Shatun083
Сообщение 11 июл 2018, Ср 16:58
Частенько видел оборванные маслофорсы при их установке в блок b20.
Есть у кого опыт установки маслофорс в данный блок? И нужны ли они там?
sashacrx
Машина: EJ-9 B20VTEC TURBO
Сообщение 12 июл 2018, Чт 23:15
Shatun083 писал(а):Частенько видел оборванные маслофорсы при их установке в блок b20.
Ставил по тазовскому методу . Уже не парвый блок так подготовил . Под атмо они не нужны там.
Shatun083
Сообщение 13 июл 2018, Пт 21:38
Можно по подробнее про метод.
Sergey34
Сообщение 14 июл 2018, Сб 9:47
Тут можно поподробнее про атмо.
Если шатуны ковка,то чем поливаются поршни?
вопрос немного не по теме.
Стоковый шатун знаю держит обороты до 9000,люди ездят все ок.
Не оборвет ли его при степени 11.5? При условии что болтики АРП.
Sasha87
Машина: Civic awd k24 turbo
Сообщение 14 июл 2018, Сб 10:54
Б20 втек турбо . Бар дую 8200 кручу держит)
sashacrx
Сообщение 14 июл 2018, Сб 23:59
вот принцып я
Взял от сюда . Система работае и давка в системе в норме . Масло радиатор сразу отреагировал на полив , очень быстро его нагреваешь при 0-200 за один прогон https://youtu.be/lKl6UzCJ5OE я стараюсь всегда переубедится сам . Вот на данный момент моё творение . Блок Б20 загидьзован по методу тов.Пермякова Антона - 81гильзами , держит это что я проверил пока 1.7 бар . Но не в этом дело . Всё это добро охлаждают с низу тазовские форси , причём поршня Тейкин :shock: . Так что масло форси работают . На атмо В20 поршень так не нагревается , ну если есть желание можно поставить лишним не будет. Да и про до скольки круть В20 . У него на валах gsr или itr , уже после 7500 нет не кого дома . На форуме это всё описано .Надо найти время и перечитать всё тут , проэкты особенно , даже те которые тебе не интересны. Вот мой график http://vfl.ru/fotos/85ae2e0122447851_0.html
Sergey34
Сообщение 15 июл 2018, Вс 11:09
Саша,про то как собрать простой надежный гибрид и до скольки оно едет я знаю,собирал и ездил,ездит и сейчас где то.
Хочу к следующему сезону б20втек с головкой б18с,и поршнями под степень 11.5-12:1
По сути получить двухлитровую версию б18с, крутильность б20 коленвала не особо хуже б18с,блок усилить проточить в 84.5 и купить горбатые поршни под этот сетап.
У моего б18с максимальная мощность по паспорту при 8000 об.мин.
Вот тоже самое думаю собрать на двух литрах.И чтобы график до 8000 не валился особо.
На скольки валится график,сильно решает впуск,и если впуск б16 заканчивается в районе 7000 то впуск р73 тащит поболее.
Есть мысли купить эдельброк перформер или ультра стриит,но пока только мисли.
Сетап повседневный+покатушки потому валы сток б18с оставить думаю.
Выхлоп стоит 4-1 трасса на 60й трубе.
Цель сил 230 и момент около 220
sashacrx писал(а):
А что за головка,впуск и выпуск? все имеет значение.Может потому и валится рано так..
sashacrx
Сообщение 16 июл 2018, Пн 10:53
У меня ГБц Р72 - от мотора В18С4 , впуск эделброк .
В20 с втек гбц до 8000 еще можно , а дальше начинает вкладыши изнашивать , не сильно но заметно .На сезон жарева хватает . Хоть и сам крутил в 9000 :D
http://redliners.ua/viewtopic.php?f=7&t=256&start=320
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot], Semrush [Bot], Yandex [Bot] и 13 гостей
