krupt
Сообщение 14 июл 2008, Пн 13:38
Есть прелюд с Х22А и компрессором джексон рейсинг. по жаре началась такая проблема, что начинает перегреваться. Перегревается только в пробках, т.е. на ходу никаких проблем нет.
На ходу - температура масла около 100 градусов, температура воды от 50 до 80 градусов.
В пробке начинает греться масло до 110 градусов и начинает закипать антифриз - поднимается до 105 градусов, вентиляторы работают на полную, но температура не падает.
Термостат новый, радиатор очень большой - аллюминиевый Koyo, вентилятора два - тонкие, вся системы прокачана, антифриз новый. В чем может быть трабл?
Sergey GT
Сообщение 14 июл 2008, Пн 13:52
радиатор чистый?
На тазах бывает похожая проблема, если помпа хреновая, на холостом ходу плохая циркуляция.
krupt
Сообщение 14 июл 2008, Пн 13:58
Sergey GT писал(а):радиатор чистый?
да, радиатор чистый. данные по температуре воду идут с датчика, врезанного в нижний шланг рядом с термостатом. т.е. получается что из радиатора фигачит горячая вода. :x
попробовать помпу поменять?
sok
Сообщение 14 июл 2008, Пн 14:00
Грих, ты ему контакты с вентилятора кондея выведи к обычному вентилятору, так чтобы два сразу молотило - полегче станет
krupt
Сообщение 14 июл 2008, Пн 14:07
sok писал(а):Грих, ты ему контакты с вентилятора кондея выведи к обычному вентилятору, так чтобы два сразу молотило - полегче станет
Димк, так они в момент закипания и так оба молотят. :(
sok
Сообщение 14 июл 2008, Пн 14:19
не знаю, у меня без включенного кондера всегда только один молотил
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 14 июл 2008, Пн 14:21
может быть дело в вентиляторах? Может они хреново дуют? Или они не плотно прилегают к радиатору и сосут часть воздуха не через радиатор а из подкапотного?
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
krupt
Сообщение 14 июл 2008, Пн 14:28
outluch писал(а):может быть дело в вентиляторах? Может они хреново дуют? Или они не плотно прилегают к радиатору и сосут часть воздуха не через радиатор а из подкапотного?
привинчены болтами насквозь прям к радиатору :?
krupt
Сообщение 14 июл 2008, Пн 14:29
sok писал(а):не знаю, у меня без включенного кондера всегда только один молотил
не, Димк, я специально смотрел. как датчик их включает на 92 градусах, так и дуют оба.
sok
Сообщение 14 июл 2008, Пн 14:36
Ринатовский почерк :D
iddqd
Сообщение 14 июл 2008, Пн 14:38
помпа может еще.
In Vtec we trust!!! ITR DC2 теперь уже сток :-(
krupt
Сообщение 14 июл 2008, Пн 14:39
ф точку :D
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 14 июл 2008, Пн 16:06
сурово приделали, я чето даж не догадался бы наверно до такого )))
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
Support1
Сообщение 14 июл 2008, Пн 18:28
проверь - шланги не дует... на горячей, когда кипит
talyan
Сообщение 14 июл 2008, Пн 18:31
krupt писал(а):Есть прелюд с Х22А и компрессором джексон рейсинг. по жаре началась такая проблема, что начинает перегреваться. Перегревается только в пробках, т.е. на ходу никаких проблем нет.
вентилыторы постави один хотяб сток посмотри. когда кулеры куртят темпа падает? может они для понту крутят тока....
х22 очень быстро кончается после такой езды с перегревами...
krupt
Сообщение 14 июл 2008, Пн 18:48
когда стоишь уже, поначалу, раза три, при включении вентиляторов температура падает со 100 на 90. потом перестает падать.
чего делать? куда рыть? вопрос стоимость не является критерием. хочу что бы перестала греться. весной и зимой, при температурах до +15 проблем не было.
talyan
Сообщение 14 июл 2008, Пн 19:25
krupt писал(а): когда стоишь уже, поначалу, раза три, при включении вентиляторов температура падает со 100 на 90. потом перестает падать.
поставь сток вентилоторы для начала и я бы понизил темпу их включения
$@$H@
Удача любит алкашей
Машина: коряга рейсерская
Сообщение 14 июл 2008, Пн 20:09
а все-таки ключевой вопрос. а когда помпу менял? может уже пора?
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 14 июл 2008, Пн 20:56
знаком ваще то с проблемой перегрева мащины не понаслышке...
Раз в пробках греется, попробуй в пробке стоя подгазовывать, тем самым раскручивая помпу. Если температура будет падать то дело в помпе, либо в малом количестве ОЖ. Кстати на холодной загляни в радиатор - долей ОЖ до горлышка, и в бачке чтоб тоже было.
Если это все не помогает, то стоя в пробке вруби печку. Температура должна падать. Если не падает почти, значит плохой круговорот ОЖ. Если быстро падает, значит не хватает радиатора.. Вощем както так попробуй. Еще отпиши какие успехи
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
Сообщение 14 июл 2008, Пн 21:14
вентиляторы в ту сторону дуют?
и еще если есть кондей, то возможно что его радиатор слишком нагревается, у меня на аккорде так бывает и еще на паре аккордов тоже самое
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 12 гостей
