Mr Alex
Машина: ФМ4
Сообщение 24 сен 2008, Ср 13:34
в общем нимогу больше молчать))) прошу совета
первая передача: кручу до 5, переключение на вторую, все ровно
если чуть выше покрутить то невтыкается, либо воткнется и выскочит.
иногда получается на 6 тыщах воткнуть.
на всех остальных передачах нареканий нет, перключаюсь под отсечку(7600)
от че стоит:
сцепа атс
облегченный маховик
гп 4.74
шортшифтер комптек
Вапрос политический, так оно должно быть или перебрать?
Сашка
йа калилко
Машина: L200
Сообщение 24 сен 2008, Ср 13:39
Mr Alex писал(а):Вапрос политический, так оно должно быть или перебрать?
не должно. похоже на синхры, лучше поменять
8300rpm
маргинальный бмввод
Сообщение 24 сен 2008, Ср 14:09
синхронизаторы
Mr Alex
Машина: ФМ4
Сообщение 24 сен 2008, Ср 14:13
:( грусна. Интересна в наличии бывают па маскве синхроны чтоб не заказывать и не ждать долга. И они как нибудь отличаются? какие именно для этой коробки надо, а то у меня первый раз тюненая коробка на попечении, нинаю чекуда
Mr Alex
Машина: ФМ4
Сообщение 25 сен 2008, Чт 6:23
так, 3 и 4 тоже бы поменял., раз уж лесть туда. тут только синхроны надо или тоже шестеренки и муфты? :oops:
Mr Alex
Машина: ФМ4
Сообщение 25 сен 2008, Чт 8:26
пасиб. хруста нет, просто с трудом чуть входят.
итого:
1)шестеренку 2 передачи(только от аккорда)
2) муфту
3)2 синхра 1и2 передачи
4)2 синхра 3 и 4 передачи
5) муфту
мош есь у кого?))
Диман
Сообщение 25 сен 2008, Чт 9:22
По личному опыту: вылетала 4 передача, задняя не включалась, поменял все синхронизаторы(они идут с муфтами) и подшипниками... Теперь все отлично работает. Совет бывалого: разберай, проводи дифектовку, заказывай и меняй! Меняй сразу ВСЕ синхры, что бы потом не лазить... Шестеренку врятли нужно менять... Заодно смотри состояние сцепы, меняй если они давно катаются выжимной и опорный подшипник первичного вала(который в маховике), стоят копейки, а гемора поменять, если засвистят, докуа.
Диман
Сообщение 25 сен 2008, Чт 12:22
У меня все в норме было, сказали что синхры сдохли и муфта в перекос шла, поэтому зацепления небыло...
Диман
Сообщение 25 сен 2008, Чт 12:29
Тада ясн, особенности к-серии не знаю, спорить не буду, я про S4C говорил...
rchip
Пушкин клуба
Сообщение 02 окт 2008, Чт 15:38
По ходу я скоро стану счастливым обладателем шестеренок, муфт и снхров! Тожа самое что у автора. Трудно втыкаются, при резком переключении вообще на хруст могу попасть. В общем - понял, что тоже в гараж скоро нужно. Вопрос у кого все заказать?! Парку бы длинную еще. Ринат, что посетуешь с парой? Хочу длинные передачи. 1я-70,80 2я -120 3я-160 хде то так.
Mr Alex
Машина: ФМ4
Сообщение 02 окт 2008, Чт 18:04
а мне короткие оч нравяццо, + блокдифа хочу. Посоветовавшись При данном ценнике на ремонт коробки логичнее взять коробас от ИТР DC5 целиком, а старую в разбор и смареть че там
И лучше я так понял новый, тк с бу разница в 20килорублей.
PS коплю бабосики :)
Mr Alex
Машина: ФМ4
Сообщение 07 окт 2008, Вт 8:25
я пральна понимаю что если мне нада 1 и 2 падшаманить то мне нада №2, №3, №8?????
Mr Alex
Машина: ФМ4
Сообщение 07 окт 2008, Вт 9:24
и вот еще, выжимной:№1 оно?
и опорный подшипник первичного вала(который в маховике):№8 оно?
djubas
Сообщение 09 окт 2008, Чт 21:15
у меня тоже с коробкой проблемма. может кто знает почему так.
давеча ехал толком не отжигал, и внезапно сначала педаль сцепления, провалилась не выходила, так было по типу когда главный цилиндр прбило. я ее вытянул и она вобще не наживалась, тугая стала, постояла минут 15 остыла как будто или бачок расширительный открыл, вроде в норму пришла. потом с неделю ездил нормально, давеча опять подобная ситуация случилась, я жесткую педаль продавил, нажиматься стала но очень туго и скорости не втыкаются. постояла опять же, и крышку снимал , думал может воздух имеется . и опять в норму пришла. такого раньше не было. недавно появилась. щас быстро разогнаться боюсь, заклинит опять. что это? и при выжимании сцеп. поскрипывания характерные имеются. это внутри коробаса или что.? щас вскрывать нежелательно пока супер клутчч не купил.
автолюбители ёбан-зи!
Федя
Сообщение 10 окт 2008, Пт 9:38
Не могу нигде найти инфу про передаточные числа на 6МТ аккорд 2006г,
Подскажите, плз!
CL7 2,4 6МТ 2006
Skunk2 ст.2
Полный выхлоп DC
Впуск AEM
Сompetition st2
Сusco
Unichip
Sergey GT
Сообщение 10 окт 2008, Пт 9:50
grinvich писал(а):у меня тоже с коробкой проблемма. может кто знает почему так.
Может вода в систему попала - заржевела? Смотреть всю гидравлику и выжимной
Inspired
Сообщение 13 окт 2008, Пн 6:20
Я так думаю скрепеть в корабасе при выжеме педали сцепы нечему, это либо педалька сама либо узел сцепы скрипит. Если тяжелит внезапно педаль - это полюбому чо-та наискось встало или износилось в сцепе - выжимной или вилка, которая его жмёт.
Федя
Сообщение 16 окт 2008, Чт 9:27
По теме: можно ли в коробку от аккорда 06 засунуть потроха евроР или сивик тайпР? Или же просто заменить всю коробку целиком?
З.Ы. Запарил провал между 1 и 2!!!!!!
CL7 2,4 6МТ 2006
Skunk2 ст.2
Полный выхлоп DC
Впуск AEM
Сompetition st2
Сusco
Unichip
SandrX
Машина: Octavia TDi + VW Amarok
Сообщение 16 окт 2008, Чт 14:52
Федя писал(а):По теме: можно ли в коробку от аккорда 06 засунуть потроха евроР или сивик тайпР? Или же просто заменить всю коробку целиком?
1. можно
2. можно - но хер найдешь.
3. запарил шопесдец, яипу!
С
а
ш,
Обсолютный не адекват (с) turing
Диман
Сообщение 16 окт 2008, Чт 19:15
Mr Alex писал(а):и вот еще, выжимной:№1 оно?
Выжимной оно, а вот на счет опорного мимо :D ищи его где сцепа и маховик...
