Dr.X
Машина: Была CR-V B20VTEC M/T 4WD JDM
Теперь Pilot и Freed
Сообщение 12 июл 2016, Вт 17:58
Моя вялотекущая постройка машины продолжается
Съездил на стенд в Иркутске (Кастомрэйс)
Настройщик с Хондами опыта не имеет, но с другими машинами весьма дофига (Вадим "Inside")
Поднастроил смесь, зажигание, убрал детонацию.
В общем, что он смог настроить - на графике. Дальше, говорит, толку нету - только чёрный дым и никаких приростов. В итоге те же 150 сил, что на стоковом В20В - что-то явно не то
CR-V RD1 1999 (рестайл) 4WD M/T
мотор блок B20B PHK (150 л.с.), голова B16A PR3-2
впуск B16A
выпуск остался родной от В20В - никакой другой подходящий стоковый коллектор там не встаёт из-за раздатки
форсы сток - 240 сс
валы сток, шестерни разрезные (б/у американские) - фазы выведены ровно по нулям
мозг с Хондавёртом, втек на 3500, ШЛЗ есть, open loop
Во что я упёрся?
ヨーダのようだ
neon626
Сообщение 12 июл 2016, Вт 18:19
Dr.X писал(а):Моя вялотекущая постройка машины продолжается
впуск B16A
форсы сток - 240 сс
Во что я упёрся?
сам настраиваю на таком стенде, боюсь увидеть мощность на колесе с такими потерями
а нужно как всегда, лог этого графика со смесью, прошивка, а так гадать только
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 12 июл 2016, Вт 18:44
Втек то включается? :)
skyren
Сообщение 12 июл 2016, Вт 19:31
PvM писал(а):Втек то включается? :)
втек скорее всего включается в цепи, а по факту скорее всего нет.
PvM
Сообщение 12 июл 2016, Вт 19:50
Масляная магистраль втека какого диаметра?
sashacrx
Машина: EJ-9 B20VTEC TURBO
Сообщение 12 июл 2016, Вт 20:24
Форсунки на 240 сс не могут на таком конфиге с втеком работать , их мало чтоб это прокормить .
PvM
Сообщение 12 июл 2016, Вт 20:36
sashacrx писал(а):Форсунки на 240 сс не могут на таком конфиге с втеком работать , их мало чтоб это прокормить .
У всех могут, а у тебя не могут
б20втек на б18с гбц, на степени 12, загрузка была 85%
lexa K.
Сообщение 13 июл 2016, Ср 2:01
Втек похоже не включается, и 3500 рано для этого дела.
У тебя метки на шестернях по нулям, или фазы выставлены для сток валов? Это не всегда одно и тоже. Могу ошибаться
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 13 июл 2016, Ср 2:11
момент валится после 5500, а к 7000 совсем загибается- так оно без втека едет. копипастни втековые карты на довтек и выключи втек, запиши лог на такой прошивке- если смесь не уплывет, то втека нет.
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 13 июл 2016, Ср 2:13
у меня дорест блок, тачка нихуя не едет, но они и то на 97% грузятся на смеси 12,8, давка окнорм. не хватает 240 форс на б20 втек на стоковой давке.
Sokolik
Сообщение 13 июл 2016, Ср 4:05
у меня на рестайле хватает. сейчас около 85% загрузка форс на смеси 13
Sash
Сообщение 13 июл 2016, Ср 7:31
Кидай логи карты.
Ну и 3500 рано достаточно для втека
Teresh
Машина: Fiat 124 spider
Сообщение 13 июл 2016, Ср 10:54
это точно втека нет, должен быть рост крутящего момента)
знаешь как проверить давление масла в системе втек?
в ГБЦ если заглушка слева от фланца выпускного коллектора, туда манометр, даёшь 5000 оборотов, подаёшь +12 на соленоид, должен увидеть давление не меньше 4кг
ну и проверь доходит ли сигнал +12 с мозга до соленойда
Мои бывшие:
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
PchelaRS
Машина: Civic EG5 B18C ITR
Сообщение 13 июл 2016, Ср 11:03
FaustoR писал(а): у меня дорест блок, тачка нихуя не едет, но они и то на 97% грузятся на смеси 12,8, давка окнорм. не хватает 240 форс на б20 втек на стоковой давке.
Насос, фильтр, клапан обратки - это всё в идеальном состоянии? Давка по мануалу прям? Больше похоже на нехватку давления топлива
EG6 B18C ITR на D2
MvP
Сообщение 13 июл 2016, Ср 11:45
Teresh писал(а): знаешь как проверить давление масла в системе втек?
если на хх при вкл соленоиде мотор заглохнет - знач втег работает :trollface:
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 13 июл 2016, Ср 12:10
оригинальная вальбра, подключенная через реле, насос тоже новый, клапан обратки контрактный. чудеса вы какие-то рассказываете про 240 форсы на гибриде...не, их, конечно, хватает, но льют по полной, а так быть не должно.
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 13 июл 2016, Ср 12:11
на хх масла для втека не хватает
PvM
Сообщение 13 июл 2016, Ср 12:21
На холодном моторе может хватить
MvP
Сообщение 13 июл 2016, Ср 12:25
я скока их щупал/собирал - всем хватало, горячим
koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 13 июл 2016, Ср 12:52
Ток если вкладыши не тайхо
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 18 гостей
