orthia74
Машина: Honda orthia
Сообщение 25 май 2017, Чт 5:43
Вобще дела такое, ездил на b20b контракт 87т.р расхода можно сказать небыло,, поставил голову gsr
С заменой колпачков, начала потреблять масло, были большие зазаоры в направляющих клапанов, думал жрет там
Сделал ребилд замена направляющих и колпачков, ничего не помогло, а может даже и больше ест,
Компрессия 14.5/15/15/15 , течек нет, есть незначительные отпотевания, но не капает ни где,
ВОПРОС куда девается масла, дыма нет, есть черный при переключении во втеке, но это смесь
Расход больше 1л на1000
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 25 май 2017, Чт 9:48
По себе знаю, при расходе литр на тыщу дыма не будет, при этом кольца могут быть убиты, а компрессия в норме.
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 25 май 2017, Чт 18:05
DjAndy писал(а):По себе знаю, при расходе литр на тыщу дыма не будет
Ну не знаю, не знаю. У меня при в тапке в пол, дымил как мертвый тепловозный дизель
FOX-93rus
Машина: DC2 Homemade R
DB6 Everyday caR
Сообщение 01 июн 2017, Чт 9:13
мистический расход масла :trollface:
фарик
Машина: EG8 D15B-vtec
Сообщение 01 июн 2017, Чт 18:26
если убрать клапан пкв ,тоже веселуха будет.кстати проверь его.может заклинело.
madO
Сообщение 02 июн 2017, Пт 6:10
FOX-93rus писал(а):мистический расход масла :trollface:
Удивительно !!! Хонды вообще никогда не жрут масло !!
Вообще, в старых вёдрах есть что-то. Подкупает ощущение честности и прямолинейности таких автомобилей. Отсутствие характерной для современных машин прослойки из говна, мультимедиа и маркетинга. Какие-то они «настоящие», что-ли
привет из музея
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 02 июн 2017, Пт 6:31
orthia74 писал(а):Вобще дела такое, ездил на b20b контракт 87т.р расхода можно сказать небыло,, поставил голову gsr
богатая смесь масло разжижает и оно горит :twisted:
Creator
Сообщение 03 июн 2017, Сб 19:07
Какой бы ни была причина в любом случае для ее устранения потребуется вскрытие. А коли вскроешь так и сам все увидишь
В любые времена истина одна
Sergey34
Сообщение 11 июн 2017, Вс 11:05
А у меня во впуск херачит его как с распылителя.За три дня поршни опять черные.
Штатная маслопомойка б16 несправляется вообще никак.
По теме можно масло сменить на другой бренд,на овоще улетало сильно Идемитсу зепро,потом зик лил,все норм.
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 11 июн 2017, Вс 11:27
Sergey34 писал(а):А у меня во впуск херачит его как с распылителя.За три дня поршни опять черные.
Пора кольца менять, на исправном б20втеГ (на китай поршнях степень 12) не кидало масло, и вообще он его не ел
Sergey34
Сообщение 11 июн 2017, Вс 11:30
кольцам месяца нет,поменяно все в движке.Масло не жрет но сосет через трубку в крышке клапанов нехило.
Чето вентиляция не хочет работать,буду по пиндосовски переделывать скорее всего.
фарик
Сообщение 11 июн 2017, Вс 12:13
Клапан пкв поменяй или помой,если он есть конечно))))
orthia74
Сообщение 15 июн 2017, Чт 21:24
Разобрал, проблема была в маслосъёмных кольцах, залегли , все вылечил
рында
Машина: ek3 b16b - Lost
A4 B8 Quattro dsg st.1 - Lost
Wrx STI GD
Сообщение 16 июн 2017, Пт 15:35
orthia74 писал(а):Разобрал, проблема была в маслосъёмных кольцах, залегли , все вылечил
А как они залегли на свежем движке?
FOX-93rus
DB6 Everyday caR
Сообщение 16 июн 2017, Пт 17:46
Контрактный - это по твоему свежий? :D
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 16 июн 2017, Пт 18:40
Надо было лавром раскоксовать :) Может был бы единственный случай в практике когда эта операция реально помогла :)
orthia74
Сообщение 19 июн 2017, Пн 21:03
Перегрев был
