LLIAXTEP
Машина: Civic EJ1 USDM D16 Turbo TimeAttack
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 24 апр 2021, Сб 2:27
собирал тут себе спокойно d16y8 турбо под 4вд на с22 коробке, и только сейчас обнаружил, что сзади на отливке блока нет закладных резьб под крепление подвесного подшипника промвала, толи специфика американских моторов, толи ещё какие-то нюансы, в общем не понятно.
проблема в том, что уже "вложился" в данный блок, вварка блокгварда, расточка цилиндров и тп, поэтому надо решать вопрос уже с имеющимся блоком, возможно кто-то сталкивался с подобным, или просто буду благодарен любым советам как решить данную проблему
мой д16у8
с отливкой под промвал
Honda Civic EJ1 USDM D16 Turbo Time-Attack (loading 85%.....)
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=10&t=91536
Давид96
Сообщение 24 апр 2021, Сб 16:05
Что бы не сделал, придется ловить соосность двух посадок промежуточного вала... Много в этот блок ввалил?
Я конкретно в хондах не шарю, но что-то да понимаю в металлообработке и механике, и выглядит это прям хуево.
Есть два путя, по крайней мере я вижу два путя.
1. Приваривать заранее отфрезерованное крепление под корпусный самоцентрующийся подшипник (если есть с внутренним d под d вала). Само крепление сделать с возможностью позиционировать корпус подшипника ±1мм во всех плоскостях, соответственно изначально все нужно делать так точно, чтоб точной доводки в пределах 1мм хватило. Если корпусного с таким d нет, то еще и точить под родной подшипник (но лучше самоцентрующийся аналог). Но это может выйти дороже правки блока с разборки, слишком много точной металлообработки и точной сварки люмини
2. Выделенное на первом фото отверстие и толстая горизонтальная проушина справа- для чего? Есть возможность туда заглубиться, чуть нагреть эту область и запрессовать заранее выточенную резьбовую вставку (твердая железка, внутренняя резьба, накатка по наружи) под кастомное крепление подшипника
...или смотреть как на американском рынке без промежуточного вала жили)
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 24 апр 2021, Сб 21:14
Длинный привод?)
LLIAXTEP
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 25 апр 2021, Вс 0:25
Давид96 писал(а): Что бы не сделал, придется ловить соосность двух посадок промежуточного вала... Много в этот блок ввалил?
то единственное отверстие вроде как стреляет на родной кронштейн подвесного, но пока не понял для чего оно предназначено изначально
слишком сложные решения конечно предложил) чую придется искать голый блок д16а изначально от 4вд
Давид96
Сообщение 25 апр 2021, Вс 4:19
Ну, может я ошибаюсь, но там большие моменты же будут и жесткий промежуточный вал, требования к соосности конские- это сложно сделать, еще бы найти где это вообще будут делать)
Я бы наверное готовил новый блок, а этот неспешно продавал бы по соответствующей цене) Или заготовка под еще один мотор :oops:
Последний раз редактировалось Давид96 25 апр 2021, Вс 4:22, всего редактировалось 1 раз.
Давид96
Сообщение 25 апр 2021, Вс 4:21
Длинный привод?)
...шрусы на 360 во всех плоскостях, 20 наггетсов и соус карри, пожалуйста :D
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 25 апр 2021, Вс 11:22
Давид96 писал(а):
Длинный привод?)
Товарищ, кастинг в камеди-вуман дальше по коридору. Единственная причина, по которой может не стрельнуть длинный привод- это что шрус упрется в раздатку, а так он ничем не хуже.
FiXIDeA
Машина: CL7 EuroR
Сообщение 25 апр 2021, Вс 11:27
Промежуточный привод ставится только для того, чтобы снизить паразитное/силовое подруливание, оно же torque steering.
LLIAXTEP
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 25 апр 2021, Вс 14:48
понял, короч проще найди блок д16а с 4вд
Nikola34
Машина: rd1
Сообщение 25 апр 2021, Вс 20:19
LLIAXTEP писал(а): понял, короч проще найди блок д16а с 4вд
делали так: от разъебанного блока отрезали этот кусок с хорошим мясом, свинтили блок с кпп, воткнули промвал, допилили кусок/блок до взаимной стыковки и приаргонили- все окей, ездит
другой вариант- делать брекет/адаптер, типа как амеры для h2b свапа.
LLIAXTEP
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 26 апр 2021, Пн 0:29
у меня кстати есть ненужный блок с этой частью, но чую аргонщик возьмет за работу цену нового блока уже от 4вд, а этот и продать всегда можно переднеприводникам
адаптер точно не варик, специально искал механический промвал с кронштейном от civic eh1
в общем как обычно идем по пути наименьшего сопротивления
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 26 апр 2021, Пн 17:16
FiXIDeA писал(а): Промежуточный привод ставится только для того, чтобы снизить паразитное/силовое подруливание, оно же torque steering.
В данном случае что бы привод не упирался в раздатку
Nikola34
Машина: rd1
Сообщение 26 апр 2021, Пн 19:15
[/quote]
[/quote]
рубас-полторас у нас за такое берут, там сантиметров 25 если выйдет максимум. за 80 руб/см титан варят, алюминий то в 2 раза дешевле.
LLIAXTEP
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 27 апр 2021, Вт 1:30
тут и оно, нашел голый блок за 2 рубля, выбор очевиден) дешка конечно пока прощает многое
Honysonda
Быдло-ЭМО
Сообщение 12 май 2021, Ср 23:00
LLIAXTEP писал(а): собирал тут себе спокойно d16y8 турбо под 4вд на с22 коробке, и только сейчас обнаружил, что сзади на отливке блока нет закладных резьб под крепление подвесного подшипника промвала, толи специфика американских моторов, толи ещё какие-то нюансы, в общем не понятно.
мой д16у8
этот один попадает, остальные срешь аргоном
