- DjAndy
- Машина: ej9 b20
rsx овощь - Откуда: СПб
Короче на оборотах около 7 со второй на третью переключается с трудом, хотя по ощущениям коробка не убитая. На S80 такие переключения влет, а там еще и кулиса раздолбаннее.
Стал смотреть схемы - нашел только синхры 1-2 и 3-4.
А 2-3 нету и поэтому треск?
UPD
Хотя на B в каталоге тоже 1-2 и 3-4, похоже сразу комплект на обе передачи идет.
Какой тогда код детали который надо менять?
синхры 1-2 для DC5 бывают двух видов:
23521-PPP-305 цена 3 коня
23521-PPS-305 цена 1.5 коня
Для овощного RSX что именно надо заказывать?
UPD
- SiR-T
Синхронизатор на каждую передачу свой. Продается всборе с муфтой а они у всех 1-2,3-4,5-6. На тупере и на овоще отличаются на тупере двойной синхронизатор, на овоще одинарный, кроме второй вроде.
- под планом путина
- старый морозильник
Dj, пиздуй за треками. Ебануться. Это точно режсы? Ты реально себя редсом считаешь?
- SiR-T
Как есть. 2 кольца или одно.skyren писал(а):как понять двойной синхронизатор?
Работает синхронизатор той передачи которую включаешь. Муфты по парам. Когда переключаешься 2-3 на муфте 1-2 передача выключается на муфте 3-4 включается 3-я. Продаются и на 5-ти ступку. На синхротеке. Скажи что именно тебе надоDjAndy писал(а):Так а при переходе со 2й на 3ю работает пара 3-4? Менять обязательно парой? На забугорных сайтах они вроде по-отдельности продаются, но находил только для шестиступки.
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
Для начала разобраться, почему не получается переткнуть со 2й на 3ю на высоких оборотах. До 4000 проблем нет ни на каких переключениях.
Вчера ролики на ютубе смотрел, но так и не понял до конца.
Судя по тому что видел - муфта перемещается в пределах одной пары, сначала отпускает включенную шестеренку, синхронизатор блочит следующую шестерню и наконец муфта смещается на неё. А при переходе со второй на третью получается первая муфта сначала отпускает 2ю передачу, а потом уже другая муфта в паре 3-4 сначала синхронизатором блочит шестерню 3й передачи и захватывает её. Т.е. муфта в паре 3-4 двигается так же как и при переходе с 4й на 3ю.
Бля, когда написал это все то понял что ты то же самое сказал
Если все так, то наверное убился синхронизатор 3 передачи в паре 3-4.
По идее если дело в этом, то у меня не будет получаться скидывать с 4й на 3ю, надо проверить.
"синкротек" американец кстати чморил, шитти партс, юз оиэм..
- SiR-T
по направлению да, только она со средины движется. а не с 4-ой...DjAndy писал(а):Т.е. муфта в паре 3-4 двигается так же как и при переходе с 4й на 3ю.
проблема может быть в самом синхронизаторе, в шестерне или в обойме, которая движтся, включая выключая передачу. И еще синхронизатор не блочит шестерню, а лишь выравнивает ее скорость до скорости вала.DjAndy писал(а):Если все так, то наверное убился синхронизатор 3 передачи в паре 3-4.
- Же)(@
Как показывает практика помирания К коробок, при вскрытии будет пезда шестерне 3 , и муфте 3-4
Red EG8 b20+b18+S80 Spec 98 Красная пуля -продана
EK3 Ferio 98- d15b+CVT Серая мышь- есть
FD7 Kompfort MT Самурай Федя- не смог, продал
ITR DC5 k24 280hp-продано
Acuda RDX 1gen- лакшеригонканама
Обслуживание, ремонт и тюнинг Honda,- в Ярославле!!!
