SHR
Сообщение 08 янв 2008, Вт 1:08
думаю ставить джексон на прел-тупес
хочу чтобы осталась рабочей аттс
допустим есть полный комплект. болт-он. то что продается в штатах на 5 прел (Type SH), т.е. и релокейшин кит для выноса масляного фильтра имеется.
ну понятно еще прокладку надо толстую.
смогу ли я юзать это дело на стоковых мозгах и сколько я с них получу?
или это залет по полной - и на форсунки и на блок управления и на топливные насосы-регуляторы и прочие поршневые?
пробег машины стотыщ, руль справа. все равно грм пора менять - почему бы заодно компрессор не поставить? :)
230-240 сил меня вполне устроят есличё
Pilot, Accord
NITTO
Сообщение 08 янв 2008, Вт 12:32
вот тебе для размышлений немного экспиренса от Рината (RRR), цитата:
тоже вставлю свое слово, есть такая штука как детонация, и если не особо уверен в качестве топлива, но хочеться мощи, то ставь ковку, и дело даже не в 10 силах, а в надежности мотора, шатуны не обязательно, хотя не помешают. И откуда стока желания мотор в несколько этапов строить,снял-поставил-снял-поставил, нет денег подкопи и построй один раз но нормально. скупой платит дважды, я в свое время послушал одного очень охуенно умного гея-тюнера, ставить компрессор на стокувою поршневую с обманкой мозга....пиздец 300км длилось мое счастье, сломало все перегородки на 4 цилиндрах, детонация, ебись она конем, потом послушав его же второй раз, поставил кованные поршня не точив блок, то есть без теплового зазора, наебнулось все сразу...
так что блок управления как минимум :roll:
-> ITR DC2 Spec98 - продан
-> ACCORD EURO R CL7 - продан
-> XXX - м3\м6
SHR
Сообщение 08 янв 2008, Вт 13:33
NITTO писал(а):вот тебе для размышлений немного экспиренса от Рината (RRR), цитата:
вот это меня и беспокоит - какие блоки управления поддерживают аттс и в какие бабки эти блоки выливаются?
Pilot, Accord
ТУПЕР
Сообщение 08 янв 2008, Вт 16:57
ИМХО
снимать АТТС и ставить хондату ...
Visitor
Сообщение 08 янв 2008, Вт 17:08
ООООО НАХ ище один несчастный......таже херь!!!!! ТАК как СТАВЛЮ П72 а аттс с чужими компами не ЕКШАЕТСЯ! остаюсь без нее! тоесть целиком планирую снять БЛОК. Кстати ты как повидавший не мало прелов скажи что необходимо для снятия блока? Достаточно будет привода левого от сира и промежуточного вала с креплениями, или там коробки разные! и этот вал с приводом не подайдет?
ВООБЩЕМ ТЫ ВИДЕЛ КОРОБКИ. ВОПРОС: ОНИ ОДИНАКОВЫЕ ФИЗИЧЕСКИ? (ряд не интересует) именно ФИЗИЧЕСКИ по креплениям по отверстиям, форме и ТД!
Опять Эво7
Zoom-Zoom блеа.....))))
Visitor
Сообщение 08 янв 2008, Вт 17:19
ЕСТЬ еще такой вариант оставить для АТТС родный мозги и подать тока те контакты которые не обходимы(сделать отводы в косе), а для управления двиглом второй комп (програмируемый). ну както так. СТАВИЛИ ШЬ НА СМХ турбу и комп автоматный оставляли и еще коробчатый к нему вешали чтоб прошить!
Опять Эво7
SHR
Сообщение 08 янв 2008, Вт 17:42
ТУПЕР писал(а):ИМХО
накуа я тогда покупал тупес? накуа мне без аттса эта гиморная несовместимая передняя подвеска с дебильными тягами и 2 нижними шариками на каждом кулаке?
не, ребята, если есть релокейшнкит для SHпрелюдов - значит должно быть решение джексона с работающим аттсом
Pilot, Accord
SHR
Сообщение 08 янв 2008, Вт 17:43
Visitor писал(а):ООООО НАХ ище один несчастный......таже херь!!!!! ТАК как СТАВЛЮ П72 а аттс с чужими компами не ЕКШАЕТСЯ! остаюсь без нее! тоесть целиком планирую снять БЛОК. Кстати ты как повидавший не мало прелов скажи что необходимо для снятия блока? Достаточно будет привода левого от сира и промежуточного вала с креплениями, или там коробки разные! и этот вал с приводом не подайдет?
коробки разные. у аттсной левая дырка такая, что полуось туда войдет со свистом и еще места много останется:). но нафиг тебе коробку менять? оно и так будет ездить, только аттс работать не будет если мозг снимешь
Pilot, Accord
Visitor
Сообщение 08 янв 2008, Вт 17:44
НУУУУ на вопрос ответь у меня то выбора нет... что там по коробам реально ли передалать?
Опять Эво7
SHR
Сообщение 08 янв 2008, Вт 17:45
Visitor писал(а):ЕСТЬ еще такой вариант оставить для АТТС родный мозги и подать тока те контакты которые не обходимы(сделать отводы в косе), а для управления двиглом второй комп (програмируемый). ну както так. СТАВИЛИ ШЬ НА СМХ турбу и комп автоматный оставляли и еще коробчатый к нему вешали чтоб прошить!
за это кто-нибудь берется?
а вообще к джексону идет какой-то блок управления - его недостаточно?
Pilot, Accord
Mura
Сообщение 08 янв 2008, Вт 17:46
достаточно, если зимой не ездить
SHR
такие проэкты ездят на обманках, недолго...контактами мозг не обманешь, уже пробовали.
ок, как тогда повысить мощность и оставить аттс работающим?
Pilot, Accord
Visitor
Сообщение 08 янв 2008, Вт 17:50
ХОРОШО кер с ней пусь болтаеца тогда другой вопрос МОЖНО ЛИ В ЭТУ КОРОБУ БУДЕТ ПРИСУНУТЬ ЛСД 1,5, без всякой переделки?
Опять Эво7
Mura
Сообщение 08 янв 2008, Вт 17:51
RRR писал(а):Еще как вариант юничип, но это к Гуру.
юничип - нивопрос
но там изначально маленькие форсы на прелюде, надо менять и понеслась
SHR
Сообщение 08 янв 2008, Вт 17:57
RRR писал(а):
SHR писал(а):
RRR писал(а):такие проэкты ездят на обманках, недолго...контактами мозг не обманешь, уже пробовали.
купить другую мощную машину.
другую не хочу. замумукался уже тюнинг с одной на другую перевешивать :) а с прелюда слезать не хочу
Pilot, Accord
Visitor
Сообщение 08 янв 2008, Вт 18:01
ДАЙТЕ номера коробок с h22a
НАШЕЛ
M2A4 - JDM 4G
M2B4 - JDM 4G LSD
M2F4 - USDM 4G
M2U4 - JDM 5G Type-S ATTS/USDM Type-SH ATTS
M2Y4 - JDM/USDM 5G Base
M2Z4 - JDM 5G SiR S-Spec/JDM 5G w/ LSD option
Опять Эво7
Tony Ice
Сообщение 08 янв 2008, Вт 19:19
SHR писал(а):
ТУПЕР писал(а):ИМХО
я тебе говорил бери Sspec, а ты меня не слушал.
Говно ваш аттс, как и любые электронные системы
Ducati Multistrada 1200S
Multivan T5GP 4*4
Audi RSдрай
SHR
Сообщение 08 янв 2008, Вт 19:27
Tony Ice писал(а):
SHR писал(а):
ТУПЕР писал(а):ИМХО
не грызи мне нервы, их и так есть куда истратить :)
сспек это плюс пятерка если живчик, а тут было дело случая :)
и еще боюсь менты не переварят даблконструктор по документам :)
Pilot, Accord
Tony Ice
Сообщение 08 янв 2008, Вт 19:42
298 тыщ йен в ноябре был продан. Пробег 90, оценка 4, белый, как ты любишь. Просто не нужно было щелкать лицом :):):)
тыж хотел с2000 покупать, кстате? :)
Multivan T5GP 4*4
Audi RSдрай
