Integra-97
Каким образом можно усовершенствовать редуктор дпс
Crv лифт 12см
Колеса 235/70/15 АТ
При большой нагрузке на заднюю ось издается вой с заднего редуктора, я так понимаю буксуют диски
Как можно решить проблему? Может с жижей кто игрался? В место родной dpsf может что то набодяжить можно!?
Или придется все таки снимать редуктор и сделать больше преднатяг дисков и увеличить давление насосов?
Если кому не жалко поделиться опытом , буду благодарен
Отказываться от дуалпампа в пользу RTX не хочу так как будет повышенный расход топлива , да и машина становится тупее
Рассматриваю Интрак, но придется много переделывать, да и в продаже что то уже давно не видел их
Crv лифт 12см
Колеса 235/70/15 АТ
Integra-97
Гул когда в грязь или в крутую горку буксуешьPvM писал(а):Гул просто при езде? или при пробуксовки?
И это, давай фото црв с лифтом 12см
Это похоже на неисправный редуктор.
Начни с замены редуктора. Колеса то чуть чуть больше стока.
Integra-97
Сегодня поставил контрактный редуктор, а он вообще колом, не работаетSokolik писал(а):Это похоже на неисправный редуктор.
Затюнил свой редуктор
Поднял давление масла
Увеличил преднатяг дисков
Завтра буду устанавливеть
Потом буду пробовать менять вязкость масла
Залить гуще будет больше давление и ускорится время нагнетания давления
Но уменьшится трение между дисками
Integra-97
Так там редукционник есть как на обычном маслонасосеShurik+ писал(а):Как поднимается давление масла?
- talyan
от густого масла редукционник откроется точно так же.
а какая гп стоит спереди? пожет просто поставить чо от полноприводного?
Honda Integra DC2 K20
Honda Integra DB8
Honda Integra DB8
- под планом путина
- старый морозильник
ребят. скиньте ссылку про полные приводы от срв ортии сивиков почитать. не разбираюсь особо. под в20втек турбо что лучше и надежнее?
- orthia74
- Машина: Honda orthia
Заварить не диф а мувту подключения заднего редуктора, чтобы постоянно был подключенPvM писал(а):Нельзя заваривать его. Ибо меж осевого дифа не будет. И на поворотах будет пытаться ломать коробку и редуктор
- talyan
эта муфта выполняет роль межосевого дифа в расцплненном состоянии.orthia74 писал(а):Заварить не диф а мувту подключения заднего редуктора, чтобы постоянно был подключенPvM писал(а):Нельзя заваривать его. Ибо меж осевого дифа не будет. И на поворотах будет пытаться ломать коробку и редуктор
Honda Integra DB8
Honda Integra DB8
Integra-97
Заварить пытались, сломало коробку, ибо как сказанно выше меж осевая нужна в любом слючае либо диф либо блока
Так вот дпс выполняет функцию блоки
Integra-97
Сегодня снял редуктор начал разбирать и выяснил что поставил редуктор от хер пойми чего
ГП та же самая, но маслонасосы меньше и редукционник слабее
Фрикционов меньше ровно в 2раза а мелалические диски толще в 3 раза
Тем самым общая площадь зацепа в 3 раза меньше
Поставил свой маслонасос поставил контрактные врикционы и из своих выбрал более менее живые
Последний дисккрушку поставил с контрактного так как она менее изношена
Все собрал и прикрутил на место
Начал тестировать на мокрой траве, вуаля все гребет 4мя колесами
Второй тест был на сухой траве иииии вуаля >>> отломало крестовину на заднем редукторе))) я думаю тест успешно пройден
Кардан перебирал
Передняя крестовина стоит GMB ( она похожа на сток тоже вальцуется)
Задняя , которую обломало Febest ( она под внутренние стопора) проста в установке, но увы говняное качество, причем за неделю я сломл их 2шт
Завтра поставлю назад GMB и тест продолжится
Замерю преднатяг на заднем редукторе в ньютонах может кому полезно будет
Кардан перебирал
Integra-97
Под турбо я бы советовал редуктор rtx
Dps дрищевый и крестовины у rtx толще
Тоже подумываю rtx на серванта своего поставить
- talyan
так какая же гп в коробке то? просто интересно.
Honda Integra DB8
Honda Integra DB8
4.562talyan писал(а):так какая же гп в коробке то? просто интересно.
Если мкпп от срв
Integra-97
Да все верно 4,56Sokolik писал(а):4.562talyan писал(а):так какая же гп в коробке то? просто интересно.
Если мкпп от срв
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 12 гостей
