- Slideman
Соответственно хотелось бы легкое литьё/ковку. Сверловка 5х114.3 вылет 42-48
17 радиус. Лучше с резиной. Резина отдельно тоже интересует!
TYT Levin (винты, выпуск, тормоза)
АДМ 1.55 (RS-3)
Лидер 1.01 (RS-3)
Смоленск 1.47 (RS-3)
НРинг 1.51 (RS-3)
АДМ 1.55 (RS-3)
Лидер 1.01 (RS-3)
НРинг 1.51 (RS-3)
- Василий58
- ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
смотри тутSlideman писал(а):Соответственно хотелось бы легкое литьё/ковку. Сверловка 5х114.3 вылет 42-48
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?t=10114
торгуемо
- Василий58
55 вылет бы...Subchik писал(а):Есть вот такой вот свежий вариантик:
Авиатехнология 7,5х17 5х114,3 DIA64,1(как раз под дц5) ET45
по 5800 руб./шт. Новые есессна
- Subchik
Нафиг он нужен:)Василий58 писал(а):55 вылет бы...Subchik писал(а):Есть вот такой вот свежий вариантик:
ТОка Ресы видел на субу с 55м вылетом. И то при стандартной ширине
Тут ширина на полдюйма больше. Вылет ДОЛЖЕН быть меньше!
Кстати, есть еще вот такие:
у них ширина 8, а вылет 48, вот они будут стоят глубоко как сток практически
- Василий58
вот такие бы в 7 ширине с вылетом 55 взял бы да...Subchik писал(а):Кстати, есть еще вот такие:
- Subchik
Спасибо, знаю)Den-R писал(а):на ITR вылет 60, если чеSubchik писал(а):Нафиг он нужен:)
Где вы видели тюн-машину на дисках со сток вылетом?
Вот скажите, Василий, что даст вам родной вылет?
- Мартын.
А диски нечего!Subchik писал(а):Есть вот такой вот свежий вариантик:
АДМ CIVIC VTI (Ventus TD) - 1:52.6
Смоленск CIVIC VTI (Ventus TD) - 1:43.7
НРинг CIVIC VTI (Ventus TD) - 1:48.3
MRW CIVIC VTI (AD08) - 2:03.0
Все будет не так,как мы решим.Все будет тогда,когда мы решимся.
- Василий58
руль не будет из рук рвать на колее. И подшипники ступичные проживут подольше. и грязнится машина будет меньше.Subchik писал(а):Спасибо, знаю)Den-R писал(а):на ITR вылет 60, если чеSubchik писал(а):Нафиг он нужен:)
- Subchik
Это верно. Но далеко не во всех случаях.Василий58 писал(а):руль не будет из рук рвать на колее. И подшипники ступичные проживут подольше. и грязнится машина будет меньше.Subchik писал(а):Спасибо, знаю)Den-R писал(а): на ITR вылет 60, если че
Скорее если поставить вместо 7 ширина вылет 60 ширину 7.5 вылет 35, вот тогда да, сыграет
В разумных пределах будет заметно лишь более быстрое загрязнение машины. Подшипникам в 99% случаев ничего не будет, нагрузка увеличивается совсем не трагически) А насчет кидания в колее это в больше степени от ширины шин зависит. В любом случае - шире колея - больше чувствительность.
- Мартын.
Это да! зато с 45 вылетом колесо стоит заподлецо с аркой! Смотрица лучше!Василий58 писал(а):руль не будет из рук рвать на колее. И подшипники ступичные проживут подольше. и грязнится машина будет меньше.Subchik писал(а):Спасибо, знаю)Den-R писал(а): на ITR вылет 60, если че
- Василий58
вообще-то как уже 300 раз обсуждали вылет - расстояние от ЦЕНТРА обода до посадочной. Вылет от ширины не зависит. если внутренняя часть цеплять не будет, то вылет лучше оставить родной. подшипникам 15 мм уже критично (проверено и мной, и Никитой bad13)Subchik писал(а):Это верно. Но далеко не во всех случаях.Василий58 писал(а):руль не будет из рук рвать на колее. И подшипники ступичные проживут подольше. и грязнится машина будет меньше.Subchik писал(а): Спасибо, знаю)
- Subchik
Блин чесна нет времени входить в долгие объяснения)Василий58 писал(а):вообще-то как уже 300 раз обсуждали вылет - расстояние от ЦЕНТРА обода до посадочной. Вылет от ширины не зависит. если внутренняя часть цеплять не будет, то вылет лучше оставить родной. подшипникам 15 мм уже критично (проверено и мной, и Никитой bad13)
Но вы далеко не во всем правы.
- Slideman
Симпатичные... Сколько весят?:)Subchik писал(а):Есть вот такой вот свежий вариантик:
АДМ 1.55 (RS-3)
Лидер 1.01 (RS-3)
НРинг 1.51 (RS-3)
АДМ 1.55 (RS-3)
Лидер 1.01 (RS-3)
НРинг 1.51 (RS-3)
- Subchik
а хз не взвешивалиSlideman писал(а):Симпатичные... Сколько весят?:)Subchik писал(а):Есть вот такой вот свежий вариантик:
ну кг 7 весят
- Slideman
7 это круто, если реально 7 яб наверно взял! Точных данных нет?Subchik писал(а):а хз не взвешивалиSlideman писал(а):Симпатичные... Сколько весят?:)Subchik писал(а):Есть вот такой вот свежий вариантик:
ну кг 7 весят
АДМ 1.55 (RS-3)
Лидер 1.01 (RS-3)
НРинг 1.51 (RS-3)
АДМ 1.55 (RS-3)
Лидер 1.01 (RS-3)
НРинг 1.51 (RS-3)
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 24 гостя
