Павлиди
Машина: Civic 5 EG4 93'
D15Z1
Сообщение 12 фев 2019, Вт 18:32
Привет!
Стер колено до синевы (событие не предсказуемо было т.к. ни лампа не загорелась(лампа работает и гасла при запуске) ни масложлра не было, ни дымил Шептал.
В итоге.
Подкинул в Civic EG9 к B16a2 (МТ на P30) низ от Orhia EL3 (B20b AT).
Помпа и ремень ГРМ от В20.
Мозг пока P30 (Hondata S300 в ящике пока я пытаюсь познать программирование и ищу ШЛЗ).
⚠ВОПРОСЫ☡
Фазы я так понял сместились и их надо корректировать разрезными?
(Тогда я их тоже ищу)
Как тогда ловить угол если метки маховика слетели из-за ГРМ?
Можно ли ездить и валить в отсечку на прошивке B16a2 MT?
И как долго?
Достаточно ли будет одеть мотофильтр на родной штуцер из блоки для вентиляции карьерных газов?
⚃В продолжение предыдущего вопроса - заглушив маслопомойку и штуцер из впускного коллектора не наврежу я так системе?
Или маслопомойка обязательна?
⚄Достаточно ли шланга от подачи смазки турбины маслолинии на VTEC-клапан? Хватит его сечения (~4мм)?
⚅Вопрос по Smanager: кто сможет помочь в телефонном режиме понять азы и научить в нем разбираться?
P.S. Юмор ценю, троллей Прошу не флудить.
Если есть искренне чувство помочь буду только благодарен!
Был красный стал синий
dezte
Сообщение 12 фев 2019, Вт 19:05
По фазам смещение есть, особо не влияют. Кому надо так и ездит. По мозгу б16 ббедновата смесь и сколько отьездит не известно.
По вине линии откуда то подача берется? Ну не хватит ее - вине пропадет. По помойке тема была давно, там многое разжевывалось.
Павлиди
D15Z1
Сообщение 12 фев 2019, Вт 22:00
dezte писал(а):По фазам смещение есть, особо не влияют. Кому надо так и ездит. По мозгу б16 ббедновата смесь и сколько отьездит не известно.
"ВИНЕ" я не понял что это?
Ещё ,она как-то вяло разгоняется, как-будто на электронном дроселе от Логана )))
dezte
Сообщение 12 фев 2019, Вт 22:56
Втек линия.
Давление топлива подними, если есть чем.
Павлиди
D15Z1
Сообщение 13 фев 2019, Ср 9:53
dezte писал(а):Втек линия.
Немного разобравшись сделал вывод что линия всётаки мала, и походу она похожа на линию смазки турбины (ну маслоподача). https://pp.userapi.com/c848524/v8485241 ... CvtxUs.jpg
https://pp.userapi.com/c851328/v8513282 ... _PmmKo.jpg
Думаю сделать штуцера и поставить обычную медяшку, вот только каго диаметра внутреннего, не знаю..
The13
Сообщение 13 фев 2019, Ср 13:34
Павлиди писал(а): Немного разобравшись сделал вывод что линия всётаки мала, и походу она похожа на линию смазки турбины (ну маслоподача). https://pp.userapi.com/c848524/v8485241 ... CvtxUs.jpg
у меня примерно такое же сечение использовано, все прекрасно работает, еще и длинна линии на много больше чем у всех обычно при сборке гибрида. Уже около 10 лет уже катает б20/б16, вкек включается и ничего не дриснуло. отсечка 8к.
Павлиди
D15Z1
Сообщение 13 фев 2019, Ср 17:58
Так ты на такой же линии, такая же длинная и всё включается ?
The13
Сообщение 14 фев 2019, Чт 12:43
Павлиди писал(а): Так ты на такой же линии, такая же длинная и всё включается ?
Такая же, только по длиннее будет еще. Да, все включается и отходило уже все в районе 100тыс. км. в далеко не пенсионерском стиле езды :)
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 15 гостей
