- AlimZhan
хочу поставить на цивик eg6 гидравлический ручник, но у меня барабаные задние тормоза...
можна ли на барабаны установить гидроручник???
может у кого нить есть схема подключения гидраручника на сивку???
Поисковик узал там все на тазы.))))
Honda civic Eg Н-22а.
Гидро ставят для дрифта... можно в параллель с тросиковым - просто врезаться в задние контуры...
Suzuki sv650s: simply stock
- AlimZhan
Ручник нужен как раз для дрифта.......нехочу менять машину, нравится кузов, буду на переднем приводе дрифтить....kyky-pyky писал(а):а ещё гидравлику нельзя оставить на ночь... точнее можно, но давление через пару часов уйдёт...)
автор, а какова цель установки сего девайса?
- AlimZhan
XPOH писал(а):Гидро ставят для дрифта... можно в параллель с тросиковым - просто врезаться в задние контуры...
Можна будет по подробнее я тоже думал что врезаться в задние контуры, сделать тройник. но не будет ли жидкость вытекать под давлением с головного тормозногоцилиндра????
Там клапан специальный вроде ставится... и диагональная система остается... в салон в район ручника ставится свой мастер-цилиндр с резервуаром и хитрый плунжер... когда давит из основной системы, все как обычно работает, по диагональной схеме... когда ручка гидроручника тянется, задние трубки переключаются на ручниковый мастер-цилиндр...AlimZhan писал(а):XPOH писал(а):Гидро ставят для дрифта... можно в параллель с тросиковым - просто врезаться в задние контуры...
Преимущество гидроручника не в силе а в точности передачи усилия и жесткости привода, ибо тросики растягиваются... а силы там достаточно...
- Sergey GT
Для дрифта куда важнее разобраться с настройкой подвески и подобрать шины. Тормоза вообще дело последнее. Т.к. при езде боком машина тормозит в принципе. Нужно сделать так, чтобы при езде в заносе была минимальная потеря в скорости. И при этом машина вела себя стабильно и легко управлялась.
ЗЫ если сёръезно планируешь этим заниматься, купи заднеприводную машину. Оно будет правильней.
- Turing
- Машина: LR Discovery IV
+1 тоже хотел ставить гидро ручник и тормоза мощнее на зад, т.к. перение уже обгрейдил...XPOH писал(а):Преимущество гидроручника не в силе а в точности передачи усилия и жесткости привода, ибо тросики растягиваются... а силы там достаточно...
hondaracer
забей))) пусть это будет сюрпризом для автора)))johnnybo писал(а):А как передний привод дрифтит?!!![]()
