Короче суть вот в чем: ставишь машину на прогрев (автозапуск) потом открываешь, вставляешь ключ в зажигание, проворачиваешь, переключаешь в режим д4 начинаешь трогаться, резкий толчок машина встает на панели д4 мигает! При обычном запуске с ключа таких проблем нет, но д4 мигает пока машина заводится, т.е доли секунды. Машина торнео цф4 сир коробка типтроник.
D-CV
как минимум надо бы считать ошибки - а далее по результатам..
уровень атф в норме?
когда ошибок нету, то при заводке - D4 загорается на секунду- две и тухнет. т.е. моргать при исправной коробке он не должен
Prelude bb6
hr-v
hr-v
Коробка чистилась полностью со всеми отсеками, масло залито новое 6 тыс назад. Как ошибки смотреть? Д4 при запуске загорается, потом тухнет. Может ли быть херовое подключение сигналки?
D-CV
замыкаеш диагностический разъем - не знаю, где он расположен на торнео, на преле - в ногах пассажира - и считываеш код ошибки по коробке. дальше смотриш че он означает. ну или сканером, если есть.
както был тоже плавающий глюк - коробка при переходе с 1 на 2ю передачу на холодную переключалась с тычком и вставала в аварийный режим. - подтянул тросик газа -все прошло
нащет сигналки - хз, может установщики чегото намудрили. у меня тоже с автозапуском - никакого влияния на поведение коробки не замечал
Prelude bb6
hr-v
hr-v
Ты прав . Я на стриме с этим сталкнулся . Ошибка была по акпп , а оказалось подключение ситнализации было виновато .kappa писал(а):Коробка чистилась полностью со всеми отсеками, масло залито новое 6 тыс назад. Как ошибки смотреть? Д4 при запуске загорается, потом тухнет. Может ли быть херовое подключение сигналки?
В итоге так и оставил, не исправлял? Вот еще кстати вопрос по типтронику- у кого как скорости переключаются? У меня если давишь тысяч до 7.5 , переключаешь она еще ждет оборотов 500-1000 и только потом переключает (в ручном режиме), это у всех коробка такая тугая, или мне уже продавать авто надо?
- Василий58
- ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
так же было в ручном режиме. в автоматическом сама перекидывала на 7200 чтоль.kappa писал(а):В итоге так и оставил, не исправлял? Вот еще кстати вопрос по типтронику- у кого как скорости переключаются? У меня если давишь тысяч до 7.5 , переключаешь она еще ждет оборотов 500-1000 и только потом переключает (в ручном режиме), это у всех коробка такая тугая, или мне уже продавать авто надо?
По коробке - заедь к официалам, там 750 рублей стоит диагностика.
