ROKOSSTUDIO
Машина: Civic EJ9
Сообщение 13 фев 2020, Чт 15:39
Здорова. В планах свап гибрида.
Имеем на руках:
- колектор 4-1 спек98 на 63 мм.
-банка твинлуп на 63 мм
нужно: средняя часть
посоветуйте среднюю часть чтобы это все и не душило мотор и не было пздц громко на средних оборотах. рёв во втеке пох, но чтоб на холостых и средних если будет бас и громче стока - только приветствуется, но звон, рев и вой категорически не хочется. перечитал много тем тут по прямотокам самоварным, по стронгерам - нихрена они не глушат, резонирует все. хотел поставить прямоточный стронгер и 63 трубу и сварить - но судя по отзывам такого самопала - ооочень громко.
дайте совет кто на опыте - как сварить среднюю часть чтоб она и гибрид не затыкала и в повседневном движении уши не насиловала до втека.
если важно: впуск-выпуск-валы б16б спек98
palecvope
Сообщение 13 фев 2020, Чт 16:00
нужно 4-2-1 коллектор, продать трассу мухен всю. и купить что-то типо рм01а фуджа
для связи 9284O52I82 viber/whatsapp
ROKOSSTUDIO
Машина: Civic EJ9
Сообщение 13 фев 2020, Чт 17:08
средней части сейчас нет никакой, мотор еще не установлен. стоит овощ трасса от д серии.
коллектор 4-1 или 4-2-1 сильно влияет на громкость выхлопа? впервые слышу такое если честно. твинлуп банки тоже не зря ж петлю имеют, судя по отзывам одни из самых тихих глушителей на небольших оборотах как раз за счет такой конструкции. поправьте если ошибаюсь.
продавать коллектор и банку желания нет. вопрос именно как сварить или какую поставить не затычную и не ревущую среднюю часть.
Sergey34
Сообщение 13 фев 2020, Чт 17:56
После коллектора ставь гофру и далее прямоточный резонатор на сантиметров 35-40 длинной, ближе к бензобаку еще один прямоточный резонатор,уже покороче.И оконечная банка уже какую нравится,от нее зависит много в плане звука.
Трасса на 63мм по внутреннему диаметру за глаза до сил 250+
Сильно обратить внимание чтоб это был именно резонатор,не направленный резонатор,и не стронгер,и не пламе-искро гаситель,а прямоточный резонатор.
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 14 фев 2020, Пт 1:12
У Сергей34 есть вообще машина?
AURUM0301
Машина: ej6
Сообщение 14 фев 2020, Пт 3:59
разница между стронгером и резонатором?
d16y7 -->> k20z4
Sergey34
Сообщение 14 фев 2020, Пт 12:59
AURUM0301 писал(а): разница между стронгером и резонатором?
Каждый год одно и тоже.
под планом путина писал(а): У Сергей34 есть вообще машина?
купить хочешь? :)
AURUM0301
Машина: ej6
Сообщение 14 фев 2020, Пт 14:28
Серёга, они лишь набивкой отличаются
d16y7 -->> k20z4
Sergey34
Сообщение 14 фев 2020, Пт 19:20
AURUM0301 писал(а): Серёга, они лишь набивкой отличаются
Эту тему на редсах,можно и закрепить уже.Одно дело теория,другое практика :)
от себя добавлю,задача хорошего выхлопа,ебеспечивать чтоб выхлопные газы после коллектора,чем можно быстрее улетели.И этому нельзя препятсвовать.Вот эти жабры стронгеров они тормозят поток и создают дикую турбулентность,скорость потока падает.
Конечно есть еще низа,и середина,но это уже обеспечивается добротно спроектированной трассой,по подходящему диаметру.Например на к24 сил 300 атмо,для города,пиндосы делают онли онли 3"
viewtopic.php?f=3&t=48359&hilit=мощность
ROKOSSTUDIO
Машина: Civic EJ9
Сообщение 15 фев 2020, Сб 21:32
Сергей, спасибо! Прямоточный резонатор - это как раз то, что на фото слева? Он с набивкой, но на прямой перфорированной трубе, верно?
На многих трассах ( в т.ч. сток ек9) видел два бочонка как ты говоришь, один большой до поворота перед баком, второй уже в раене задних рычагов маленький. Я так понял система та же?
Sergey34
Сообщение 15 фев 2020, Сб 22:02
ROKOSSTUDIO писал(а): Сергей, спасибо! Прямоточный резонатор - это как раз то, что на фото слева? Он с набивкой, но на прямой перфорированной трубе, верно?
да,вроде все верно.
ROKOSSTUDIO
Машина: Civic EJ9
Сообщение 15 фев 2020, Сб 23:25
Спасибо. :good:
И разный размер, по логике, нужен дабы гасить резонанс на разных частотах?
Sergey34
Сообщение 16 фев 2020, Вс 0:52
ROKOSSTUDIO писал(а): Спасибо. :good:
Нет,не резонанс, сильно толстая труба поедешь только на верхах хорошо,а надо еще и по городу ездить и чтоб момент там был на средних оборотах,и небыло провала.
Для городской машины нужен более длинный выхлопной тракт, и определенный диаметр,чтобы ехало,но и не теряло в мощности.Например у тазов городских до сил 160 атмо,без строкеров,хватает 51й трубы более чем.Моторы двух литров в большинстве ездят с выхлопом 2,5"
Драг корч с выхлопом маерс компетишн на фото.
По сути все компоненты мотора заточены под максимальную отдачу на высоких оборотах.Средние обороты с таким конфигом так себе)
Выпускной коллектор с мегафоном в конце,цель 402м на высоких оборотах,все остальное неважно там.
Читай редсы,пошарь поиск,тут много интересного почитаешь,особенно дискуссии былых лет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 26 гостей
