Shatun083
Сообщение 15 апр 2019, Пн 18:46
Вопрос к 4вдстроителям. Как будет жить интрак в соревнованиях тайм атак? Рулиться вобще будет? Или гнать эту мысль от себя к хуям? :trollface: :trollface: :trollface:
Partner4wd
Сообщение 16 апр 2019, Вт 5:41
Я думаю быстрее особо не поедет, только бабки выкинешь, не долго выживет интрак. Но это лишь мое имхо)
Honda Partner B20B 4wd rtx
8-909-533-84-05
FiXIDeA
Машина: CL7 EuroR
Сообщение 16 апр 2019, Вт 5:43
Ладно бы тачка заряженная была. А так, только лишний вес.
Не строитель)
Partner4wd
Сообщение 16 апр 2019, Вт 7:13
да и как показывает практика выть начинает интрак, все таки 30 лет уже ему, а стоит космос
8-909-533-84-05
Shatun083
Сообщение 16 апр 2019, Вт 13:07
Partner4wd писал(а): ↑
Есть какая нибудь альтернатива интраку?
Shatun083
Сообщение 16 апр 2019, Вт 13:08
FiXIDeA писал(а): ↑
Не строитель)
Буст нивилирует момент лишнего веса :D
Valik46
Машина: Хуйня какая то
Сообщение 16 апр 2019, Вт 13:13
Shatun083 писал(а): ↑
Есть. Эво.
FiXIDeA
Машина: CL7 EuroR
Сообщение 16 апр 2019, Вт 13:15
Клубный, не дорого. Состояние идеальное... Хоть завтра на трек...
Shatun083
Сообщение 16 апр 2019, Вт 13:38
Valik46 писал(а): ↑
Есть. Эво.
Классная альтернатива. но куда ж я свой корч на базе хонды то дену?
Partner4wd
Сообщение 16 апр 2019, Вт 13:43
Про эво правильно написали :) ну можно еще ртх, но лучше вообще без кардана :)
8-909-533-84-05
Shatun083
Сообщение 16 апр 2019, Вт 13:45
Конечно плохой пример, но вот это же ездит драг на ебейшем бусте viewtopic.php?f=10&t=19980&hilit=crx.
Partner4wd
Сообщение 16 апр 2019, Вт 13:47
так тебе драг или кольцо?
8-909-533-84-05
Shatun083
Сообщение 16 апр 2019, Вт 13:52
Мине кольцо. Но на драге то при таком бусте нагрузки огого. Или 4 вд охуеет от поворотов под бустом?
Partner4wd
Сообщение 16 апр 2019, Вт 14:02
имхо редуктор с блокой от поворотов охуеет больше, чем от стартов по прямой
8-909-533-84-05
Shatun083
Сообщение 16 апр 2019, Вт 14:05
ТУПЕР писал(а): ↑
11 мар 2017, Сб 8:32
Появилось время, решил написать об новостях.
в общем 2016 сезон показал что полный привод со стоковой коробкой от Орхии и карданом и задним редуктором интрак от шатла переваривает 550 колесных сил.
Именно столько у меня получилось снять на стенде при наддуве 1,8-1,9 бар турбиной PTE 6062 gen2. при объеме мотора 1,8л. поршня 81,5, B18C.
машина ехала стабильно 10,5-10,7 сек. на обычном асфальте на обычной дорожной резине 205/45/16. это не могло не радовать.
но к сожалению после гтх4294 както стало скучно на 3-4 передачах.
Старт конечно хорошой 3 сек до 100 км/ч, ускорение приятное. но потом конечно динамика уже не радовала.
Именно поэтому было принято решение поставить побольше турбину.
Цель получить 750-850 л.с. с колес на небольшом бусте до 2 бар.
много дуть не хочу потому как использую обычный бензин.
вот GTX4508R 80mm против PTE6062 gen2
примерка на мотор
кулер решено ставить водяной с баком для льда.
кулер 1200+ сил по заявлению производителя. планирую чтобы температура на впуске была до 10 град. С.
моделим бампер... вид должен быть эстетичным, габариты/повородники в бампере остаются.
сейчас доделывают бампер, потом буду делать бак для воды/льда. он будет расположен в бампере с правой стороны.
продолжение следует :)
550 сил нахуй не нужно. Мне достаточно будет 300-350.
Partner4wd
Сообщение 17 апр 2019, Ср 4:19
Норм. Ну если есть редуктор, то поставь, попробуй как оно будет, снять то не проблема
8-909-533-84-05
Rooman
Сообщение 17 апр 2019, Ср 5:08
Катаю интрак, из наблюдений:
По скользкому упирается на входе в поворот, требует контрсмещения, но затем едет норм.
Если начала скользить, то только газ в палас, или потеря скорости.
из "-": 1. начинает подвывать при хороших пробегах 2. есть риск протечки рабочей жидкости в полость главной пары по причине старости резиновых колечек, что его уплотняют.
EF5 SHUTTLE RTX Зимой заебись
GB3 spike 2015 JDM жена ездит
Shatun083
Сообщение 17 апр 2019, Ср 8:35
Rooman писал(а): ↑
Вот это уже дельная информация. В любом случае приспособиться к изменившимся повадкам авто можно. А надежность будет? Как интрак к перегревам относится? У нас на летних этапах температура >40°
Shatun083
Сообщение 17 апр 2019, Ср 8:38
Да в том то и дело что пока нету. Но знаю где взять полный комплект для свапа интрак. Вот и думаю нужно ди оно мне
Partner4wd
Сообщение 17 апр 2019, Ср 9:51
Если не секрет, сколько денег за полный комплект?
8-909-533-84-05
