mikser
Машина: DC2 K24 TD05-16G
Сообщение 02 апр 2017, Вс 15:36
Короче, решил я тут словить геморроя.
Т.к. ведро собирается на к-серии, то решил я вместе с мотором свапнуть и приборку от ер3.
по физике все стало збсь с минимальными доработками как приборки, так и рамки вокруг нее. Решил сделать проводку. Уперся в multiplex control unit - насколько срастил, то все датчики идут именно через него, а потом через один провод на приборку. Есть у кого опыт адаптации подобной хрени?
koin
Машина: Разноцветная бензопила
Сообщение 02 июн 2017, Пт 17:13
А можешь подробно сфоткать внутри? Как прикрутил и тд. Короче пофоткать побольше)
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 02 июн 2017, Пт 18:30
mikser писал(а):Короче, решил я тут словить геморроя.
а что там адаптировать?
мультиплексор находится в салонном блоке предохранителей, к нему от мозга идёт один провод :pardon:
mikser
Сообщение 12 июн 2017, Пн 11:24
Т.е. надо еще и этот юнит целиком пихать под панель?
Сообщение 13 июн 2017, Вт 14:03
попробуй провод от мозга к мультиплекстору подключить на приборку напрямую, не уверен, но может помочь.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 13 июн 2017, Вт 16:04
mikser писал(а):
dropdead писал(а): а что там адаптировать?
да, мультиплексор находится внутри салонного блока предохранителей. проще всего пихнуть его полностью :)
YUREC26
Сообщение 21 июл 2017, Пт 15:39
А если не пихать К-серию, а на сивик с Б-серией приборку ставить, можно её адаптировать? Под датчик скорости с Б-коробки и тд)
We trust in OLDSCHOOL RAP!
Сообщение 21 июл 2017, Пт 22:25
YUREC26 писал(а):А если не пихать К-серию, а на сивик с Б-серией приборку ставить, можно её адаптировать? Под датчик скорости с Б-коробки и тд)
С датчиком скорости проблемы нет, а вот с указателем температуру будут проблемы.
YUREC26
Сообщение 24 июл 2017, Пн 14:24
совсем пиздец?)
psyfox
Машина: RR
Сообщение 30 июл 2017, Вс 16:50
совсем :(
Жибер
Гондон года в квадрате
Машина: Квадрат B20/B18C
Сообщение 30 июл 2017, Вс 17:38
Там вероятно нужен конвертер будет, как для с2к приборки
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 31 июл 2017, Пн 0:47
Жибер писал(а):Там вероятно нужен конвертер будет, как для с2к приборки
там просто нужен мультиплексор, так как температура и еще некоторые вещи приходят в приборку по цифровой шине.
СразуБорис
Сообщение 31 июл 2017, Пн 18:24
гемор эти ваши к-моторы. То ли дело ашка или бэшка. Все просто. Все заебись :trollface:
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 31 июл 2017, Пн 18:38
Вкинуть стрелку температуры от родной приборки предлагали? 8)
Сообщение 01 авг 2017, Вт 20:51
А мультиплексор где возьмет сигнал с ож?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 01 авг 2017, Вт 20:53
а это уже другая история :trollface:
в теории можно наваять на ардуине контроллер, который эмулировал бы хондовский бинарный протокол, и приборку таким образом обмануть, да только думаю я, что оно того не стоит :D
psyfox
Машина: RR
Сообщение 01 авг 2017, Вт 21:47
В этом случае проще кинуть отдельный сенсор и показометр как у kova23 сделать.
А на родной забить хуй.
mikser
Сообщение 21 сен 2017, Чт 8:06
Короч без мультиплексора эту затею хер победишь. Концевики дверей, ручника и датчик ОЖ сидят в этой ебучей коробке - а после сборки оказалось что места для нее под торпедой нет.
Напрямую в приборку удалось запитать тахо, спидометр, лампочки чека и масла, поворотники, дальний, подсветку. Датчик топлива работал как то адски коряво - на практически сухом баке казал чуть меньше половины. В общем нахер, поставил дц2 сток и все работает... Кроме температуры ОЖ -надо ставить стоковый однопроводный сенсор и будет счастье, осталось только понять куда его запилить в мотор)
magzon
Сообщение 21 сен 2017, Чт 9:06
mikser писал(а):Короч без мультиплексора эту затею хер победишь. Концевики дверей, ручника и датчик ОЖ сидят в этой ебучей коробке - а после сборки оказалось что места для нее под торпедой нет.
продай приборку значит
почта россии совсем незбсь
Сообщение 21 сен 2017, Чт 10:48
А мотор от чего стоит?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
