можно ли ставить эти валы на сток пружины ?
есть валы, и мотор F23A с башкой Н22А на еврей валах и сток пружинах. для замены пружин разбирать неохота. это сразу капиталка, деньги, время и прочее. этим буду заниматься зимой. будут ли работать эти валы на сток пружинах, если отсечка будет не больше 8000?
Вообще, в старых вёдрах есть что-то. Подкупает ощущение честности и прямолинейности таких автомобилей. Отсутствие характерной для современных машин прослойки из говна, мультимедиа и маркетинга. Какие-то они «настоящие», что-ли
привет из музея
привет из музея
Ну правильно, не охота разбирать сейчас, потомкогда клапан не успеет закрыться, станет охота)
проснулся и понял что это хреновая затея
привет из музея
привет из музея
на американской территории интернета говорят такое :
"Я всегда с опаской отношусь к сроку службы моих титановых ретейнеров Crower. Люди говорят, что почти все титановые ретейнеры, выпущенные в 2000–2005 годах, нужно менять примерно через 32 000 километров пробега, потому что они начинают деформироваться в центре из-за того, что чертовски лёгкие"
если поставить усиленные пружины, а тарелки оставить сток, и не крутить выше 8000, будет работать? понятно что вес, но обороты то не сильно высокие
есть все, и тарелки и пружины, хочется собрать правильно, с максимально возможным ресурсом, что-бы жопу у клапана не оторвало.
У нас на валах евроР и пружинах с тарелками браин кровер, у чувака то-ли оторвало жопу на клапане Supertech +1мм, то-ли он рассухарился.
Было такое. там сначала клапан стучал,он не знал почему, недолго проездил совсем. Понятно что сухари могли быть изношенные, но этого уже точно никто не узнает
привет из музея
привет из музея
1. 32000 пробега на атмо тюненге я редко встречал
2. Почему мы все время верим, что пишут на американских форумах? Там тоже есть обмороки, которые несут дичь.
3. Клапана новые ставьте, а то все все хочется, но тратить ахулиард на смешном атмотюне не хочется.
4. История ОБС всегда интересные, и главное посволяют делать выводы на свой вкус.
imkerya
- Машина: bb69
а какой подьем или хотя бы высота кулачка на ск2 ?
нет достоверной инфы но слышал что какие то сканк2 это копия евроР валов
если низ ф23а сток на сток поршнях или степеннь не дотягивает до ~11.5 как в еврор, валы можешь положить на полку
F23 на поршнях К24 "R40", портинг,феррея,супертеч,верт с300, все в порядке
подьем впуск 12.8, выпуск 11.9
привет из музея
привет из музея
.RRR писал(а): ↑ 1. 32000 пробега на атмо тюненге я редко встречал
гбц собрал в том году, езжу только летом за булками, пробег после сборки 7 тысяч, недавно масло поменял первый раз, клапана феррея новые, направляшки супертеч новые ставил.
клапана и направляющие эти выходят на сегодняшний день дешевле чем всякое гавно, коего на дроме и везде дохулиард, типа фрецция, рокки, и тд
цену на оригу только мажоры потянут. выпускной клапан 5 тыщ, впускной 2.5 тыщ, направляшки столько-же
про 32 пробега согласен, низ ходит тыщ 10 примерно если повезет, практически каждую зиму новый низ собираю
привет из музея
привет из музея
Тогда что тебя тревожит?)
чувак ездил на этих пружинах и тарелках, оторвало жопу на клапане. хз, будет ли эта тарелка работать нормально
у него один клапан стучал, регулировка не помогала, в итоге пизнес случился. понятно что могут быть изношенные сухари, но ставить такую тарелку очково, где взять одну тарелку ?
привет из музея
привет из музея
В пиндосии
Зачем покупать бу и потом боятся?)
Измеряй все
Измеряй все
вопрос не по теме. обд1 мозги имеют функцию самообучения ?
привет из музея
привет из музея
Это все не рабочие схемы, мозги 92-95 год, там скорость обработки сигнала меньше, чем в современном фонарике.
вопрос такой : если ставить без тарелок на жестких пружинах и не крутить выше 8, будет работать или нет ?)
привет из музея
привет из музея
Сток тарелки не факт что подойдут на тюн пружину
Нсли будет хоть минимальное качение в тарелке - пружина, может все быстро пойти попизде
Такое я не рекомендовал бы
Да и по жесткости пружины есть вопросы
взял гбц с пружинами и тарелками. тарелки crower 87093D, пружины хз какие, возможно тоже crower.
почему-то внутренние пружины входят в наружние довольно плотно, не как на стоковых, так и должно быть ?
и отличаються ли у них пружины впуск-выпуск ? а то она частично разобранная, хз какие где)
еще на этой гбц сожраные втек рокера, кто-то додумался поставить цельные успокоители втековых рокеров )))
привет из музея
привет из музея
Ну сканк2 довольно плотные
Скорее всего одинаковые
Что такое целные успокоители?
цельные имеется ввиду которые с закрытой пружиной внутри цилиндра. есть еще просто открытые пружины без всяких цилиндров
среди американских обмороков-тюнингаторов бытует мнение что из-за цилиндрических успокоителей и жрет втековые рокера
Последний раз редактировалось madO 04 авг 2025, Пн 15:37, всего редактировалось 1 раз.
привет из музея
привет из музея
Ну точнее не так, изза конченых цилиндрических)))
Пружинки тема
Не зря на нсз сразу пружинки ставили и на с2000 и на К пружинки
Пружинки тема
от чего можно поршни поставить с нормальными кольцами что-бы были ? а то от к24z3 что-то кольца не нравятся мне, волосинки какие-то. Авторитетные омские хондаводы говорят что можно брать поршни R40, и точить под кольца от 7 аккорда, типа масло не будет жрать
А то сейчас стоит все новое, поршни R40 оригинал (правда 1й ремонт 87,25), кольца NPR, а на втеке дым и расход, до втека нет
от чего можно взять поршни на 87?
2JZ есть на 87, но от турбо точно мимо, а от атмо тоже хз что со степенью
или использовать поршни R40, а кольца поставить от чего нибудь другого, может от того же 2жз?
привет из музея
привет из музея
