FaustoR
- Машина: эрондондон
заебу щас
но не сильно, так что не проходите мимо
есть кто как-нить ребилдил сток блоку? или какие-нибудь мысли на этот счет? а то в мануале никакой инфы, мол, меняйте узел.
- Mumbai
- Машина: 3 разные Хонды и Ленд Ровер
Меня уже начал
Civic FK2 красный-продан
Civic FK2 теперь чёрный
EP3 SI (серый)
EP3 SI (серый)
- Mumbai
Договорились
EP3 SI (серый)
EP3 SI (серый)
- SLESAR86
- Машина: IntegrЫ DB8 B20b и DC1 B20V
Это та которая дисковая? Я так понял, что её нужно пилить, чтоб разобрать одну сторону, вторая на болтах. Я выкинул, когда развалилась, и поставил от тупера торсен.
FaustoR
не, это как раз про торсен от тупера тема)SLESAR86 писал(а):Это та которая дисковая? Я так понял, что её нужно пилить, чтоб разобрать одну сторону, вторая на болтах. Я выкинул, когда развалилась, и поставил от тупера торсен.
- Mumbai
У него преднатяга нет,блока не срабатывает.SLESAR86 писал(а):А что ты с ней такого сотворил?
EP3 SI (серый)
EP3 SI (серый)
FaustoR
купил коробку и ездил в хуй не дул. а потом кореш купил контрактную с4 с ек9, и тут я охуел конечно...моя не работает вообще, как открытый диф, только на второй на втеке что то немного появляется...вот и задался вопросом, что делать)SLESAR86 писал(а):А что ты с ней такого сотворил?
- shnurick
торсен так устроен, что там ребилдить особо нечего.
тут больше зацеп решает, а точнее его отсутствие.
резина, высота машины, настройки подвески, жесткость пружин, настройки схождения и развала - это все влияет на то как торсен будет работать)
у какого -то производителя торсенов был ролик где показывалась разница в распределении момента между колесом на льду и колесом на асфальте. было 25% и 75% соотвественно
FaustoR
ну так то да, тут понятно, что играет роль по сути реализуемый момент, который передается с корпуса на сателиты как раз через пиньоны. но бля...у меня хака7, а кореш вообще на лете...и у него все это чувствуется. т.е. когда его тачку в букс пускаешь, она как бы подергивается, и в поворот именно затаскивает. у меня просто шлифует как на открытом дифе, а из поворота выносит...shnurick писал(а):торсен так устроен, что там ребилдить особо нечего.
- shnurick
Ну все сходится : у него одинаково плохой зацеп на обоих колёсах, Момент 50 на 50.FaustoR писал(а):ну так то да, тут понятно, что играет роль по сути реализуемый момент, который передается с корпуса на сателиты как раз через пиньоны. но бля...у меня хака7, а кореш вообще на лете...и у него все это чувствуется. т.е. когда его тачку в букс пускаешь, она как бы подергивается, и в поворот именно затаскивает. у меня просто шлифует как на открытом дифе, а из поворота выносит...shnurick писал(а):торсен так устроен, что там ребилдить особо нечего.
У тебя резя получше и блока ведётся себя как идолжна в таких условиях)) там где зацеп чуть похуже там 75%))
- Sergey34
А кто нить пробовал вытачивать из хорошего металла блоку как у китайцев?
Говорят годно работает,но металл гавно китайское,стирается и пипец.
Если купить это,и изготовить хорошую копию да с хорошей стали,шляпа же или походит пару лет?
https://www.ebay.com/itm/LSD-Conversion ... DT&vxp=mtr
Пружины можно нормальные поставить, например клапанные. Там где стирается, можно приварить лист нормальной стали. Например, отличная сталь идёт на ручные пилы и тд.KOSTIX писал(а):копии давно тут делают
оно работает, но хватает на год-два
пружины ослабевают, в масле появляется металлическая пыль
Думаю прослужит раз в 5 дольше.
Турбо любит тебя!
Nikola34
- Машина: rd1
на ютубе есть чел с украины, занимается ср-в с европы, он снял видос по проходимости после установки этой ебалы в задний редуктор и через несколько тыс. км вскрыл редуктор, износ корпуса "блоки" приличный, пружины компенсируют, но без принудительной фильтрации не вариант эксплуатировать сколько нибудь долго. то есть с учетом требуемого обеспечения и перспективы вскрывать коробку ради замены корпуса "блоки" каждый год- экономически нецелесообразгно, ну и может рыгнуть, кроилово ведет как обычно к попадалову.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 7 гостей
