что меня не совсем устраивает. У меня поршни изначально стаявшие на еше на SOHC моторе, имели занижение на 1 мм. Теперь вот судя по всему этот 1 мм и вылез. Вопрос тако - ПИЛИТЬ голову? на сколько мм ее вообще реально и можно пилить дабы не запоганить?
долго собирали новый турбомотор (финансы) на DOHC ZC. На неделе завели, вчера поехали. На холодную схватывает без проблем, но на горячую заводится прямо так не очень хорошо. Пропаял и почистил мэйн реле. Стало чуть лучше, но все равно дело дрянь. Залез с компрессометром - компрессия 8.5 Посчитал полученную степень сжатия (изначально я планировал при подборе комплектующих - 8.35 - 8.5 ) - степень сжатия получается 8.0 Промахнулся....
- Intigra
Что, из-за степени сжатия незаводится?
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
думаю вообще, что слишком низкая, а как следствие и проблемы с заводкой.
ЧТо то сомневаюсь что проблемы с заводкой из за СЖ....
Powertech Evo 5
Powertech Silvia S15
Lexus IS-F
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
- Intigra
У меня были проблемы с заводкой на горячую при переливе... давно... Проверьте настройки (если хондата)
- eg4
А я вот думаю что проблема вполне может быть из-за степени, потому как нехватает сжатия для качественного воспламенения смеси, вариант либо голову по плоскости шлифануть либо поршни менять
D- mighty turbo
G.6.7.-RIP
тюнинхи в наличии и на заказ
G.6.7.-RIP
вот-вот и я так думаю.eg4 писал(а):А я вот думаю что проблема вполне может быть из-за степени, потому как нехватает сжатия для качественного воспламенения смеси, вариант либо голову по плоскости шлифануть либо поршни менять
Думаю что надо голову шлифануть - но насколько миллиметров это делать безопасно???? - хочу снять 1 - 1.2 мм
Пока еще не s300 стоит, но ШЛЗ с индикатором есть - переливает на холостую малость - и вообще смесь на хх гуляет. На SOHC моторе все было идеально....
- Intigra
У меня на сафке тож переливало... Поставьте хондату, думаю проблема решится. На 8 задуть можно больше
Башку запилите- метки ловить надо будет...
- Systematick
1 мм уж больно много снимать, где то 0.5, а так надо считать на калькуляторе.
- Systematick
нету тоньше прокладок, а если и есть то по заказ - ждать их надо долго.8300rpm писал(а):сорри за децкие вопросы
а прокладку потоньше поставить? чё сразу пилить-то?
+1 для моего мотораSystematick писал(а):нету тоньше прокладок, а если и есть то по заказ - ждать их надо долго.8300rpm писал(а):сорри за децкие вопросы
при 8.5 МПа должна быть ст сж 8talyan писал(а):шестеренка не разрезная? при 8 впринсыпе должно быть хоть 10-11 очков этого достаточно штоб завелась.
сделай зазоры побольше на клапанах для начала
Ст.Сж = (Компрессия + 3.9)/1.55
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 17 гостей
