- Intigra
по оборотам. Только топливо или топливо и зажигание. Сейчас второй вариант- так стреляет как из автомата. Аж страшно. Что безопаснее для мотора?
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
Зажигание на отсечке не рубят, иначе когда обороты упадут до восстановления подачи искры, в выхлопной системе могут накопиться остатки несгоревшего топлива, например если форсунки негерметичны, и тут искра пришла, опа!...
При приближении к отсечке перестают увеличивать УОЗ для снижения крутящего момента - водитель по уменьшевшейся тяге обычно сам понимает, что крутить выше бестолку... для упертых рубят топливоподачу, но оставляют зажигание, делая его поздним...
Отсечка выполняется в стоке следующими приемами:
- На подходе к оборотам отсечки примерно за тысячу перестают увеличивать УОЗ.
- На оборотах отсечки отсекают топливо
Зажигание прерывать нельзя, ибо может неслабо бабахнуть и глушитель/резонатор как аленький цветок раскроется лепестками...
Suzuki sv650s: simply stock
- Intigra
В хондате стоят галки- резать топливо. Плюс резать зажигание. У меня стоят обе. Это приводит к стрельбе из глушака. Стреляет прикольно- вопрос безопасно ли это для мотора?
- talyan
конечно безопасно стреляет та в глушакеIntigra писал(а):В хондате стоят галки- резать топливо. Плюс резать зажигание. У меня стоят обе. Это приводит к стрельбе из глушака. Стреляет прикольно- вопрос безопасно ли это для мотора?
вот как долго выдержит твой выхлоп это вопрос
- Intigra
А если просто рубить топливо? Не сгорят ли поршни нафиг из за резкого обеднения смеси под нагрузкой?talyan писал(а):конечно безопасно стреляет та в глушакеIntigra писал(а):В хондате стоят галки- резать топливо. Плюс резать зажигание. У меня стоят обе. Это приводит к стрельбе из глушака. Стреляет прикольно- вопрос безопасно ли это для мотора?![]()
- talyan
да ну с чего сгорят то они один такт от силы проработают с остатками бенза в колектореIntigra писал(а):А если просто рубить топливо? Не сгорят ли поршни нафиг из за резкого обеднения смеси под нагрузкой?talyan писал(а):конечно безопасно стреляет та в глушакеIntigra писал(а):В хондате стоят галки- резать топливо. Плюс резать зажигание. У меня стоят обе. Это приводит к стрельбе из глушака. Стреляет прикольно- вопрос безопасно ли это для мотора?![]()
Штоп не сгорели поршни, зажигание делается поздним, кучки остатков топлива горят в глушителе, если таковые будут... ты ваапще читаешь, чо писалось выше?...Intigra писал(а):А если просто рубить топливо? Не сгорят ли поршни нафиг из за резкого обеднения смеси под нагрузкой?talyan писал(а):конечно безопасно стреляет та в глушакеIntigra писал(а):В хондате стоят галки- резать топливо. Плюс резать зажигание. У меня стоят обе. Это приводит к стрельбе из глушака. Стреляет прикольно- вопрос безопасно ли это для мотора?![]()
- Панк
- Был вчера у раллистов
дык пулять на последок всеравно будет или нет? может в карте подецлу сокращать подачу топлива при приближении к отсечке?XPOH писал(а):Штоп не сгорели поршни, зажигание делается поздним, кучки остатков топлива горят в глушителе, если таковые будут... ты ваапще читаешь, чо писалось выше?...Intigra писал(а):А если просто рубить топливо? Не сгорят ли поршни нафиг из за резкого обеднения смеси под нагрузкой?talyan писал(а): конечно безопасно стреляет та в глушаке![]()
- BigCat
ОФФ:
Жека... я все забываю спросить... А нах*я ты вообще на прогреве в отсечку упираешься? думаешь лучше слики прогреются или это такой акт устрашения соперника? Вроде как твой мотор способен провернуть такие маленькие колесики и без тапки в пол...
RA6 - семейный телепорт...
Да нибудет ВААПЩЕ ничего пулять ни на последок ни при возобновлении подачи топлива если сделать как я сказал... в стоке же не пуляет?...Панк писал(а):дык пулять на последок всеравно будет или нет? может в карте подецлу сокращать подачу топлива при приближении к отсечке?XPOH писал(а):Штоп не сгорели поршни, зажигание делается поздним, кучки остатков топлива горят в глушителе, если таковые будут... ты ваапще читаешь, чо писалось выше?...Intigra писал(а): А если просто рубить топливо? Не сгорят ли поршни нафиг из за резкого обеднения смеси под нагрузкой?
Кстати, эта феньку с зажиганием хорошо видно на стоковых таблицах зажигания и стоковых графиках момента... по таблицам зажигания УОЗ перестает расти примерно за 500 оборотов от предполагаемых оборотов макс мощности и за 1000-1500 до оборотов отсечки... при этом перед отсечкой происходит плавный спад кривой момента, как раз примерно на тех оборотах, на которых по таблицам зажигания перестает расти УОЗ с ростом оборотов... именно этим и пользуются при чип-тюнинге - продолжают рост УОЗ вверх до самой отсечки и одним этим легким движением накидывают к стоку еще 5-30 коней (в зависимости от мотора) без каких-либо работ по мотору вообще...
