sashacrx
Машина: EJ-9 B20VTEC TURBO
Сообщение 24 сен 2017, Вс 23:14
B20 блок, б18ц4 сток гбц, gt3076r турбина, 8.8сж, буст 1.3бар, форсунки id1000, впуск 63мм, дросель 65мм, выхлоп 60мм.
Настроился на стенде на впуске Skunk2 pro series на таком сетапе, загрузка форсунок 84% под отсечкой, Снял 430сил на стенде, смесь примерно 11.5 в бусте. Со временим решил улучшить весь впуск от пайпов до гбц. Поставил большего диаметра впускные пайпы (3" вместо 2.5"), дросель сканк 70мм, эдельброк вместо сканка, не тронул только интеркуллер. Настроил это все дело на дороге, и получил во всем диапазоне меньше загрузку по форсункам. Рассчитывал увидеть меньше воздуха на низах, воздуха стало меньше во всем диапазоне. Под отсечкой загрузка стала 72-74%, буст тот же, угол зажигания тот же, силы сравнить не было возможности, по жопе лучше или хуже ехать не стала.
Вопрос - как такое могло случится, и что я сделал не так, есть догадки:1. не хватает интеркуллера, 2. настройка на дороге не так эффективна как на стенде(но не с такой же разницей), 3. запирает выхлоп. Выслушаю ваши советы, и догадки.
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 10 окт 2017, Вт 12:29
Для 500 сил маловата площадь кулера. Какая температура на входе в дроссель при отжиге?
Последний раз редактировалось maverrr 10 окт 2017, Вт 13:24, всего редактировалось 2 раза.
LsD
Машина: EG8 k20. PSA Bipper. BMW:e12 76', e81 P7MSA, m240xi lci.
Сообщение 10 окт 2017, Вт 12:37
60 выхлоп от турбины?
Partner4wd
Сообщение 10 окт 2017, Вт 12:50
Тут кто-то сравнивал на одной машине разного размера кулеры. с графиками вроде даже было. Помню. что от объема очень сильно зависит
Honda Partner B20B 4wd rtx
8-909-533-84-05
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 10 окт 2017, Вт 13:50
кормишь из ведра, а срать через пипетку заставляешь...
Хочешь сделать хорошо?
Сделай сам!
СразуБорис
Сообщение 16 окт 2017, Пн 16:59
Yuri_46 писал(а):кормишь из ведра, а срать через пипетку заставляешь...
3 дюйма это пипетка?
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 16 окт 2017, Пн 17:06
sashacrx писал(а):B20 блок, б18ц4 сток гбц, gt3076r турбина, 8.8сж, буст 1.3бар, форсунки id1000, впуск 63мм, дросель 65мм, выхлоп 60мм.
Специально для внимательных)
Сделай сам!
СразуБорис
Сообщение 16 окт 2017, Пн 17:10
а блять, точно. Многобукав просто у автора. 3 вместо 2.5 это про впускные пайпы.
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 16 окт 2017, Пн 17:14
выхлоп надо 3" и кулер побольше 600х300х100, и могет выйти 500сил, если блок вывезет :)
Сделай сам!
sashacrx
Сообщение 17 окт 2017, Вт 1:00
Выхлоп уже переварен весь на 76мм , банка эво с вырезанным клапаном. Произошло то что ожидал, буст вырос с 1.3 до 1.5 . Мож на этой неделе вкрутим шырик посмотрим чё там изменилось. ЕГТ точно уменьшилось .
Yaponec
Сообщение 02 ноя 2017, Чт 17:28
sashacrx писал(а):Выхлоп уже переварен весь на 76мм , банка эво с вырезанным клапаном. Произошло то что ожидал, буст вырос с 1.3 до 1.5 . Мож на этой неделе вкрутим шырик посмотрим чё там изменилось. ЕГТ точно уменьшилось .
С этого и надо было начинать :)
По мне так - зря ты все пайпы сделал 3"
Кулёк маловат однако.
(C)Soichiro Honda
sashacrx
Сообщение 03 ноя 2017, Пт 0:03
Кулёк тоже буду ставить поболше , мож зимой займусь. Но самое главное что зрячии друзья выявили самый негативный фактор . Яж взял втулил Б-серию где была раньше Д , а бензоподачу с фильтра к рейке не поменял , а там на Д серии в штуцере рейке по стоку отверстие , по принцыпу бандж болта, и там свой шланг на Д-серию который я затулил на рейку Б- серии где подача бенза из шланга в рейку предусмотренна через боковое отверстее в бандж колце и дальше через пробку и в отверстие рейке. Я всё затулил через жоппу и давил в стенку через щели :facepalm: Вот тут то и ответ когда я поменял коллектора , перекручивал рейку , и медные шайбы . Поменялась щель и поменялась загрузка форсов :facepalm2:
Yaponec
Сообщение 03 ноя 2017, Пт 4:03
Так вроде должна была смесь забедниться от падения давления топлива на верхах.
А загрузка форсунок - она ведь прописана на основании TPS, MAP, IAT,оборотов , температуры фриза, вольтажа... .
Мозг ведь вроде не корректирует топливо по показанию ширика и уж точно не корректирует по давлению.
Смесь то какая у тебя была в то время - когда хуйню эту заметил ?
(C)Soichiro Honda
sashacrx
Сообщение 03 ноя 2017, Пт 9:55
Yaponec писал(а):Так вроде должна была смесь забедниться от падения давления топлива на верхах.
Стоял сканк коллектор , заслонка 60, и пайпы 2.5”. При 1.3бар форсы загрузились на 84% . Ставлю эдельброк , заслона 70 и пайпы на 3" , загруска 72% шо за нах. А оказалось что на фильтре меряш давку и она там норм , а в рейке изза шланга уже меньше . Вот и работали форсы с меньшим давлением , а я их открывал чуть не до конца . Когда менял коллектор перекручивал рейку и возможно зажал медные шайбы - а они не совсем были по размеру , в другом полжении , вот и давануло лучше на форсы , соответственно загрузка их уменьшилась . А я непонял сразу что произошло , как такое может быть. Навешал железа а оно не дуется , хотя ехало хорошо
sashacrx
Сообщение 03 ноя 2017, Пт 9:58
Последний раз редактировалось sashacrx 03 ноя 2017, Пт 10:36, всего редактировалось 2 раза.
sashacrx
Сообщение 03 ноя 2017, Пт 10:01
С телефона писать - печалька
andrewdjo
Сообщение 19 ноя 2017, Вс 15:24
В одном из постов как то давно Мура прям выкладывал влияние кулера на мощность, там наглядно все видно было, цифры прям показывали при одинаковых параметрах буста рост мощности на большом кулере в сравнении с малым , причем там цифры до +50 л.сил
dc2 turbo 500++whp all day
тюнинг - самое бесполезное вложение денег…
sashacrx
Сообщение 20 ноя 2017, Пн 23:37
andrewdjo писал(а):В одном из постов как то давно Мура прям выкладывал влияние кулера на мощность, там наглядно все видно было, цифры прям показывали при одинаковых параметрах буста рост мощности на большом кулере в сравнении с малым , причем там цифры до +50 л.сил
куллер завтра иду проплачивать , и думаю что за пару недель будит уже стоять.
Так же мучет меня одна переделка - пайпы . Стояли на 2.5" переварил на 3" и как то воопще без результатно , надеюсь что с большим кульком почувствую . А может на мощьность до 400 л.с и не стоило переходить на 3" . Я только из за заслонке на 70мм переварил . Да и из неприятного что ЕГТ на 4-й в отсечку при баре залетает в 800гр а было на худых пайпах и зслонке на 60мм , ЕГТ 720 . Меня уже посещают мысли что пайпы увеличил в диаметре а кулёк дальше затычный и упала скорость потока с малого кулька через пайпы на 76мм.
koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 21 ноя 2017, Вт 0:09
На впуске абсолютно пахую. Перевари на 2’’
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Rooman
Сообщение 21 ноя 2017, Вт 9:30
sashacrx писал(а):Кулёк тоже буду ставить поболше , мож зимой займусь. Но самое главное что зрячии друзья выявили самый негативный фактор . Яж взял втулил Б-серию где была раньше Д , а бензоподачу с фильтра к рейке не поменял , а там на Д серии в штуцере рейке по стоку отверстие , по принцыпу бандж болта, и там свой шланг на Д-серию который я затулил на рейку Б- серии где подача бенза из шланга в рейку предусмотренна через боковое отверстее в бандж колце и дальше через пробку и в отверстие рейке. Я всё затулил через жоппу и давил в стенку через щели :facepalm: Вот тут то и ответ когда я поменял коллектора , перекручивал рейку , и медные шайбы . Поменялась щель и поменялась загрузка форсов :facepalm2:
Мы так разок мотор спалили )))
EF5 SHUTTLE RTX Зимой заебись
GB3 spike 2015 JDM жена ездит
