- SiR-T
Интересна тема. Я так понимаю основная проблема это то, как откачивать масло из поддона. какая производительность у насоса должна быть и как его приводить. у кого нить есть мысли или ссылки по этому поводу?
- talyan
я туту уже фотке выкладывал. дело не только в насосе. справиться и от жучки либо електронный. надо поддон делать другой ниже и много еще чего.SiR-T писал(а):Интересна тема. Я так понимаю основная проблема это то, как откачивать масло из поддона. какая производительность у насоса должна быть и как его приводить. у кого нить есть мысли или ссылки по этому поводу?
делть грамотно только на материалы 30 денег я насчитал.
делать калхоз. смысл калхозить там где нельзя калхозить.
щас степкин блок приехал может ему в кросс сделаем опытный образец. больше как крос и кольцо оно нигде не нужно
- Honda-Racing
- Почетный член клуба
ja planiruju sebe na sledushi sezon delat dragovi motor i toze zainteresovalsa vot takim suhim Karterom
Тел.+37258504763
Skype. honda-racer
Skype. honda-racer
- SiR-T
Ниже картер в смысле глубже?talyan писал(а):я туту уже фотке выкладывал. дело не только в насосе. справиться и от жучки либо електронный. надо поддон делать другой ниже и много еще чего.SiR-T писал(а):Интересна тема. Я так понимаю основная проблема это то, как откачивать масло из поддона. какая производительность у насоса должна быть и как его приводить. у кого нить есть мысли или ссылки по этому поводу?
Картинок не нашел что та, дай сцылку плиз. Насколько я понимаю нужен насос который будет выкачивать жидкость в выностной резервуар и оттуда ее подавать в стоковый маслонасос. Так?
Что значит сделать грамотно?
Можно ли в качестве выкачивающего насоса использовать сказжем насос ГУРа?
- Honda-Racing
Тел.+37258504763
Skype. honda-racer
Skype. honda-racer
- talyan
на драге сухой картер как козе боян.
одно из самых главных достоинств сухого картера. это глубина картера маленькая всего нескоко см.
блягодаря чему кольцевой либо кросовый двиг можно опустить под капотом на 10 см иногда.
што будет когда на носу вниз на 10 см уйдет металическая чушка в 150 кг рассказывать ненадо.
Последний раз редактировалось talyan 01 сен 2008, Пн 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Ничего толком не опустишь разве что если только выхлоп переваривать...
Powertech Evo 5
Powertech Silvia S15
Lexus IS-F
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
- SiR-T
Мне уже некуда его опускать итак картер низко, а сухой картер как раз даст возможность решить проблему с клиренсом и защитой картера, убью двух зайцев сразу.
Готовое купить конечно хорошо, но не всегда по карману, а сложного там ничего нет, надо всего лишь насос найти подходящий, остальное я смогу сделать своими силами
иванес
в том то и соль что на тазах 08 выхлоп как на моторе хонда к20 а вот на В серии штаны спереди мотора. и проходит выхлоп под поддоном масленным...и по другому я не вижу возможности проложить выхлопной тракт....talyan писал(а):на тазах роняют а на хонде невозможно? выхлоп это разве проблема?Stif писал(а):Ничего толком не опустишь разве что если только выхлоп переваривать...
иванес
судя по фоткам размещенным сверху, поддон нехрена не меньше по высоте..SiR-T писал(а):Мне уже некуда его опускать итак картер низко, а сухой картер как раз даст возможность решить проблему с клиренсом и защитой картера, убью двух зайцев сразу.
- talyan
стоковый поддон б16 в высоту сантиметров 15 наверное. сухой будет 5.иванес писал(а): в том то и соль что на тазах 08 выхлоп как на моторе хонда к20 а вот на В серии штаны спереди мотора. и проходит выхлоп под поддоном масленным...и по другому я не вижу возможности проложить выхлопной тракт....
проблема опускания картера как раз изза торчащей емкости под масло у поддона
- talyan
а кто сказал што на картинке правильный поддон?иванес писал(а):судя по фоткам размещенным сверху, поддон нехрена не меньше по высоте..SiR-T писал(а):Мне уже некуда его опускать итак картер низко, а сухой картер как раз даст возможность решить проблему с клиренсом и защитой картера, убью двух зайцев сразу.
там судя по фоткам как раз как хонда рейсинг и хочет для драга там по сараю
- talyan
вот правильный кольцевой картер.
завязанный на опоры колена и так далее.
но сделать такое на координатке стоит денег.
но у степки вроде есть желание
как нагнетающий самый шик использовать родной насос. ибо он есть чо еще городить.
2х секционный насос стоит как донор 700 р
изготовить корпус как на картинках можно без проблем. убрать лишние шланги каналами в теле люминя просто шикарно надежно. вот
шланг зло
шланг зло
THE DIESEL
А сколько оно стоит ?Honda-Racing писал(а):est uze gatovie komplekti ne nado ne4ego vidumivat
http://www.aviaid.com/pdfs/1205-033.pdf
Honda S2000 Hardcore
MV Agusta Brutale 910R
Проставки приводов для С2000.
- Honda-Racing
nu esli ti obratish vnimanija eto suhoi Karter spesialno pod drag motori tak kak u shkiva netu jamki pod remen genirator, sena pomoemu 1500$ etot kitTHE DIESEL писал(а):А сколько оно стоит ?Honda-Racing писал(а):est uze gatovie komplekti ne nado ne4ego vidumivat
Тел.+37258504763
Skype. honda-racer
Skype. honda-racer
THE DIESEL
мне не на драг,больше кольцо...1500 шара какая то получаеться,думаю шкив туда приедлать не слишком сложно будет...
иванес
а во внимание принимаеться что при опускани мотора( естественно при установке сухого картера ), ограничительным уровнем станет- коробка??ну или часть картера сцепления...talyan писал(а):стоковый поддон б16 в высоту сантиметров 15 наверное. сухой будет 5.иванес писал(а): в том то и соль что на тазах 08 выхлоп как на моторе хонда к20 а вот на В серии штаны спереди мотора. и проходит выхлоп под поддоном масленным...и по другому я не вижу возможности проложить выхлопной тракт....
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot], Yandex [Bot] и 33 гостя
