orthia74
Машина: Honda orthia
Сообщение 13 сен 2017, Ср 19:29
Подскажите коробка cr-v первого поколения sbxm, интересует от чего встанет блока? Есть у кого опыт ?
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 13 сен 2017, Ср 20:07
От х/ф моторов ставят. Но вроде как не болтон.
Так же ряды перекинуть можно
Последний раз редактировалось PvM 14 сен 2017, Чт 7:14, всего редактировалось 1 раз.
Nikola34
Машина: rd1
Сообщение 13 сен 2017, Ср 23:07
так точно, от х мотора встает блока. ряды трогать не нужно,шестерня дифа и отбора на кардан от сбхм на червячном дифе агрегатируются. торцевал корпус дифа со стороны мелкого подшипника, рассверливал резьбу в его корпусе. Притягивал на родные болты от сбхм, головки были на торцованной плоскости, головки также были торцованы. резьба уходила в шестерню отбора. датчик скорости- родной от сбхм.
orthia74
Сообщение 14 сен 2017, Чт 7:17
А привода от чего?
PvM
Сообщение 14 сен 2017, Чт 7:36
шлицы одинаковые, соответственно с приводами гемороя нет
strike-dv
Машина: civEG
Сообщение 15 сен 2017, Пт 5:59
я внедрил стоковую блоку от спек 96 или 98 не помню
соответственно привода остались родные - от спек 96 сейчас стоят.
доработки потребовал венец на блоке - 5 мм с его толщины надо убрать и рассверлить каждое отверстие под болты в нем - по сути убрать там резьбу
вот с этой страницы описание
http://www.civic-club.ru/forum/showthre ... 3&page=117
финальное фото на стр 123
kulibinR
Сообщение 07 дек 2017, Чт 11:52
Самое простое от T2W4 . Со стороны болтов на блоке убрать 4 мм , а на сторону пары точится на координатке проставочная пластина на штифтах .Толщина пластины 6,5 мм. Болты берёшь от тракторного кардана ,они с мелкой резьбою ,как надо . толщину головок торцуешь на 4 мм и собираешь на резьбовой герметик . Я проехал уже 8 т , полёт нормальный . В грязи как танк . Дальше ставь назад интрак , и Нивы будут плакать пытаясь ехать за тобою . Плюс возможность отключения полного привода на трассе через кнопку . А это экономия топлива .
