iddqd
поставил датчики температуры масла и ож.
с маслом то вроде все норм, с кулером 90 иногда при отжигах 95, т.е. норма вроде как.
а с тосолом, температура гуляет постоянно между 90 и 98, на 98 включаются вентиляторы и падает до 90 и т.д. это че нормально так или может нужно что-то делать в направлении охлаждения? жижа новая, радиатор не забит..чезахрень?
In Vtec we trust!!! ITR DC2 теперь уже сток
- johnnybo
- Машина: everyday miata
Масло какое? На втеке если долго фигачить, температура не поднимается что-ли?
С ОЖ, мне кажется, так и должно быть.
- Mura
iddqd писал(а):поставил датчики температуры масла и ож.
так и должно быть, масло можно даже погорячее, можешь кулер половинку перекрыть даже, 100-110 для масла ОК
вода между 92-98
ога, у меня в пробках так же. правда потом перестает сбрасывать
- BigCat
Все это конечно хорошо... может это у меня одного такие мысли...
но в хондате же четко прописаны корректировки... и чем больше темпер жижи, тем позднее зажигание... и тем меньше топлива льют в мотор...
Это не я придумал... достаточно просто открыть табилцы корректировок в хондате... И будет четко видно, что 92-98 это уже плохо...
А мы же тут вроде собрались больше мощности получать... значит как минимум топлива надо как можно больше толкать в камеру, чтобы заряд получить больше... Более раннее зажигание тоже в некоторых случаях не помешает...
В любом случае детонационный порог снижается со снижением температур рабочих жидкостей...
Или что то не так?
Или что то не так?
RA6 - семейный телепорт...
- Панк
- Был вчера у раллистов
BigCat писал(а):Все это конечно хорошо... может это у меня одного такие мысли...
Или что то не так?
Ну и чо топлива пихать? чо толку от него? Смесь-то богатая будет -неоптимальная -тяга хуже. Смесь должна быть нормальная, для этого топлива надо лить пропорционально воздуху. А если не дышит толком мотор, то хоть улейся -будет хуже.
- alexei-cars
И к тому же, насколько я понимаю, переизбыток топлива всё-равно будет обратно в бак скидываться!
- Mura
alexei-cars писал(а):И к тому же, насколько я понимаю, переизбыток топлива всё-равно будет обратно в бак скидываться!
это 5+ )))
- BigCat
Господа... Вы меня не поняли... Я вам говорю о том, что комп всегда работает на оптимальной смеси... грубо говоря... и при этом при высокой температуре тосола он позднит зажигание... и уменьшает дозу топлива... снижая при этом риск развалить самого себя... но это же снижает и мощность...
Я же не говорю что надо смесь сделать 10 к 1... чтобы валило... Я вам говорю как стоковый мотор сам себя бережет, снижая мощность... Так зачем его доводить до этого... Если можно ездить без этих душащих корректировок...
Так что улучшение системы отведения тепла от двигателя всегда и непременно положительно скажется на КПД двигателя... Это не я придумал... это теория двс...
К примеру есть двигатель на грузовой машине... 13ти литровый... Выдает от 380 до 540 сил в зависимости от комплектации... дизель... этот же двигатель на море выдает 750 сил... заводских... В основном изза того, что охлаждение этого двигателя происходит забортной водой, которая грубо говоря всегда холодная... И входящий воздух тоже более холодный... И как следствие есть возможность более серьезной форсировки двигателя без потери надежности...
- Intigra
я эту коррекцию по высокому темперу убрал нах... Пускай смотрит только детонацию- как увидит, пусть позднит. Невсегда удается обеспечить оптимальное охлаждение. У меня пока неполучилось- надо дырявить бампер, капот. Все и так слишком плотно напихано
К сведению... На гонках последних темпер тосола лез 106, темпер масла 110. Вентилятор просто нехотел выключаться даже через 20 минут после заезда- под капотом ужос все как горячо. Короче все плохо
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
- Intigra
До 140 грелось на маленькой турбе при динамичном движении по трассе... После этого сразу поставил маслорадиатор- хоть и мелковат, но все же...RentoN писал(а):а без кулера масла до скольки грееться?
- BigCat
Надо начинать с простого... вытащить термостат... чтобы жижа всегда по большому кругу гонялась... посмотреть эффект... я на прелюде все не могу попробовать... не езжу на нем... а ты то каждый день на машине катаешься... и смотришь что к чему... думаю сразу изменения заметишь... если они будут...
сегодня пришел сл1... так там на телевизоре такая планка хитрая стоит, которая убирает щель между телевизором и радитором... типа чтобы весь поток шел именно через радиатор... что то подобное мы делали у макса на срхе, когда пытались снизить температуру жижи... из картона
в принципе 4-5 градусов сняли насколько я помню... а то тоже постоянно темпер был 95 и выше...
В общем надо пробовать
iddqd
да, говорили люди умные. "не ставь ты их, спи спокойно, а то потом"...)
основной нагрев происходит на холостых оборотах, т.е. если минут 15 постоять то начинает греться. когда едешь, нагревается намного дольше. до 80 доходит, потом неохотно ползет дальше. т.е. чтобы не было забеднения, надо постоянно температуру держать в районе от 80 до 85 хотя бы. на ум приходят только замена термостата и побольше радиатор..
какие еще народные методы можно применить, типа как BigCat написал?
и еще вот не знаю у кого как, но действительно есть чувство, что не полностью прогретая машина валит лучше чем после полного прогрева.
да и на атмо, температура внутрикапотного пространства думаю не менее важна чем на турбо. по рсм явно видно ухдшение времени по 1.5, 2 десятые, если подряд ехать несколько раз.
- Mura
машина едет хуже не из-за горячего масла ил воды, а из-за нагрева подкапотного, коллектора и остального
коррекция тоже может влиять конечно, лог пришли на холодную и на перегретую, я посмотрю
хотя и сам можешь глянуть, самые нижние параметры в дисплее, коррекции по температуре воздуха и воды
- BigCat
Берем стоковую прошивку их хондаты... в16 мотор
коррекция топлива по темперу воздуха... хай лоад...
-0 20 51 70 100
9.1 5.3 0.0 -3.5 -5.0
тут все понятно... воздуха меньше... топлива тоже... Это в принципе относится именно к темперу подкапотного... изза него растет темпер входящего воздуха... причем ниже 35 врядли получится сделать... а вот больше 50 сразу заметно... и детонить начинает... и не едет нифига...
топливо по темперу воды... опенлуп...
41 75 81 150
28.1 20.3 0.0 0.0
т.е. между 75 и 81 градусом разница типа 20 процентов по топливу уже идет корректировка... По поему самые злые валы на макушке просят примерно столько же... а тут просто от темпера тосола можно получить такое изменение... Или я что то не понимаю?
корректировка зажигания по темперу жижи... типа большая нагрузка... - это ретард...
-40 94 100 119 150
-0.00 -0.00 -3.25 -5.25 -5.25
т.е. начиная с 94 градусов идет позднение... и на 98 оно уже будет порядка 3 градусов... Если я все правильно понял... По моему опыту 3 градуса зажигания очень не слабо влияют на состояние мотора... по крайней мере детонация и темпер выхлопа очень хорошо реагируют на 3 градуса позднения... но и когда вроде детонации нет... и по датчикам выхлоп в порядке... нафиг такое позднение...
-0 20 51 70 100
41 75 81 150
28.1 20.3 0.0 0.0
-40 94 100 119 150
исходя из этого в разрыв обратки надо поставить свечу зажигания и запитать ее высоким напряжением с катушки зажигания... к финишу доедет передняя половина машины - время заезда будет значительно выше, так как стартующая масса будет примерно на 40% меньше финиширующей, думаю так квотер секунд 5 - 6 сей корч проедет с большим эффектом...alexei-cars писал(а):И к тому же, насколько я понимаю, переизбыток топлива всё-равно будет обратно в бак скидываться!
- Intigra
Очень может быть, что производитель авто тем самым слегонца перестраховывается.... чтоб избежать неприятных гарантийных ситуаций. В стоке недостатночное охлаждение того-же масла...
Предположим купил ты тачку новую в автосалоне, или где там покупали все наши шушлайки. И начинаешь на ней дубасить, темперура лезет вверх... Ничем хорошим мотору это не грозит
И тут тачка резко тупеет- типа, парень, остепенись!!! Юзер начинает это понимать и гашетку приопускает... Если б оно авлило всегда и не имело защиты от дурака- Хонда разорилась бы...
- Mura
да я думаю надо поставить для 100 градусов тоже НОЛЬ
перегрев обычно вода выше 100
