belka114
Сообщение 22 июл 2017, Сб 8:27
Здравствуйте всем,помогите с проблемой.При разгоне угол опережения зажигания уходит в минус,на холостых все ровно по мануалу,12 градусов.Соответственно тачка ведёт себя неадекватно ,тупит и дёргается,зажигание позднее,ошибок нет.Мотор н22а ред,аккорд цл1.Заранее спасибо
madO
Сообщение 23 июл 2017, Вс 9:32
Проверь хорошо ли прикручен ДД к блоку.
Вообще, в старых вёдрах есть что-то. Подкупает ощущение честности и прямолинейности таких автомобилей. Отсутствие характерной для современных машин прослойки из говна, мультимедиа и маркетинга. Какие-то они «настоящие», что-ли
привет из музея
belka114
Сообщение 23 июл 2017, Вс 11:34
Дд прикручен норм,разобрал трамблер,там все сухо,свечи поменял,мап поменял,98 под крышку налил
madO
Сообщение 24 июл 2017, Пн 10:04
Надо ждать повелителя тупящих трамблеров, он объяснит как жить правильно
привет из музея
madO
Сообщение 24 июл 2017, Пн 10:29
Ещё один повелитель затупов говорил что надо проволочкой в баке ковырять, типа там неисправный гравитационный клапан создаёт антигравитацию и топливо высасывается с двигателя в обратно в бак и машина неедет.
Щас они оба сюда придут очень быстро и помогут тебе починить авто
привет из музея
madO
Сообщение 24 июл 2017, Пн 10:48
Ау !! Вы где ? Тут у человека беда !!!
привет из музея
sav4enkota
Сообщение 24 июл 2017, Пн 14:00
Извините, но он заебал.
Иди нахуй.
sav4enkota
Сообщение 24 июл 2017, Пн 14:03
По теме. ТС как определили что зажигание уходит? Программно?
belka114
Сообщение 24 июл 2017, Пн 21:37
Да,к компьютеру подключили,на холостых 12 градусов,начинаешь ехать аж в минус 30 валит.
sav4enkota
Сообщение 24 июл 2017, Пн 23:18
Попробуй переведи мозг в аварийный режим, и проедься. Перевести можно к примеру отключив фишку температуры впускного воздуха.
Очень похоже на дд
Или сними фишку с дд
belka114
Сообщение 25 июл 2017, Вт 0:08
Дд новый и ориг,что с ним может произойти?я все больше склоняюсь к датчикам которые в трамблере стоят,не знаешь как их мультиметром проверить можно?я на схеме нашёл выводы на фишку каждого датчика,а какое сопротивление у них должно быть,хз
madO
Сообщение 25 июл 2017, Вт 6:48
sav4enkota писал(а):Извините, но он заебал.
Иди нахуй.
Только после тебя.
У меня знакомый много времени назад
еще собирал стенд для проверки трамблеров, крутил их на оборотах, грел феном, замерял параметры. ничего. Вообще ничего. все якобы тупящие трамблеры ничем не отличались от типа не тупящих.
Подкинь трамблер от нормальной машины и проверь, может тебе повезет.
привет из музея
dezte
Сообщение 25 июл 2017, Вт 7:26
belka114 писал(а):Дд новый и ориг,что с ним может произойти?я все больше склоняюсь к датчикам которые в трамблере стоят,не знаешь как их мультиметром проверить можно?я на схеме нашёл выводы на фишку каждого датчика,а какое сопротивление у них должно быть,хз
От этого мотора для? Они вроде отличались от мотора к мотору.
belka114
Сообщение 25 июл 2017, Вт 9:13
По оригинальному номеру заказывал,до траблов он норм ездил
dezte
Сообщение 25 июл 2017, Вт 9:39
Прошивка сток? Показания других датчиков нормальные?
belka114
Сообщение 25 июл 2017, Вт 9:56
С мозгами ничего не делал,все датчики работают
madO
Сообщение 25 июл 2017, Вт 12:20
У меня с Тойоты 4А-GE стоит датчик. Никаких проблем нет. До 11.5 откатывает бывает, не больше.
привет из музея
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 2 гостя
