Egor 1
Сообщение 04 окт 2008, Сб 17:37
У меня D15B Vtec-но как то неособо чувствуется что он работает, с 3 до 4 тысяч есть какой некакой приход,а потом крутишь и она не едет, может так и должно быть,незнаю,но слышал что вообщето должен от 5 до 7 тысяч включаться-подскажите может чего надо сделать с ним или движка уставшая???Зарание спосибо!!!
aaa
Сообщение 04 окт 2008, Сб 17:51
в одной теме написали что нада учиться пользоваться поиском...еще раз написать?я помню несколько таких тем было уже, так что ищи...
8)
ЗЫ гордо звучит д15б ВТЕГ!!! :P
Пластиковые Окна.
тел. 8-903-267-06-55
Egor 1
Сообщение 04 окт 2008, Сб 17:52
Дак я новенький,на сайте чайник,ищу я в поиске и ненаходится ниче!!! :oops:
Egor 1
Сообщение 04 окт 2008, Сб 17:54
aaa писал(а):в одной теме написали что нада учиться пользоваться поиском...еще раз написать?я помню несколько таких тем было уже, так что ищи...
8)
Ниче не гордо,лоховской движок знаю,просто думал он пободрей будет немного,я так то 1.6 хочу поставить!
djubas
Сообщение 04 окт 2008, Сб 18:36
контрольную лампочку накинь на соленоид проверишь работает или нет.
так же может масло отстойное, т.е. густое слишком.
а с 5 тыщ должна стрелка малость быстрее крутиться, т.е. обороты быстрее должны набираться если все работает. еще говрят может масла уровень низкий или датчик скорости не работают, но мне кажеться в таком случае чек бы горел.
автолюбители ёбан-зи!
djubas
Сообщение 04 окт 2008, Сб 18:37
и еще забыл сказать после 5тыщ звук мотора характерный становиться. ни с чем не перепутаешь
Egor 1
Сообщение 04 окт 2008, Сб 18:39
Спосибо большое,но так то масло только поменял,5W 50 мобил 1, но с 5 тыщь нет подьема!!!
MiniBit
Сообщение 04 окт 2008, Сб 18:57
а какая фирма если не секрет ?
Пук
Egor 1
Сообщение 04 окт 2008, Сб 19:14
MiniBit писал(а):а какая фирма если не секрет ?
Чего фирма?Масла? Мобил я же написал!!!!
Sergey GT
Сообщение 04 окт 2008, Сб 19:27
VTEC Honda ECUS have two complete and independent fuel and ignition maps for each camshaft. We are not aware of any standalone that has this capability.
Having 2 maps makes the tuning process very straight forward.
Set the VTEC point to 7000 RPM and tune the low speed cam fuelling and ignition
Set the VTEC point to 3000 RPM and tune the high speed cam camshaft.
Plot the torque curves and set the VTEC point to the crossover RPM
This method ensures a very smooth VTEC transition (some JR customers have complained their VTEC was not working when it in fact was)
Возможно у тебя тот самый случай.
Egor 1
Сообщение 04 окт 2008, Сб 19:31
Sergey GT писал(а):VTEC Honda ECUS have two complete and independent fuel and ignition maps for each camshaft. We are not aware of any standalone that has this capability.
А по руски не как? :oops:
Панк
Был вчера у раллистов
Сообщение 04 окт 2008, Сб 22:53
Пишут, что данный метод настройки помогает добиться очень мягкого включения втеки и некоторые товарищи считают, что у них нет втека.
Сам посоветую провод на соленоид отсоедини -на него проводочек и в салон на кнопку, от кнопки провод назад веди и на соленоид.
Потом заведи и на холостых включи кнопку -движок начнет захлебываться -значит втек работает. Потом поедь -на второй передаче укрути в 6200 -6400 оборотов -нажми кнопку (только за руль держись крепче) если пинок есть значит втек работает.
aaa
Сообщение 05 окт 2008, Вс 3:18
Панк писал(а):нажми кнопку (только за руль держись крепче)
:lol: :lol: :lol:
З.Ы. помоему 5в50 густоватое масло...
Пластиковые Окна.
Панк
Сообщение 05 окт 2008, Вс 11:05
:lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol:
Может там stage 3 :P
djubas
Сообщение 05 окт 2008, Вс 11:56
попробуй лучше 0w40 мобил масло синтетическое
hondaracer
Сообщение 05 окт 2008, Вс 12:57
Попробуй лучше не мобил и вязкость по мануалу..
Egor 1
Сообщение 05 окт 2008, Вс 13:49
hondaracer писал(а):Попробуй лучше не мобил и вязкость по мануалу..
Ок,я попробую!!!
Vlad_
Сообщение 05 окт 2008, Вс 15:36
разъем снять нада с солендоидаа - и прокатиться с чеком- там явно втек не будет работать .
сравнить ощещения. ..
у меня лищна при низком уровне масла или температуре низкой - не включается втек- так там то сразу видна - после 5800 мотор прям затухает.
Формулы счастья:
(1+1)=1
(1*1)>1
________________
DA7
синяя легенда
GRANDIS
oleglvov
Сообщение 08 окт 2008, Ср 11:31
На этом моторе после 5000 нет пинка как выше было написано лучше отключить один провод от соленоида я так думаю если бы не работал втек горел бы чек
Egor 1
Сообщение 08 окт 2008, Ср 11:37
oleglvov писал(а):На этом моторе после 5000 нет пинка как выше было написано лучше отключить один провод от соленоида я так думаю если бы не работал втек горел бы чек
Да ты прав,пинка нет,чек не горит, работает у меня втек,просто я думал он пободрее будет,однозначно надо 1.6 ставить!!!!! =) Посиб всем!!!!
