MuLLlka
Машина: Accord cf6
Сообщение 22 мар 2019, Пт 21:26
в распоряжении фрезерная группа чпу 5 координат, токарная группа чпу, электроэрозионная группа (проволока 5 координат, прошивка 4 координаты), супердрель, шлифовка, термичка, координатка, гравировка.
в некоторых случаях могу обеспечить точность до двух микрон. при необходимости конечно.
[+] Показать скрытый текст
связь https://vk.com/id490799231
Последний раз редактировалось MuLLlka 15 окт 2020, Чт 23:43, всего редактировалось 5 раз.
Legend
Машина: Honda Civic EG6 SIR-II B16В
Сообщение 22 мар 2019, Пт 21:33
Заказывал я! Качеством изготовления очень доволен и цена приемлемая (Макарчук озвучивал 12 т.р. только за гайки). Благодарю :) :friends:
PchelaRS
Машина: Civic EG5 B18C ITR
Сообщение 23 мар 2019, Сб 0:10
Legend писал(а):Заказывал я! Качеством изготовления очень доволен и цена приемлемая (Макарчук озвучивал 12 т.р. только за гайки). Благодарю :) :friends:
В эту цену убитые винты на разбор входили чтоли?
EG6 B18C ITR на D2
Legend
Сообщение 23 мар 2019, Сб 5:22
Нет :D
dezte
Сообщение 23 мар 2019, Сб 12:30
А ключ несколько отворачивания выдержит? Стандартный Носовский ключ нормально встанет? Без ключа сколько? И втулка стальная мм 300 с резьбой под эти найти сколько?
MuLLlka
Машина: Accord cf6
Сообщение 23 мар 2019, Сб 14:25
dezte писал(а):А ключ несколько отворачивания выдержит? Стандартный Носовский ключ нормально встанет? Без ключа сколько? И втулка стальная мм 300 с резьбой под эти найти сколько?
Выдержит. Если резьба норм. Можно и стальные сделать
Чтоб озвучить цену мне надо знать все хотелки. Материал, диаметр, толщина и тд. Что такое носовский ключ? Если который идёт со стандартными колами-в теории и им можно открутить. Он правда меньше в диаметре
Про втулку ваще ниче не понял. Стальная втулка длиной 300мм?или диаметром? Под какие эти?
KOSTIX
Машина: CU2 compressor
Сообщение 23 мар 2019, Сб 15:49
MuLLlka, а гайку колесную смогешь сделать?
слегка нестандарт) семигранную. могу образец выслать
Redliners Racing Team
MuLLlka
Машина: Accord cf6
Сообщение 23 мар 2019, Сб 17:56
KOSTIX писал(а):MuLLlka, а гайку колесную смогешь сделать?
Могу.
Beetle
Сообщение 24 мар 2019, Вс 6:23
8000 это за сталь ?
Ер3 к20z4---sold
Fn2 sold
5d
Acura RDX sold
Audi A4
artem_a
Машина: боевой фен
Сообщение 24 мар 2019, Вс 10:36
ключи готовые ссср продаються, прекрастно подходят
вот например
https://www.ros-instrument.ru/catalog/S ... -KGZH-KGSH
а с гайками тема хорошая, особенно то что они из алюминия, я в прошлом делал на тейны у токоря из обычной сталюги
Во имя славы любви и богатства!
MuLLlka
Машина: Accord cf6
Сообщение 24 мар 2019, Вс 12:13
Beetle писал(а):8000 это за сталь ?
Это за то что на фото в первом посте
Там д16т.
Beetle
Сообщение 24 мар 2019, Вс 20:47
Сталь не особо хороший вариант )
Я делал из алюминия. В последний раз около 1000 гайка под ключ .
Ер3 к20z4---sold
Fn2 sold
5d
Acura RDX sold
Audi A4
dezte
Сообщение 24 мар 2019, Вс 21:04
Автозамена. Гостовский ключ, выше ссылка есть. Трубку с резьбой под эти гайки которые вытачиваются, чтоб 3-4 мм толщина стенки была.
artem_a
Машина: боевой фен
Сообщение 24 мар 2019, Вс 21:32
Beetle писал(а):Сталь не особо хороший вариант )
д16т это сплав алюминия если что
MuLLlka
Машина: Accord cf6
Сообщение 24 мар 2019, Вс 21:56
dezte писал(а): Автозамена. Гостовский ключ, выше ссылка есть. Трубку с резьбой под эти гайки которые вытачиваются, чтоб 3-4 мм толщина стенки была.
вряд ли найду такую большую трубу. (особенности производства). крупного не делаем. мелкое и выскоточное-пожалуйста, а крупное-сложно :(
мне кажется любой токарь такое сделает. там делов то... проще поближе поискать.
Mumbai
Сообщение 25 мар 2019, Пн 17:27
Крутилки для Тейнов есть возможность сделать ?
Civic FK2 красный-продан
Civic FK2 теперь чёрный
EP3 SI (серый)
MuLLlka
Машина: Accord cf6
Сообщение 25 мар 2019, Пн 18:31
Mumbai писал(а):Крутилки для Тейнов есть возможность сделать ?
Можно побольше конкретики? Что есть крутилки?
Mumbai
Сообщение 25 мар 2019, Пн 19:02
Ключи для койловеров Тейн,как выше на фото.
EP3 SI (серый)
MuLLlka
Машина: Accord cf6
Сообщение 25 мар 2019, Пн 20:11
А чем не устраивают по ссылке выше?) у меня дороже будет стопудова... А так - запросто
Mumbai
Сообщение 25 мар 2019, Пн 20:13
Если там не получится,то обращусь к тебе.Для понимания.
EP3 SI (серый)
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], Semrush [Bot] и 15 гостей
