sashacrx
Машина: EJ-9 B20VTEC TURBO
Сообщение 21 июн 2017, Ср 0:39
Всем здрасте . Давно хотел написать эту проблему , так как нефига не решается. Кузов EJ9 ходовка вся перебрана - сайленты точка опоры , стойки ультра sr , пружины MTS , стаб 26мм. Всё жостко и чётко рулится , но... Как только выхожу на буст больше бара начинат руль в раках тагать , особенно на 3-й , вторая в буксе , но если зацепился то тоже тянит в бок . 4-я более мение , а вот на 5-й при 230 сидение булками затягиваеш. Подозрение на увод нижних передних рычагов ( нижнии рычаги кованные от ЕЖА) ,или LSD не равномерно работает КПП S9B , резя тоя R1R. Может трекшин бар ситуацию поправит??? Дорога при этом ровная без колеи .
awd
Сообщение 21 июн 2017, Ср 0:56
Это из-за того, что момент с колеса на колесо перекидывается. Блока не срабатывает в этой ситуации ещё.
я решил проблему, едет ровно на любой передаче, по кочкам, хоть до 300. Но это только для корчей.
Турбо любит тебя!
LsD
Машина: EG8 k20. PSA Bipper. BMW:e12 76', e81 P7MSA, m240xi lci.
Сообщение 21 июн 2017, Ср 1:02
Было примерно тоже самое, потом вспомнил какая блокировка стоит в s9b и ездил так. Просто на гране срыва она перетаскивает момент по колёсам, отсюда и увод в разные стороны.
sashacrx
Сообщение 21 июн 2017, Ср 8:43
Без блоки зимой , совсем грустно :(
matanmaster
Сообщение 21 июн 2017, Ср 10:59
LsD писал(а):потом вспомнил какая блокировка стоит в s9b и ездил так. Просто на гране срыва она перетаскивает момент по колёсам, отсюда и увод в разные стороны.
И какая же стоит на S9B?)
sashacrx
Сообщение 21 июн 2017, Ср 18:49
Червячная
Sergey34
Сообщение 21 июн 2017, Ср 23:13
Какую блокировку из бюджетного секонд-хэнда посоветуете на повседнев?
И сильно ли ощутимо без блоки 200л.с и с ней? Как скажется на управлении по неровной дороге,с колеей и пр.
Резина потенза адреналин 002.
Не имел опыта катать с блокой.
matanmaster
Сообщение 21 июн 2017, Ср 23:26
sashacrx писал(а):Червячная
А сказал так, как будто на какую-то Хонду(да и не только) с завода шло что-то кроме червяка))
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 21 июн 2017, Ср 23:28
Я тебя огорчу, но ставилась не только червяк :)
matanmaster
Сообщение 22 июн 2017, Чт 7:59
Если не секрет куда шла дисковая блокировка с завода?
Sokolik
Сообщение 22 июн 2017, Чт 8:16
На ДА интеграх шла вискоблока, насколько я знаю.
PvM
Сообщение 22 июн 2017, Чт 13:13
Sokolik писал(а):На ДА интеграх шла вискоблока, насколько я знаю.
Ага, еще ег8 автоматном, на квадрате еф5 в заднем редукторе
Sokolik
Сообщение 22 июн 2017, Чт 14:09
кстати да, у меня блока была в ег4. но я думал, что там червяк.
Ivanytch
Машина: CIVIC ej9
b18t
Сообщение 22 июн 2017, Чт 20:29
червяк только в с80, с4ц тупер и англо вти. В остальных вискомуфта.
Синди
Фотки
meth0d
Машина: .
impreza WRX GDA NB-R
Сообщение 23 июн 2017, Пт 8:12
Ivanytch писал(а):червяк только в с80, с4ц тупер и англо вти. В остальных вискомуфта.
t2t4 t2w4 и прочих вискоблока по твоему :)
Ivanytch
Машина: CIVIC ej9
b18t
Сообщение 23 июн 2017, Пт 12:01
мы какбэ бэ-коробки обсуждаем.
Синди
Фотки
sashacrx
Сообщение 23 июн 2017, Пт 15:29
А мне остаётся смирится с тем что червячная блока не рулится. :cry:
PvM
Сообщение 23 июн 2017, Пт 18:36
Ivanytch писал(а):мы какбэ бэ-коробки обсуждаем.
Ну тогда в какой бэ-коробке есть вискомуфта?
Ivanytch
Машина: CIVIC ej9
b18t
Сообщение 24 июн 2017, Сб 0:28
всяческие сир и гср извращения по типу у80 или у1
Синди
Фотки
JT_lab
Сообщение 24 июн 2017, Сб 8:49
Какая-то хуйня у тебя, с заводским червяком никуда ничего не тянет и тем более не кидает, даже с двумя червяками все ок.
Посмотри давление в колесах, привода .... Пружины у тебя точно вывозят машина точно не проседает в бусте на жопу ???
Попробуй сделать кастор градуса 3-4, думаю вопрос решится.
P.S. Червячная блокировка работает в зависимости от тяги, есть момент - лочит, нет момента не лочит, причем сохраняется прогрессия роста блокировки оси с ростом прикладываемого момента. Можешь сделать небольшой преднатяг в блокировке она быстрее будет срабатывать.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 19 гостей
