Support1
Сообщение 25 июн 2008, Ср 23:15
Есть 2-3 дросселя, аналогичных.
OBD-I(4й прел)
Среди них,пока, максимально большой дроссель 64.4мм выходное отверстие,он 2200р., дороже остальных.
Остальные по 2000р. + прокладка под новый диаметр 200р.(новая,оригинал,если надо). (Старую заслонку отдаете мне)
Дроссель 66->64мм, штатный дроссель 62->60мм.
-полность перебран и смазан механизм ДЗ
-регулировка ХХ проблем не вызывает
-заслонка не залипает
-улучшается чувствительность газа
-немного улучшается приемистость
-по тестам G-Tech стоковый прел на одном и том же бензине и одной и той же дороге потерял 0.11сек на разгоне до 100км/ч
Дроссель вполне можно заменить самому,если можете настроить ХХ и датчик TPS.(по требованию могу прислать инструкцию с картинками)
Если у вас действительно нет возможности установить дроссель,своими или чужими силами, могу установить и настроить - 400р.
(Предупреждая возгласы насчет роста цен)
Первые образцы делались из халявного материалла и цена была ниже,т.к. делал один мастер, теперь мастер работает с подсобником, чтобы переварить объем, материалл теперь платный и вообще они просто подняли цену на работу.
Под ДЗ есть еще расточенный рессивер для стокового впуска под дроссель до 65мм
1200р., аналогично старый отдаете мне.
89030073434(Артем)
Support1
Сообщение 26 июн 2008, Чт 18:58
1 - забит.
еще один собранный и настроенный лежит.
и если кому вдруг понадобится есть еще один, пока не собранный.
ВСЕ под OBD-I
Support1
Сообщение 02 июл 2008, Ср 19:37
Есть один еще такой же...
У меня в багажнике, в рабочее время в самом начале Химок(по Ленинградке)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
