hondakoleso
Сообщение 23 окт 2016, Вс 0:49
В общем, смесь 14.7, когда включаю фары, допы и печку, сразу падает до 16-17.
Лямбда отключена, сейчас гоняю без нее, но с шлз. Понимаю, что на холостом за это может отвечать лямбда, но если я на тапке в пол, то лямбда не работает, а смесь бедная, может быть беда. По вольтажу получается так 13.8-13.9 без электрики и 13.65-13.8 с полным набором. Но смесь реально не восстанавливается пока не выключу печь и свет. Это даже слышно по мотору.
Куда смотреть, куда копать?
Gek
Сообщение 23 окт 2016, Вс 0:54
parameters/fuel trim/injector voltage compensation(s-manager)
или
tools/advanced tables/injector battery offset(crome)
hondakoleso
Сообщение 23 окт 2016, Вс 1:16
Gek писал(а):parameters/fuel trim/injector voltage compensation(s-manager)
или
А если там, что-то менять, то улетит же вся карта?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 23 окт 2016, Вс 4:27
или
если будешь править только лагтаймы для напряжений, где смесь беднит - то нет.
sniper
Сообщение 23 окт 2016, Вс 5:50
или
улетит вся карта
то есть равносильно тому что топливный регулятор крутить
но
по вольтовому значению где на 12 вольт будит своя смесь а на 14 своя.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
dezte
Сообщение 23 окт 2016, Вс 9:07
на топливный насос с печкой и без какой напряжение приходит?
hondakoleso
Сообщение 23 окт 2016, Вс 11:40
или
улетит вся карта
но
Ну 12 и 14 это сильно круто! Ты видел, что я написал выше? Там разница в вольтаже вообще минимальная.
dezte писал(а):на топливный насос с печкой и без какой напряжение приходит?
а как это увидеть? У меня еще газ установлен, на газе те же яйца. Если бы была проблема в топливном, то на газе бы не беднило тоже, а у меня беднит везде.
sniper
Сообщение 23 окт 2016, Вс 12:28
hondakoleso писал(а): Ну 12 и 14 это сильно круто! Ты видел, что я написал выше? Там разница в вольтаже вообще минимальная.
Я не об этом.
Я за injector battery offset тер.
А что касамо твоих трудностей то тут вопросы нужно задавать твоему генератору и шкивам на нём. У нас на какашке мозг контролирует генератор и если ему не достаточно может и обороты гене поднять. ЧУТКА.
hondakoleso
Сообщение 23 окт 2016, Вс 12:40
Я не об этом.
Я хз, но когда включаю электрику идет просаживание по оборотам, но мозг их выравниват до тех, что прописаны на холостом. Читал, что при включении должны наоборот повышаться относительно холоствх, а у меня нет. Герератор сток, шкивы все ка по заводу. Думаешь, его стоить проверять? И что с ним может быть, если в кроме он показывает 13.65 - 13.9 на холостом?
Зы, это из мануала, получается, что гена должен выдавать 14.4 на холостом?, а не 13.9 как у меня?
sniper
Сообщение 23 окт 2016, Вс 13:56
Мне добавить не чего. Дальше включай мозг и думай что у тебя за потребители такие что обороты двигателя просаживают.
Сообщение 24 окт 2016, Пн 5:02
Где в мануале 14.4В написано?
PTVDesign
Машина: Mmc evo3
Сообщение 24 окт 2016, Пн 7:51
hondakoleso писал(а):В общем, смесь 14.7, когда включаю фары, допы и печку, сразу падает до 16-17.
может чутка топлива подлить в ячейку с большим давлением?
допустим у тебя отстроено 288мбар без нагрузки, а с нагрузкой ~300 мбар
HONDA ACCORD 94 / T04E a/r .50 .7 bar/ T2C5 (T2T4 LSD) / magnaflow 3" + mg-race / aem hybrid intake / bypass audi tt / koni yellow sport shocks / etc...
Лукойл Люкс 5w40 синтетика!
https://www.drive2.ru/r/honda/1545613/
koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 24 окт 2016, Пн 11:52
Может просто включить клозет луп и не делать мозги?
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 24 окт 2016, Пн 13:39
SiR-T писал(а):Где в мануале 14.4В написано?
должно быть между 13.9 и 15.1 V :)
hondakoleso
Сообщение 24 окт 2016, Пн 21:35
koha писал(а):Может просто включить клозет луп и не делать мозги?
А хз, смысл поливать, если даже на высоких оборотах, выше 14.1 вольтаж не поднимается. Скорее всего, таки проблема у гены.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 25 окт 2016, Вт 2:30
на высоких оборотах вольтаж обычно проседает.
sav4enkota
Сообщение 25 окт 2016, Вт 13:36
Тоже замечал такое, есть обьяснение?
koha
Сообщение 25 окт 2016, Вт 15:44
Ну так события зажигания и впрыска случаются чаще. Они же сука электрические
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
СразуБорис
Сообщение 03 ноя 2016, Чт 16:47
напряжение на топливном насосе проверь. Если давка падает, то и беднит.
hondakoleso
Сообщение 04 ноя 2016, Пт 11:14
СразуБорис писал(а):напряжение на топливном насосе проверь. Если давка падает, то и беднит.
Напряжение на клемах на хх 13.9. Если включить свет, печку и громко слушать музыку то и меньше 13 бывает. Генадий мой умирает таки
