integra078
Собсна проблема, имеем гибрид б20 и чуток буста. Радиатор толстая половинка, карлсон на 93градуса настроен, после непродолжительных отжигов машин на месте не оставает, вентиль может мослать часа пол , дует норм, температура держится в районе 96-98 градусов, пару раз при снижении скорости выростала до 106. В расширитель давит антифриз почти до горловины, при оставании обратно в радиатор не сосется... Пузырей нет, по крайней мере без нагрузки, крышку менял, термостат выкинули. Без термостата температура на ходу выше 70 не растет , на месте держит не выше 96, но расширительный всеравно полный после отжигов , и назад в радиатор попадает только переливанием
подмогните в чем беда...
пизда прокладке.
БЫло так же в том году только без буста.
integra078
Дык пузырей же нема, или газит ток под нагрузкой, как проверить?) Бутылку до салона тянуть?
integra078
Нет, только масло
у меня тоже не было пузырей
просто выплёвывал под нагрузкой фриз и всё.
В общем прокладка думаю или гильза
integra078
Бля 3тыщи пробег всего
жалко вскрывать опять)
integra078
Если честно не помню, какая то "немецкая"
integra078
По прокладке не вспомню. на счёт плоскостей, голова отребилжена, не пилили, блок тож ровный. На гибриде покататься тыщи полторы, пока турбу не прикрутили проблем не было, но радиатор стоял полноразмерный
Хуйня эти ваши прокладки, газовый стык рулит. Пока болты из блока не вытащит
У нас стоит 700р цилиндр. И можно прокладки за 100р использовать.
Турбо любит тебя!
- dezte
Они высоту блока уменьшают а в ГБЦ канавку делают?awd писал(а):Хуйня эти ваши прокладки, газовый стык рулит. Пока болты из блока не вытащит
Высоту не уменьшают. Можно в гбц или блоке (в блоке удобней фрезеровщику). Укладываешь медную проволоку, которая торчит на 0.2-0.3 над плоскостью, говнопрокладку дешёвую и в бой.dezte писал(а):Они высоту блока уменьшают а в ГБЦ канавку делают?awd писал(а):Хуйня эти ваши прокладки, газовый стык рулит. Пока болты из блока не вытащит
Причём затягивать голову можно сток моментом (резьба в блоке передаёт спасибо). Обжатие вокруг цилиндра будет такое же, как будто тянули тройным моментом (площадь то меньше).
Типо арп шпильки идут на йух
Турбо любит тебя!
Нет, не кольцом. Просто укладываешь по кругу и всё.
Если мотор не особо мощный, то конечно же не стоит выделываться.
Но если вы хотите, что бы стекли поршни, а прокладка выдержала 100%, то газовый стык рулит
Турбо любит тебя!
я завтра буду заниматься этим, сфотаю.
Турбо любит тебя!
Во!
Турбо любит тебя!
