СразуБорис
Сообщение 27 сен 2017, Ср 16:55
пасаны, всем привет.
Друган разобрал мотор. Бошка делалась недавно, в хорошем состоянии. Колено без задиров в номинале. Из косяков блок со ступенькой на цилиндре от износа и поршни с подтертыми юбками.
отседава вопрос. Чем подешману гильзонуть и какие кольца впихнуть в гильзу? Сток поршни думаем найти так же от н22 живые.
не дартоном, конечно. Нахер он нужен за 60к ...
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 27 сен 2017, Ср 17:46
Идешь в контору где гильзуют моторы. Гришь надо гильзануть под такой то размер. Они либо говорят размеры гильз нужных, и идешь в магазин автозапчастей и подбираешь гильзы по каталогам, либо говрят занеси денег в кассу и вали отсюда
Вот если че поиск по гильзам
http://www.motoristam.ru/search_cylinder_liner.html
Вот к примеру хороший вариант, только я не знаю какая высота должна быть у нее
http://www.autowelt.ru/catalog_part_445 ... _motor=639
li$
Машина: cr-x ef6
Сообщение 27 сен 2017, Ср 18:58
возьми блок f20b и не парься - расточи под поршня ш22 и будет тебе счастье - :D
sav4enkota
Сообщение 27 сен 2017, Ср 22:56
li$ писал(а):возьми блок f20b и не парься - расточи под поршня ш22 и будет тебе счастье - :D
+1 :good:
СразуБорис
Сообщение 28 сен 2017, Чт 9:06
Ну и сколько мне обойдется блок f20b ? :trollface:
А как дела с коленом? он под 55е ?
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 28 сен 2017, Чт 10:01
СразуБорис писал(а):Ну и сколько мне обойдется блок f20b ? :trollface:
сир/сирт вроде как раз 55
пс ты думаешь гильзовка+расточка дешего обойдутся? :trollface:
Хочешь сделать хорошо?
Сделай сам!
PvM
Сообщение 28 сен 2017, Чт 10:29
10-14 рублей выходит гильзануть мотор вместе с гильзами
СразуБорис
Сообщение 28 сен 2017, Чт 11:28
смотрел блок ф20б по 5к продают.
DenisHonda
Машина: CIVIC 99 VTI хетч
EJ2-продан
EJ2-продан
civic 3Gn EW2-продан
Сообщение 28 сен 2017, Чт 12:16
Только маслофорсы присрать надо
Accord CG4 H23A
СразуБорис
Сообщение 28 сен 2017, Чт 12:22
DenisHonda писал(а):Только маслофорсы присрать надо
да че их там присерать? на н23 поставил, и в этот реально значит. Если решим по пути расточки ф20б, то присрем.
Только с кольцами вопрос. Как быть? Неужели никто не делал и нет отработанного варианта?
PvM
Сообщение 28 сен 2017, Чт 13:07
Кольца от к24а вроде как
sav4enkota
Сообщение 28 сен 2017, Чт 13:23
на ф20 одновальном нету болта под маслофорсы, там ваще никуя нет)))
Блок ф серии любой ваще бери, ф18,ф20, ф22. Шейки в старых 50.
5рэ дохера кмк.
Мне всегда они обходятся порядка 20 баксов с коленом и шатунами, рекомендую качать скилл торгов :D
А, это ж башку доработать трохан надо будет, если одновальный блок)
СразуБорис
Сообщение 28 сен 2017, Чт 13:25
так как есть номинальное 55е колено в идеале, нужен блок под него.
В общем посмотрим.
sav4enkota
Сообщение 28 сен 2017, Чт 13:29
Ищи ф23 блок тогда, там по памяти 55. Там есть плюс, более мощная масляная пластина\крышка, крепче на скручивание будет. Правда я не знаю или переставляется она на другой блок.
Прикручивается болтами номер 16
andro5002
Сообщение 29 сен 2017, Пт 4:00
https://www.drive2.ru/l/8603892/
во чел гильзовал
DenisHonda
EJ2-продан
EJ2-продан
Сообщение 29 сен 2017, Пт 12:50
Как уже говорили кольца к24. А вот с маслофорсами у Ф20 дохц хуже дела чем у Н23 дохц, порой темы, уже обсуждалось
Accord CG4 H23A
СразуБорис
Сообщение 29 сен 2017, Пт 12:59
и как быть с ними?
ps/ уже прочитал про колхоз. Думаю без них будем собирать, если намутим блок.
li$
Машина: cr-x ef6
Сообщение 02 окт 2017, Пн 17:41
кольца брал по чугуну - вроде тп или райкен ... балансиры заглушил а вот масло форсы не ставил
но вот то что с головой ш22 происходит с клапанами точнее, меня удивило ...
СразуБорис
Сообщение 02 окт 2017, Пн 18:09
li$ писал(а):кольца брал по чугуну - вроде тп или райкен ... балансиры заглушил а вот масло форсы не ставил
а что с ними происходит?
Мы уже намутили блок за 3.5 рубасика. Скоро приедет и поедет на проточку под поршни от н22 (они в номинале остались, хоть и есть следы приработки на юбках). Кольца решили неоригинал ставить TP вроде, типа они по чугуну. Маслоформы втопку походу, если не получится изобрести простой способ установки.
Сообщение 02 окт 2017, Пн 19:34
Неоригинальные кольца на х22 умрут на чугуне, нужно ставить от к24 и разделитель маслосъемных от х22
