Podlivik3
Машина: Civic 3door hatch
3stage
Сообщение 05 мар 2019, Вт 13:04
Имеется Ек с климатом и Хонда навигацией .
Тема такая,кондер не заправлен,печка дует всегда горячим или тёплым.
А вот холодный зимне-весенний воздух с улицы дуть отказывается.
Как вообще устроена система регулировки потоков холодно/горячо? Нашёл ещё краник с тягой из салона под капотом,я так понимаю он при определеннных условиях перекрывает фриз,так ли это и как его проверить?
Gek
Сообщение 05 мар 2019, Вт 16:45
система заслонок направляет воздух через радиатор/в обход радиатора печки, так регулируется температура.
Соотв-но с заслонками-приводами у тебя и проблема.
а кран на ОЖ теоретисски можно вообще выкинуть.
Podlivik3
3stage
Сообщение 05 мар 2019, Вт 18:34
Gek писал(а):система заслонок направляет воздух через радиатор/в обход радиатора печки, так регулируется температура.
А зачем в системе кран вообще?
Podlivik3
3stage
Сообщение 05 мар 2019, Вт 18:36
И ещё заметил особенность-когда переводишь крутилку в холодное,то почти ничего не меняется.
А вот если я сел в машину,завёл а крутилка была уже на холодном,то дует прохладным..
Gek
Сообщение 05 мар 2019, Вт 18:48
чтоб ож через печку не гонять, когда нет надобности.
Podlivik3 писал(а):И ещё заметил особенность-когда переводишь крутилку в холодное,то почти ничего не меняется.
у тебя заслонки застряли в режиме "поток через радик".
Podlivik3
3stage
Сообщение 05 мар 2019, Вт 18:55
А почему тогда на одинаковом режиме,допустим 20 градусов,но при разных условиях( завёлся и крутилка стояла,или регулировал на заведённой из тепла в холод)дует по разному?
В моем понимании если застряли заслонки,то должно быть или горячо или холодно или средне..
Gek
Сообщение 05 мар 2019, Вт 20:58
как раз потому что краник работает.
Podlivik3
3stage
Сообщение 05 мар 2019, Вт 22:12
Gek писал(а):как раз потому что краник работает.
Ладно,спасибо.
В любом случае туда лезть,хотел узнать только где копать.
