NITTO
Сообщение 17 июн 2008, Вт 15:39
Я вот не пойму все ставят прокладку под впуск, чтоб колектор меньше грелся и все такое, но хоть кто нибудь подгонял ее в соответствии с окнами коллектор/голова, ведь она и на холодную не совсем в идеале, не говоря о том, что при нагреве она плывет и расширяется, а следовательно наверняка перекрывает немного поток воздуха...а?
ась? :?
-> ITR DC2 Spec98 - продан
-> ACCORD EURO R CL7 - продан
-> XXX - м3\м6
Vinyard
лютый
Сообщение 17 июн 2008, Вт 15:40
Есть предположение, что в Хондате не олигофрены работают, и уже все за нас просчитали...
werwer
Машина: трамвай №1
Сообщение 17 июн 2008, Вт 15:49
прокладка то ровная под окна головы, а вот коллектор скансковский например кривой, про олигофренов незнаю, но криво косо там всё эт точно :o
держал в руках уже не один коллектор если чо....
даже офигел когда увидел, может конечно и так оно работает, но вроде солидная контора, почему не сделать ровненько было
всем мира и процветания
Vinyard
лютый
Сообщение 17 июн 2008, Вт 15:51
Сейчас разговор не про Сканк...
NITTO
Сообщение 17 июн 2008, Вт 15:58
У меня тоже есть предположение ..... что на Марсе жизнь все таки есть! :?
Ну если на сток ставишь и есть косяки невооруженным глазом (про доработанный коллектор с головой умалчиваю, там вообще доктор прописал подгонять мля).....видимо я олигофрен или глаза яйца :evil: конструктив есть? кто чем пилил? материал там просто хитрый...
Последний раз редактировалось NITTO 17 июн 2008, Вт 16:09, всего редактировалось 2 раза.
-> XXX - м3\м6
bad13
Кудесник слова
Сообщение 17 июн 2008, Вт 16:02
портинг пройден, надо осваивать напилинг куле тут
Панк
Был вчера у раллистов
Сообщение 17 июн 2008, Вт 23:08
вопрос актуален кстати ибо прокладка едет
Intigra
Сообщение 18 июн 2008, Ср 3:04
NITTO писал(а):Я вот не пойму все ставят прокладку под впуск, чтоб колектор меньше грелся и все такое, но хоть кто нибудь подгонял ее в соответствии с окнами коллектор/голова, ведь она и на холодную не совсем в идеале, не говоря о том, что при нагреве она плывет и расширяется, а следовательно наверняка перекрывает немного поток воздуха...а?
ась? :?
У меня было небольшое несовпадение- дорабатывал. совместно с коллектором и бошкой- фрезами и резачком.
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
Support1
Сообщение 18 июн 2008, Ср 7:14
Скоро будет запущена в пр-во наша версия данной прокладки, скорее всего будут разные версии, под разные коллекторы и под портированные тоже...
XPOH
Сообщение 18 июн 2008, Ср 7:53
Этш тефлон... адна из марок фторопласта... реште его как хочется и фсе... :oops:
Suzuki sv650s: simply stock
Kostyan_nsk
Сообщение 18 июн 2008, Ср 7:54
Из какого будет материала?
.Серый.
Сообщение 18 июн 2008, Ср 8:05
XPOH писал(а):Этш тефлон... адна из марок фторопласта... реште его как хочется и фсе... :oops:
поизучал этот вопрос... в прицнипе.. продают листы до 2-х мм толщиной... по 300-500 рублей за кг... температуры держит от -267 до +260 гр.
я думаю надо взять попробовать... прям по коллектору сделать..
XPOH
Сообщение 18 июн 2008, Ср 9:07
Тока там фишка такая... фторопласт текучий, ибо это аморфная структура, не кристаллическая... и рас такое дело, он не держит большоего давления... посему, сильно обжимать коллектор нельзя... и раз сильно обжимать нелья и если данный прокладос сильна толстый, то коллектор под своим весом может отвисать... и может появиться неплотность и подсос воздуха... поддержку коллектора (если нет в стоке) лучше всего сколхозить при таком раскладе... мысли такие у меня... :oops:
XPOH
Сообщение 18 июн 2008, Ср 9:10
Ну и теплоизолировать коллектор сама идея довольно таки спорная... Если тачка тока на лето, хуже намного не станет ИМХО... если круглый гот ездить, то отключать подогрев коллектора я бы не стал, а если этого не делать, то смысла в такой прокладке маловато получается...
Andrei_Don
Сообщение 18 июн 2008, Ср 9:22
XPOH писал(а):Тока там фишка такая... фторопласт текучий, ибо это аморфная структура, не кристаллическая... и рас такое дело, он не держит большоего давления... посему, сильно обжимать коллектор нельзя... и раз сильно обжимать нелья и если данный прокладос сильна толстый, то коллектор под своим весом может отвисать... и может появиться неплотность и подсос воздуха... поддержку коллектора (если нет в стоке) лучше всего сколхозить при таком раскладе... мысли такие у меня... :oops:
хрон, ты как всегда изобретаешь велосипед :)
ради прокалдки под коллектор готов городить какие то подставки, опоры. кронштейны... почему не купить готовую?
XPOH
Сообщение 18 июн 2008, Ср 9:35
Мне эта прокладка не нужна по идейно-философским соображениям... :oops: это я писал для людей, собравшихся колхозить такую прокладку из фторопласта... :wink:
А по поводу подставок и опор под коллектор... у меня в стоке оно уже было... :roll:
bad13
Кудесник слова
Сообщение 18 июн 2008, Ср 10:16
XPOH писал(а):Мне эта прокладка не нужна по идейно-философским соображениям... :oops: это я писал для людей, собравшихся колхозить такую прокладку из фторопласта... :wink:
хондатовская-тот же фторопласт. точно так же не держит температуру при давлении. только обжатие при установке-это не то давление. да и температуры там никуя не те. 100 ну 150 если пепец как раскочегарить-так что и вправду не путай людей )
Support1
Сообщение 18 июн 2008, Ср 10:26
Производство есть - это главное, с хорошим импортным станком, с очень высокой точностью.
Материалл не проблема - главное это размеры и точность их снятия. Первыми будут сделаны прокладки для H22 и H22 Euro-R ...
Подождите пару недель....
XPOH
Сообщение 18 июн 2008, Ср 12:06
Support1 писал(а):Производство есть - это главное, с хорошим импортным станком, с очень высокой точностью.
Главное это цены... :oops:
Mura
Сообщение 18 июн 2008, Ср 12:24
повторюсь, у нас стоит станок с ЧПУ, если сделаете файл и ваш материал, то тому кто подготовит файл в кореле или иллюстарторе - прокладка бесплатно
мне некогда этим заниматься просто сейчас
