strike-dv
Машина: civEG
Сообщение 19 июл 2017, Ср 13:45
приветствую.
в общем вопрос в принципе работы абс, которая ставилась на ег.
может работать не правильно блок абс (или не работать вовсе) если он не подключен к мозгу я имею ввиду работу по перераспределению тормозных усилий на каждое колесо (на ег с абс нет РТУ - там все идет через блок абс)?
а именно проблема в том что постоянно уходит жидкость
проверил все места соединений но там все ок. при этом сам блок абс постоянно мокрый и под ним скапливается приличная лужа - жидкость уходит примерно пол бачка после 10 минут городской езды.
есть подозрение, что жидкость выдавливает через крышку бачка на самом блоке абс.
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 19 июл 2017, Ср 16:47
Блок абс поменяй на такой же.
strike-dv
Машина: civEG
Сообщение 20 июл 2017, Чт 3:23
вариант конечно, но все таки не подключенный блок может работать не правльно?
9r0n
Сообщение 20 июл 2017, Чт 16:33
Как он блять может работать не правильно если он вообще не подключен. :trollface:
Худой он у тебя.
strike-dv
Машина: civEG
Сообщение 21 июл 2017, Пт 3:54
может быть худой я не спорю.
но я хочу понять алгоритм его работы и как влияет и влияет ли в принципе подключен он или нет.
он простоял в снятом виде три года, до этого работал исправно. но тогда он был подключен и вся система абс работала нормально. сейчас мозг абс не подключен и абс соответственно не работает.
в этом собственно и был вопрос.
strike-dv
Машина: civEG
ps видимо придется искать блок абс
хотя сначала все таки подключу и потестю...
PchelaRS
Машина: Civic EG5 B18C ITR
Сообщение 22 авг 2017, Вт 11:52
Если не собираешься собирать рабочую АБС, выкидывай блок и собирай на РТУ нормальные тормоза.
EG6 B18C ITR на D2
strike-dv
Машина: civEG
Сообщение 23 авг 2017, Ср 3:46
имхо нормальные тормоза как раз с абс)))
комп абс от ен1 уже подключен. интрак тоже
модулятор абс ожил - по крайней мере насос начал работать.
пока нет возможности нормально потестить работу абс.
но одно очевидно - без компа абс модулятор не работает...
