VVS
Сообщение 26 авг 2008, Вт 17:49
Здраствуйте уважаемые хондоводы!:-) Большой респект за такой сайт, благодаря ему я выбрал именно хонду!:-) Пишу первый раз, так что сильно не пинайте,возникла следующая проблема. Собрали мы b20vtec в кузове eg6. Завели а он работает будто на 3х цилиндрах:-( до этого на b16a все было нормально! Ремень грм проверяли два раза, все по меткам! Все сток! Дайте совет, где копать, скорее всего что-то с зажиганием! Спасибо!
J.Slider
Сообщение 26 авг 2008, Вт 17:52
VVS писал(а):Здраствуйте уважаемые хондоводы!:-) Большой респект за такой сайт, благодаря ему я выбрал именно хонду!:-) Пишу первый раз, так что сильно не пинайте,возникла следующая проблема. Собрали мы b20vtec в кузове eg6. Завели а он работает будто на 3х цилиндрах:-( до этого на b16a все было нормально! Ремень грм проверяли два раза, все по меткам! Все сток! Дайте совет, где копать, скорее всего что-то с зажиганием! Спасибо!
проверьте искру на всех цилиндрах проверте форсы, возможно сосет под нижнем кольцом форсы или прокладка на впуске.
http://www.komplekt-to.ru - запчасти для ТО на корейские автомобили.
VVS
Сообщение 26 авг 2008, Вт 18:05
Искра есть везде, но когда отключаешь 2 цилиндр практически ничего не меняется, пробовали менять свечи, ставили другой провод ничего не меняется!:-( когда отключали генератор, я забыл снять клему и произошло замыкание, перегорел предохранитель акума, могло ли еще что нибудь сгореть? Завтра посмотрю форсунки!
J.Slider
Сообщение 26 авг 2008, Вт 18:14
поменяй форсу 2 и 3го цилиндра. и попшикай на впускной коллектор в районе форс и стыка с головой очистителем карба если движка станет захлебоватся то сасет либо кольцо либо прокладка.
VVS
Сообщение 26 авг 2008, Вт 18:20
Спасибо J.Slider!:-) Завтра попробую, буду надеяться, что ты прав!
VVS
Сообщение 26 авг 2008, Вт 18:21
VVS
Сообщение 27 авг 2008, Ср 9:41
Проверил форсы, все нормально, подсоса нет! Попробую переставить ремень грм, может все-таки ошибся на зуб!
bakzz
Машина: JDM Уазик)
Сообщение 27 авг 2008, Ср 10:05
VVS писал(а):Проверил форсы, все нормально, подсоса нет! Попробую переставить ремень грм, может все-таки ошибся на зуб!
да не мож даж не пробывать, проблема только во втором цилиндре.
VVS
Сообщение 27 авг 2008, Ср 10:15
Ощущение будто как раз с грм ошибся, зажигание выкручиваю на полную влево машина работает гораздо ровнее! А когда трамблер на середине, дергается ужасно!
