- MaRco
- Машина: СB
Народ, подскажите, от чего можно поставить бензиновый фильтр. Чтобы была хорошая пропускная способность.
Стоял волговский, на нем насос 320л.ч, постоянно рвало соединительный шланг между магистралью и фильтром.
У нас тут своя атмосфера (с) Honda.
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
ОЕМ
- talyan
чем стоковый не угодил?
Honda Integra DC2 K20
Honda Integra DB8
Honda Integra DB8
- СразуБорис
- Машина: honda prelude 93' h23a m2t4 p72+hondavert+cpr
два тазовских в параллель.
магистрать сделать в ПланетеЖелезяка в отделе РВД. фитингов там дохуа
Вообще померяй давление в рейке. Может у тебя регулятор давления не справляется со сливом топлива в бак
- Asimo
Ищу топливный фильтр на 5 микрон, чтобы можно было легко заказать и по халявной цене
Может кто уже подбирал, есть нароботки?
Accord CL-9 '08, К24А3, впук-выпук, K-pro, поджоп.
Acura RSX Type-S '06, K24A3 +GTX3071R Gen1, 100-200 км/ч 6,16 сек.
- Asimo
Сам спросил, сам ответил))
Рекомендовали фильтр Knecht (Mahle Filter) KL 313
Степень фильтрации 5 микрон, ставится на CDI системы, в т.ч. и на MB GL (X164) 450 CDI, 306 л.с. Дизель. По раскладкам должен быть норм
- MaRco
- Машина: СB
Именно его и купил, еще до твоего сообщения, у меня давляк в системе был 4.4 очка, после установки фильтра стало 4.2.Asimo писал(а):Сам спросил, сам ответил))
В принципе минимальная просадка, все огонь!
- Asimo
MaRco писал(а):Именно его и купил, еще до твоего сообщения, у меня давляк в системе был 4.4 очка, после установки фильтра стало 4.2.Asimo писал(а):Сам спросил, сам ответил))
значит верным путем идем
еще как вариант рекомендовали Фильтр Champion L440, он ставится на CDI системы свежих годов, ссылаются, что степень фильтрации 2 микрона. По деньгам он примерно в два раза дешевле Knecht.
Артикул: CFF100440
А для крепежа фильтров нормально подходит кронштейн бачка ГУРа Газ-3110
- СразуБорис
Чет я не вкурил. 5 микрон это много или мало?
И потом, на каком моторе в стоке 4.4 давка? О_о
- Asimo
5 микрон - это очень хорошо) ОЕМ фильтры тонкой очистки 7-10 микрон в основной массе.СразуБорис писал(а):Чет я не вкурил. 5 микрон это много или мало?
Правильнее сказать с какой топливной системой и насосом)СразуБорис писал(а): И потом, на каком моторе в стоке 4.4 давка? О_о
- СразуБорис
Ладно, ок. А чем плохо, если в топливе будет грязь 5 микрон, которую пропустит стоковый фильтр?
- Asimo
Потенциально может осесть на форсунке.СразуБорис писал(а):Ладно, ок. А чем плохо, если в топливе будет грязь 5 микрон, которую пропустит стоковый фильтр?
Подобные фильтры с высоким порогом фильтрации ставят на современных топливных системах с насос-форсунками, т.к. там 3-5 грамм грязи могут "убить" топливную систему.
В моем случае установка данного фильтра - безопасность для форсов, т.к. стоит турбокит. Уже один раз обжегся, когда на бусте форсунка залипла
- dropdead
PvM
- Машина: Domani AWD Turbo
3.3-3.8 для к серии считается нормой. Все что больше, или меньше этого диапазона считается неисправностьюMaRco писал(а):k24СразуБорис писал(а):
- PTVDesign
- Машина: Mmc evo3
судя по фитингам - садить на червячный хомут?Asimo писал(а):MaRco писал(а):Именно его и купил, еще до твоего сообщения, у меня давляк в системе был 4.4 очка, после установки фильтра стало 4.2.Asimo писал(а):Сам спросил, сам ответил))
значит верным путем идем![]()
Артикул: CFF100440
HONDA ACCORD 94 / T04E a/r .50 .7 bar/ T2C5 (T2T4 LSD) / magnaflow 3" + mg-race / aem hybrid intake / bypass audi tt / koni yellow sport shocks / etc...
Лукойл Люкс 5w40 синтетика!
https://www.drive2.ru/r/honda/1545613/
- Sergey34
Я от ваза переделал, зато любой подходящий можно в магазине купить, после забитого родного, машина поехала на все 160 коней)
- Sergey34
ну это да, я с пригорода, у нас в поселке моя хонда и ср-в какой то бегает, и все.Следующий MAHLE возьму, норм фильтры,этот братан подогнал.PvM писал(а):![]()
фильтр топливный на старую хонду, разве что нельзя в хлебобулочном магазине купитьSergey34 писал(а):Я от ваза переделал, зато любой подходящий можно в магазине купить,
- Oppossum
BOSCH рекомендует на гражданские 3-5 микрон.
В спорте это рискует быстро забиться - потому 10.
Стоковый фильтр с самыми большими входами что я нашёл - от Порше
KL21 - присоединение 16х1,5.
Если кто планирует использовать спирт, иные ядреные смеси,
имейте в виду что стоковые фильтра врядли выдержат, клей, резинки разложится.
Себе заказал Weldon 10мкрн,
внутри фильтрующий элемент из нержавейки.
