Zeratul
- Машина: Honda Civic Coupe EM1
машина глохнет на ходу, проявляется эта проблема хаотично, бывает 100км проеду и норм, а бывает за 15км 7 раз глохнет. ещё когда включаю зажигание, слышу щёлканье с правой стороны(в салоне) и под капотом, в это время бензонасос несколько раз слышен.
заменил свечи, бронепровода, топливный фильтр- не помогло, в чем может быть проблема? куда ещё лезть?
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
майнреле
Zeratul
оно находится где пердохранители в салоне? mutsuba? загуглил- достать его и пропаять контакты пишут. как сделаю, отпишусь. но за ранее спасибоdropdead писал(а):майнреле
Zeratul
заглохла-зажигание выключаю-включаю-завожу и еду дальше. сейчас майн реле пропаял, завтра буду ездить, посмотрю помогло или нетDjAndy писал(а):Глохнет, а потом нормально заводится? Не понятно тогда почему она обратно не заводится от инерции автомобиля.
Zeratul
Майн реле пропаял, фильтр бензонасоса, сам бензонасос заменил-не помогло. Электроника может? Или что ещё
Последний раз редактировалось Zeratul 09 янв 2017, Пн 8:06, всего редактировалось 1 раз.
sav4enkota
Глохнет и сразу заводится?
- ZoeFlawless
- Всем бан, пацантрэ
если майн реле щелкает, то с ним все збс.
вот када не щелкает, то хуй она ваще заведется.
вечно как не заводится или глохнет так один совет - майн реле блять
датчик коленвала, датчик дроссельной заслонки, клапан хх...
эт и контакт где-то хуевый может быть и ебет мозги, недостаточно залезть тока в реле.
мож ваще тупо надо инжектор помыть, дроссель, форсунки.
блин вариков хоть жопой жри)
- yx330
- Машина: VAG на красных катушках
Ебать ты поднавтыряласьZoeFlawless писал(а):если майн реле щелкает, то с ним все збс.
вечно как не заводится или глохнет так один совет - майн реле блять![]()
Строю самые мощные двигатели с 1929 года...
- ZoeFlawless
У меня когда то давно такая тема была, то заводится то нет.
Тоже зачитывался тогда про майнреле всякие датчики и прочее ... пляя пол машины взорвал
оказалось что тупо закис какой то контакт под термостатом, почистил наждачкой и вжуууух
Zeratul
трамблёр куплю в ближайшее время, поменяю, будет видно. сама проблема я так понял кроется в коммутаторе, он не особо разбирается, там залит хренью какой-то мб эпоксидкой. если с заменой трамблёра всё заработает как надо, то старый разберу до мелочей и узнаю что именно.-Shark- писал(а):Ну чего ты там решил проблему?Zeratul писал(а):Проблема в трамблёре, скорей всего
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 9 гостей
