Kotoshmoto
Сообщение 30 окт 2016, Вс 18:17
Всем доброго времени суток. Машина интегра дц2 б18ц черноголовый, ранее был автоматный и все было в порядке, свапнули на механику поставили мозги механические с сир-г. Первую неделю было все отлично - машина ехала довольно резво, Втек работал. Пропала тяга, т.е она едет не троит не дергается, но разгон совсем не динамичный. Ездил на диагностику, прилагаю диагностический лист с пометками мастера, может кто подскажет как мне разобраться с проблемой.
пс: компрессию померили 17.5 в каждом цилиндре, может ли быть проблема в неправильно выставленном зажигании?
Последний раз редактировалось Kotoshmoto 30 окт 2016, Вс 19:03, всего редактировалось 1 раз.
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 30 окт 2016, Вс 18:26
ты просто привык. пока не приведешь циферные доказательства-иное не принимают.
Kotoshmoto
Сообщение 30 окт 2016, Вс 18:59
миха32см писал(а):ты просто привык. пока не приведешь циферные доказательства-иное не принимают.
да не успел бы так быстро привыкнуть, ей совсем туго набирать скорость, будто овощ карбюраторный на автомате)
циферные доказательства это показания диностенда что-ли?
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 30 окт 2016, Вс 19:23
С ручника снял?
neon626
Сообщение 30 окт 2016, Вс 21:53
попробуй поменять тпс, проверь давку топлива, прокатись с диагностом, стоя на месте не понятно
Последний раз редактировалось neon626 31 окт 2016, Пн 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Gek
Сообщение 30 окт 2016, Вс 23:37
Kotoshmoto писал(а):прилагаю диагностический лист с пометками мастера, может кто подскажет как мне разобраться с проблемой.
Не вижу особого криминала в параметрах ХХ, но, как уже сказано, для "потери тяги (мощности)" это ни о чём.
Kotoshmoto писал(а):Первую неделю было все отлично - машина ехала довольно резво, Втек работал. Пропала тяга, т.е она едет не троит не дергается, но разгон совсем не динамичный.
Как диагност, по такому количеству вводных и подробностей, отвечу: наверное что-то случилось.
(ошибок, я так понял, нет)
Замеряйте давку в рейке, отсоединяйте кат, отсоединяйте впуск(фильтр), замеряйте напряжение на клапанах VTEC и IAB.
Все проверки на ходу, а не на ХХ.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 31 окт 2016, Пн 15:01
компрессия 17.5 - масляная, колпачкам плохо.
замерь давление топлива и воздушный фильтр почисти/поменяй, может быть поедет :pardon:
PvM
Сообщение 31 окт 2016, Пн 15:24
ГРМ когда перескакивает компрессия же иногда подрастает?
Gek
Сообщение 31 окт 2016, Пн 15:38
PvM писал(а):ГРМ когда перескакивает компрессия же иногда подрастает?
Не похоже на перескок, УОЗ в норме у него.
пижжу, это ж не физический уоз, в распечатке.
Автор, метки проверь ещё, кстате, да.
Kotoshmoto
Сообщение 31 окт 2016, Пн 15:49
dropdead писал(а):компрессия 17.5 - масляная, колпачкам плохо.
а сколько должна быть ?) мне диагност сказал, что компрессия отличная должна рвать, давление топлива стабильное было и нормальное, точных цифр увы не знаю, фильтр попробую на свежий поменять
Kotoshmoto
Сообщение 31 окт 2016, Пн 16:02
проверим хорошо, спасибо
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 31 окт 2016, Пн 17:53
А как это получается? Типа при нормальном положении грм клапана начинают открываться раньше чем поршень достигнет вмт?
PvM
Сообщение 31 окт 2016, Пн 18:40
Я хз. Я как раз и спросил... Но чисто теоретически перекрытие меняется
brather_sh
Сообщение 01 ноя 2016, Вт 8:24
Kotoshmoto, ты не из Новосибирска?
я бы зажигание проверил для начала,
там еще прикол есть в колечках на топливной рампе, может пропускной способности не хватает
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 01 ноя 2016, Вт 9:16
Если проблема в подаче топлива (бедная смесь), то должно же детонировать. Или это как раз по кноку лимп мод и включился?
Kotoshmoto
Сообщение 01 ноя 2016, Вт 10:16
brather_sh писал(а):Kotoshmoto, ты не из Новосибирска?
С Новосибирска , давление топлива вроде в норме диагност замерял
brather_sh
Сообщение 01 ноя 2016, Вт 12:13
на ватутина был? в хондасибе?
Rosuto
Машина: yoba
Сообщение 07 ноя 2016, Пн 18:16
А чойта сразу масляная?
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 07 ноя 2016, Пн 21:35
патамучта
Rosuto
Машина: yoba
Сообщение 07 ноя 2016, Пн 22:06
патамучта
Пачемуйта?
