Обсуждение мото-техники, мото-тюнинга и мото-путешествий
Kagan
Машина: Honda Civic EJ9 (кольцо)
Honda Civic FN2 (поджоп)
Сообщение 06 сен 2019, Пт 8:57
Имеется сабж, жил, не тужил, с мая до середины июня выездил 6 тыщ км и голову не делал. Потом по нарастающей начал дико богатить смесь, расход вырос с 6л/100км до 12-14. Компрессия 10-11 очков по всем горшкам, грм в норме, зазоры клапанов в норме, воздух нигде не подсасывает. Ошибок по датчикам не кажет, но в диагностике показания мап сенсора 650,вместо мануальных 150-250. Запускается адекватно, при прогреве не подымает обороты до прогревочных 2к, в процессе прогрева глох, пока не почистили бензонасос от говна. Глохнуть на ходу при выжиме сцепления перестал после чистки форсунок химией lavr, тогда же и стабилизировалась работа на холостом ходу. Но перелив никуда не ушёл. Замена машинки бензонасоса изменений не принесла, всю станцию целиком не меняли, так как нет веских доводов, что проблема где-то в ней, хоть и не исключено. Куда ещё можно копнуть, куда смотреть, что мерить и что менять? Мататайка обкатала уже несколько крупных сервисов города в течение полутора месяцев, причину никто определить не может. Готов выслушать все предположения и проверить то, что ещё не проверялось. Купон прилагаю.
P.S. Началось после замены масла, свечей и воздушного фильтра. Свечи возвращали старые, ноль реакции, потом воткнули мануально иридиевые, тоже по нулям. Какова вероятность влияния на смесь нового воздушного фильтра? (хотя заказывал в спец магазине по данным мапэда, но чем черт не шутит). Влияет ли работа клапана обратки на смесь? Клапан установлен на насосной станции внутри бака, но как проверить сабж и может ли он иметь отношение к делу, я хз. За долговременные поиски немного лучше стало лишь после чистки бензонасоса и форсунок, так что его рассматриваем как приоритетное направление. Что ещё на насосной станции может влиять? Чищены фильтры грубой и тонкой очистки. Есть ли вероятность попадания говнеца в клапан и его отказ работы на фоне этого?
Последний раз редактировалось Kagan 06 сен 2019, Пт 9:43, всего редактировалось 1 раз.
Немец
Машина: polski fiat
Сообщение 06 сен 2019, Пт 9:14
Мап кажет тебе проблему или он не работает. Другой мап подкидывали? Если подкидывали и проблема не ушла - подсос. Жижку специальную надо купить (аля холодный старт) и пролить везде внимательно, по всем местам стыков, по форсункам. Так же порекомендовал бы проверить цилиндры на утечку вот такой приблудой.
Ну и метки проверяйте еще раз, цепь на растяжение
Kagan
Сообщение 06 сен 2019, Пт 9:35
Nemetz писал(а): ↑
Мапов 3 шт, все показания одинаковые, и параллельно подключённый вакуумный манометр тоже самое кажет. На предмет подсоса тоже все проверяли, подсоса извне нет. Блуда на утечки тоже в зелёной зоне. Метки в норме, цепь огонь, у натяжителя ещё вагон запаса
Немец
Машина: polski fiat
Сообщение 06 сен 2019, Пт 9:41
Ну если мап кажет много воздуха, и манометр кажет тоже самое, и при этом подсоса нет - так не бывает) Воздух в коллектор берется черз дрочель, либо через трещины, дырявые прокладки, вакуумные трубки не подключенные или подключенные неправильно (типа на управления геометрией, евапы и прочее), либо из выпуска при поврежденных клапанах, седлах или нарушенных метках. Ну других вариков не бывает, поправьте если че
Kagan
Сообщение 06 сен 2019, Пт 9:47
Nemetz писал(а): ↑
Вот в том и загадка. Формально да, подсос должен быть, раз нет разряжения во впуске, но все вероятные и невероятные места и проливали, и даже на герметик присадили, чтоб наверняка, и ничего не поменялось. Трубки воздухокороба все на месте и не лопнуты, так же, как и на клапане газов, который стоит на клапанной крышке, и шланг, что идет от мап сенсора к коллектору, где разветвляется на 4 шланга. Внутримоторных проблем нет 146%
Немец
Машина: polski fiat
Сообщение 06 сен 2019, Пт 9:53
А все исходящие вакуумные трубки пережимали? Смотрели что с разряжением при этом?
FiXIDeA
Машина: CL7 EuroR
А сами дрочеля перед этим не трогал, не мыл?
Kagan
Сообщение 06 сен 2019, Пт 9:56
Nemetz писал(а): ↑
Отдельно по каждой даже смотрели - Ничо не меняется.
Немец
Машина: polski fiat
Чудеса в решете
Kagan
Сообщение 06 сен 2019, Пт 9:58
FiXIDeA писал(а): ↑
Нет, до замены масла, фильтра воздуха и свечей в мататайку не лазил и отлично все работало. Потом пошло по нарастающей. Мож при замене чо потревожили спрятанное, хз. Свечи и фильтр заказывал в спецмагазе по данным мота, но хз. Свечи после этого менялись два раза, изменений не принесло
Kagan
Сообщение 06 сен 2019, Пт 10:01
Nemetz писал(а): ↑
Чудеса в решете
К тому и тема безысходности, как оно работает, если ничо не работает. Понятно, что это хонда, и так не бывает, но оно есть. И сервисы то не гаражные дяди Васи, а долгоиграющие заведения с приличным количеством и разнообразием клиентов, которые в ахуе от происходящего и мопед этот запомнят очень надолго, ввиду его эксклюзивной проблемы
Немец
Машина: polski fiat
Сообщение 06 сен 2019, Пт 10:03
А, это мопед))
Kagan
Сообщение 06 сен 2019, Пт 10:07
Nemetz писал(а): ↑
А, это мопед))
Едет именно так.
https://d.radikal.ru/d39/1909/63/2c7f05269628.jpg
koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 06 сен 2019, Пт 14:02
Да бля, не работал бы мотор на холостых с отсутствием разряжения. Гении твои в предроссель мап переткнули, а как оно должно быть понятия не имеют. Хуль он атмосферное давление то показывает?
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Kagan
Сообщение 06 сен 2019, Пт 16:29
koha писал(а): ↑
Ну я уже чего угодно ожидаю от того, что и как делалось, поэтому тут ни доказать, ни опровергнуть не могу. Смотрим на ситуацию не с точки зрения "мало/много воздуха", а с точки "льет, как не в себя". Куда копать? Бензонасос, форсунки чистились. Кто ещё любит голову делать в топливном эквиваленте?
koha
Сообщение 06 сен 2019, Пт 16:46
Ты бля не в себе?
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Немец
Машина: polski fiat
Сообщение 06 сен 2019, Пт 16:48
Kagan писал(а): ↑
koha писал(а): ↑
Ты не путай причину и следствие
FiXIDeA
Машина: CL7 EuroR
+100500
Kagan
Сообщение 06 сен 2019, Пт 18:02
koha писал(а): ↑
Ты бля не в себе?
Конечно, да, тут вагон диагностик от перемычки до осциллографа, и кто-то умело воткнул мап сенсор не туда, когда тут только одно подходящее место. Цель темы не отъеб головы, а вероятное предположение свежих идей, если что проверяли, то проверяли наверняка. Из всей массы сделанного за полтора месяца и не приведшего ни к чему, я вот нисколько не удивлюсь, что причины и следствия чудом махнулись местами. Вопрос в том, кто есть кто и где сидит. Если б я знал, почему вдруг ни с того, ни с сего мап стал показывать атмосферное, то, вероятно, этого топика не было и я спокойно прохватывал где-нить, а не изучал мануал и искал вероятно нужные зч :facepalm2:
koha
Сообщение 06 сен 2019, Пт 18:10
Тебе не кажется иногда, что ты слишком дохуя умный?
Зачем мап по твоему нужен? Чтоб вы всем селом на него пялились?
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
