего резистор-бокса режет импульсы. P&H инжектора питаются от управляемого источника тока - ток открытия 4 - 5 Ампер, ток удержания - 1 Ампер. Открывая низкоомные инжектора через токогасящий резистор - тем самым мы затягиваем фронты открывающих импульсов, что влияет на качество работы инжекторов и производительность. Можно конечно рассуждать: "раз Хонда ставит резистор-боксы - значит так и надо..." Но правильнее бы было на выход высокоомных ключей ставить Saturated инжектора. (Сними ради интереса осциллограмму с выходного каскада управления инжекторами) Поищу, у меня где-то есть pdf, где рассматриваются ситуации с различным питанием инжекторов.Mura писал(а):Manson писал(а):а на Х.. вообще нужен этот резистор-бокс? Года 3 назад срисовывал оконечные каскады ECU и до сих пор понять не могу.... Просветите...
просвещают тут
Последний раз редактировалось Manson 15 окт 2008, Ср 13:25, всего редактировалось 1 раз.
- Mura
ну поставь просто инжектор драйвер и все будет работать как надо на низкомных форсах
можно и так. думаю даже лучше будет.Mura писал(а):ну поставь просто инжектор драйвер и все будет работать как надо на низкомных форсах
Возьми силовое питание +12В зажигания с черно-желтого провода трамблера.
- Василий58
- ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
http://www.remontauto.ru/?p=11&z=388
к вопросу о форсах...
используй обычные форсунки и ничего не надо подрубать.
Ремонт и ТО Honda
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 22 гостя
