tim@n
Машина: Accord 7 Tourer
Сообщение 10 окт 2008, Пт 17:19
Имеются большие тормозилки 4-х поршневые суппорта. вопрос насколько критично если рабочая поверхность диска совпадает миллиметр в миллиметр с рабочей поверхностью колодки? На штатных тормозах везде есть небольшой (в несколько мм) допуск и сверху и снизу. :?:
aibo
Машина: ek3..ff3..b6(Oo
Сообщение 10 окт 2008, Пт 18:18
да ничего страшного, только износ диска как-то отслеживать надо..
Tyshi
Сообщение 10 окт 2008, Пт 18:27
tim@n писал(а):Имеются большие тормозилки 4-х поршневые суппорта. вопрос насколько критично если рабочая поверхность диска совпадает миллиметр в миллиметр с рабочей поверхностью колодки? На штатных тормозах везде есть небольшой (в несколько мм) допуск и сверху и снизу. :?:
будут тереться и нагреваться... посчитал на 4-х поршневых вилвудах - у них зазор между диском и колодкой - 2,9 мм.
или диск менять или колодки подбирать.
п.с. а что за тормоза то?
Mezame lifestyle
Oppossum
Сообщение 10 окт 2008, Пт 20:59
Речь я понимаю не про зазор между колодками и диском. Речь про ... свес колодки за край диска. Ничего страшного, максимум края колодки покрошатся.
tim@n
Сообщение 12 окт 2008, Вс 12:28
суппорта advics хочу поставить на штатный диск от mdx-а (pilot) ширина рабочей поверхности диска и колодки по 60мм. Другие колодки вариант. только че-то не найти . Да и кронштейны переделовать придёться скорее всего.
Inspired
Сообщение 13 окт 2008, Пн 6:06
Кромка у диска обычно с фаской небольшой, так что по первости возможно получишь неровно изношеную колодку, но там фасочка так, чтобы не обрезаться, поэтому эта неровность быстро притрется. ИМХО, ничострашного.
tim@n
Сообщение 13 окт 2008, Пн 11:00
спасибо за ответы. а может колодки подточить просто :?: убрать фрикционного матерьяла по 2мм сверху снизу ...
hondaracer
Сообщение 13 окт 2008, Пн 19:15
Имхо ставить так и кактать. Если будут траблы-думать уже...
tim@n
Сообщение 23 окт 2008, Чт 8:52
может кто подскажет. В Спб контора которая сможет изготовить кронштейн-переходник для больших суппортов. готов предоставить все размеры и детали которые будут устанавливаться.(кулак,диск,суппорт)
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 7 гостей
