- Rakus99
- Машина: HONDA ITR DC5 –> Honda CB400 Vtec2 –> Triumph Daytona 675
Синхороны и шестерни сказали нехуй не попадать в передачу. Я бы не затягивал , так как стружка может и остальные синхроны убить .
Sasha87
- Машина: Civic awd k24 turbo
Заказал с японии шестерню . Проверил зазор на синхронах по мануалу все в норме даже очень. Походу причиной этого стало не довыжим сцепы. Вопрос есть ли смысл укоротить ход кулисы ? Ато я сцепу резко нажимаю ,а вот кулиса длинная какая-то)
Интересная теория, недовыжим сцепы лечить укорачиванием кулисы.Sasha87 писал(а):Заказал с японии шестерню . Проверил зазор на синхронах по мануалу все в норме даже очень. Походу причиной этого стало не довыжим сцепы. Вопрос есть ли смысл укоротить ход кулисы ? Ато я сцепу резко нажимаю ,а вот кулиса длинная какая-то)
пс... думаю коробку не починишь.
Турбо любит тебя!
Ищи другую коробку и аккуратней переключай передачи.
Турбо любит тебя!
может механизм сам переключения посмотреть, вилка не доходит или синхрон не защелкивается
Интересная картинка, есть на оригинал ссылка?
Разбирая не первый раз коробку обнаружил, что в корпусах идет износ втулок направляющих, в которых штоки стоят. Дак вот если сильно болтается - эти усиления не помогут. Хотел выточить втулки, но пока оставил так.
Sasha87
Уменя вилку загнуло на миллиметр ,когда передача на отсечки невключилась ,точнее треск был и всё вылететь стала ,разобрал выпрямил норм . Но потом снова на драге вторая не включились . Итог разобрал снова загнуло. Потом приварил эти косынки . И пока полет нормальный. Но и на отсечке больше не переключаюсь). получается когда переключаешся или сцепу резко рано кидаешь, то есть еще не врубил передачу и кинул , то эта муфта ебашит как перфоратор по вилке и гнёт её.
- Solonskiy
- Машина: Hyundai Getz + k24a
Сам собирал раллистам кпп на кулаке c такими почти вилками. Схема работает.Уменя вилку загнуло на миллиметр ,когда передача на отсечки невключилась ,точнее треск был и всё вылететь стала ,разобрал выпрямил норм . Но потом снова на драге вторая не включились . Итог разобрал снова загнуло. Потом приварил эти косынки . И пока полет нормальный. Но и на отсечке больше не переключаюсь). получается когда переключаешся или сцепу резко рано кидаешь, то есть еще не врубил передачу и кинул , то эта муфта ебашит как перфоратор по вилке и гнёт её.
Правда один подшипник поставил вверх ногами))
Я в автокроссе гоняю. Вылетали передачи, пока толстые подушки не поставил, двигатель болтался. Причем на асфальте при настройке все хорошо, а как на трассу с кочками - на прыжках вылетают. Сейчас вроде норм. Вторая конечно не как на кулаке втыкается.
Я дремелем обточил зубцы на шестернях и муфте 1-2 передачи (новые покупать нет возможности) - стало лучше, но все равно кажется не то, надо давить во 2-ю когда с 3-й втыкаешь. Но при очередном вскрытии коробки попробую сделать такие штоки.
У меня проблема в другом, когда коробку ребилдил - втулки увидел болтаются куда штоки вставляются, особенно 1-2 и 3-4 передачи. Не нашел их чтоб купить можно было, думаю выточить. Но пока оставил так, чтоб не затягивать с ремонтом.
У кого есть опыт по втулкам?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 20 гостей
