96spec
Машина: Honda
Сообщение 29 май 2017, Пн 9:03
Может есть у кого прошивка рабочая для околосток B18C REDTOP JDM.для сманагера?в идеале хотелось бы как p73.не могу что то победить настройку.Мозг P30+hondavert ver.1
Последний раз редактировалось 96spec 03 июн 2017, Сб 8:28, всего редактировалось 6 раз.
Integra typeR 96spec продананах
Cr-V re4 никуя не TypeR
twente
Сообщение 29 май 2017, Пн 13:41
аем переводишь в режим 0-1в сзади крутилкой (см. мануал АЕМ)
на подогрев надо резистор 1к обманку
96spec
Машина: Honda
Сообщение 29 май 2017, Пн 16:02
А если перевести аем в 0-1v ,в разрыв на ногу d7 завести аналоговый выход,а на родную фишку зацепить сток лямбду,то и будильник будет показывать смесь и комп не будет на меня матюкаться джекичаном и будет делать свои недокорректировки?правильно я воспринимаю реальность? :)
twente
Сообщение 29 май 2017, Пн 16:11
96spec писал(а):А если перевести аем в 0-1v ,в разрыв на ногу d7 завести аналоговый выход,а на родную фишку зацепить сток лямбду,то и будильник будет показывать смесь и комп не будет на меня матюкаться джекичаном и будет делать свои недокорректировки?правильно я воспринимаю реальность? :)
да, если так, то переводишь в 0-1, провод на д7 придется порезать на подходе к мозгу, к концу на мозг белый сигнальный провод с аем или лучше на фишке сток лямбды изолировать ногу сигнального провода. на сток фишку цепляешь сток лямбду.
но т.к. на месте сток лямбды вкручен ширик, сток лямбду вкручивать обычно некуда. если его повесить вне выхлопа, сток лямбда намного дольше прогревается( судя по наблюдениям будильника, пока она не нагреется, мозг независимо от показаний ширика льет как из ведра.
вообще зачем тебе это все, если есть сток лямбда? посмотреть какую смесь льет п73?
96spec
Машина: Honda
Сообщение 30 май 2017, Вт 0:21
Да хочу настроить как Р73 вот и мониторю как он льёт.на просторах тырнета не нашёл прошивки Р73 под smanager,а калибровка stok itr из сманеджеров ваще шляпа на которой моя itr 96яspec нифига не едет весело звеня поршнями.Сейчас сток лямбда вообще не подключена и что странно при лёгком дросселировании смесь 15-16,5,во втеке 13,5.я уже грешным делом начинаю думать не отъёбывает ли у меня насос или форсы.Или это нормальная смесь для сток прошивки?
twente
Сообщение 30 май 2017, Вт 0:30
Нормальная смесь для стока, у меня так же было.
Stock itr шляпа
Ищи настройщика)
Gek
Сообщение 30 май 2017, Вт 0:39
96spec писал(а):на просторах тырнета не нашёл прошивки Р73 под smanager,а калибровка stok itr из сманеджеров ваще шляпа на которой моя itr 96яspec нифига не едет весело звеня поршнями.
А на каком бензе?
ЗЫ: Есть прошива р73 под кром, карты ненамного от хондатовской отличаются, углы вапще 1в1. На этих углах у меня на 98-м едет норм, а на 95-м детонит сурово.
Да вроде нормально для стока.
96spec
Машина: Honda
Сообщение 30 май 2017, Вт 0:45
На 98ом.а как кром прошиву подружить с сманагером?
Gek
Сообщение 30 май 2017, Вт 0:54
Напрямую никак, да и незачем)
Углы бери от с-манагеровской итр-сток, а топливо отстраивай.
96spec
Машина: Honda
Сообщение 30 май 2017, Вт 1:57
Gek писал(а):Напрямую никак, да и незачем)
Я так и делаю.тапок в пол настроили.не могу победить лохрежим с маленьким открытием дросселя,при малом открытии в определённом интервале оборотов дергатня после которой глохнет.х.з куда копать
96spec
Машина: Honda
Сообщение 02 июн 2017, Пт 8:05
Может есть у кого рабочая прошивка B18c красноголового jdm околосток.у меня из нестока только трасса от коллектора.
hondavtec
Сообщение 03 июн 2017, Сб 5:07
96spec писал(а):Может есть у кого рабочая прошивка B18c красноголового jdm околосток.у меня из нестока только трасса от коллектора.
так поставь сток мозг, что ты хочешь поймать на сток моторе?
Масла Valvoline / Comma
EK9 B18CR -> CL7R -> CL7R
96spec
Машина: Honda
Сообщение 03 июн 2017, Сб 5:28
лаунч,отсечку по скорости, коррекции по температуре,плюс можно середину подправить чутка....как то так
neon626
Сообщение 05 июн 2017, Пн 23:46
есть прошивка сток б18с спек96 под с300 и на чип
96spec
Машина: Honda
Сообщение 09 июн 2017, Пт 15:29
Чё никто не ездит на b18cR с хондатой?
hondavtec
Сообщение 09 июн 2017, Пт 19:36
96spec писал(а):Чё никто не ездит на b18cR с хондатой?
я ездил, пришел к выводу, что спун лучше для сток мотора
Sash
Сообщение 10 июн 2017, Сб 21:46
Я езжу.
можно даже из стд набора взять и будет ездить.
другое дело имея под жопой можно и нужно настроить наиболее оптимально.
для этого проше взять базовую карту и откатать под твои ттх.
у когото колектор не сток ката нет вдох другой регуляторы разные насосы и тд. всё это вносить коррективы.
просто слить карту и поехать в теории можно. но работать нормально оно не будет.
но могу настроить.
Gek
Сообщение 12 июн 2017, Пн 0:17
neon626 писал(а):есть прошивка сток б18с спек96 под с300 и на чип
Можешь скинуть, для интересу?
(у меня, правда, совсем не сток)))
96spec
Машина: Honda
Сообщение 12 июн 2017, Пн 2:13
Три рубля за интерес не жалко? :)
Gek
Сообщение 13 июн 2017, Вт 0:13
Да свят, свят!!... :lol:
На самом деле интересно, есть ли в ней глобальные отличия по топливу от с-манагеровской "itr-stock.skl". Или "зашлифована" просто.
