Paparazzi333
Сообщение 17 июн 2016, Пт 14:44
Для начала начал с переделки мозга рестаил в мозг acura tsx. Что бы появилась возможность подключение Flash pro. За это спасибо Дмитрию Мурыгину.
На предыдущем авто где был этот кит, Blow-off cтоял перед дросселем далее maf. На моем авто были дикие пинки автомата . Я даже напугался при первом пробном заезде. НО побщавшись с vtecteam получил совет поменять их местами и переделать систему на 3 дюйма место 2.5. Я и не думал что такие мелочи решат мою проблему - но все помогло.
Предыдущий владелец говорил о большом наддуве, его я так и не увидел — максимум что вытащил 0.3. померял шкиф Rotrexa — 95mm.
Мне кажется этот ротрэкс может дуть и больше, но где искать причину ? Ролик меньшего размера? Или еще какие варианты?
MishaMR
Машина: EG9
Сообщение 18 июн 2016, Сб 9:10
как едет? 300сил вроде нормально или хочешь 500? друзья на бмв на типа таком же компрессоре сами высчитывали какого размера ролик нужен и делали его у токаря
civic ej2 d15-b20/b16 14.3
civic eg5 d15-b20/b16
civic eg3 b20/b16 13.6
civic eg3 K20T awd
Paparazzi333
Сообщение 18 июн 2016, Сб 10:41
MishaMR писал(а):как едет? 300сил вроде нормально или хочешь 500? друзья на бмв на типа таком же компрессоре сами высчитывали какого размера ролик нужен и делали его у токаря
300 крутящего. 245 с маховика. С колес итого меньше будет. Плюс потеря на 19 радиус и коробку автомат. Хочется конечно больше. Вот и думаю почему больше 0.3 не надувает. Ребята на подобном ролике 0.6 смело дуют. Попробую сделать опресовку системы проверить на утечку и ремень чуть меньше взять - этот порой проскальзывает.
sniper
Сообщение 18 июн 2016, Сб 11:02
95мм, дует бара после 7000.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
MishaMR
Машина: EG9
Сообщение 18 июн 2016, Сб 11:54
а ну да тогда маловато
civic eg3 K20T awd
sniper
Сообщение 21 июн 2016, Вт 8:21
Машину на автовоз и вези в Москву либо к Ринату либо к Мурыгину. Я бы её не заводил бы и не ездил, если хочешь остаться с движком.
По логам всё плоха.
Mura
Сообщение 22 июн 2016, Ср 9:10
я сейчас настраиваю Rotrex на CU2, сегодня поставим кулер и продолжим, пробовал сперва что получиться без интеркулера - ничего не получиться, чтобы там ротрекс не говорил )))
но мы поставили вестгейт дополнительный, чтобы крутануть компрессор в край по допустимым оборотам и получить максимум момента
дойду до работы, скажу сколько минимальный ролик, чтобы он крутился не выше 120 т
sniper
Сообщение 22 июн 2016, Ср 9:18
95мм это максимум с отсечкой в 7200
110мм отсечка в 8000.
всё на су2 аккорде.
скрин лога на 110мм
40-120км
самый безопасный по кнокам на низких оборотах и вр бензине.
Не геитами не баипасными клапанами не пользовались, только блу офф если дуем в дроссель.
Последний раз редактировалось sniper 22 июн 2016, Ср 9:51, всего редактировалось 2 раза.
Mura
Сообщение 22 июн 2016, Ср 9:23
sniper писал(а):95мм это максимум с отсечкой в 7200
если 160 мм на колене то да, так и выходит
Последний раз редактировалось Mura 22 июн 2016, Ср 9:24, всего редактировалось 1 раз.
Mura
Сообщение 22 июн 2016, Ср 9:24
тогда там что-то поломато, выходит, если на 95 мм всего 0.3 бара
sniper
Сообщение 22 июн 2016, Ср 9:34
Mura писал(а):тогда там что-то поломато, выходит, если на 95 мм всего 0.3 бара
Там целый комплекс неприятностей упирающих и в кулёк и выхлопную и фаза газараспределения. Короче надо его гнать к тебе или Ринату.
Глубинка наврятли во всём этом разберётся по тому что 8 аккорд так просто не сдаётся не в настройках не в железе.
Жизненный факт.
Mura
Сообщение 22 июн 2016, Ср 9:52
низкий наддув может быть на нештатном масле, заменили, вроде ожил
sniper
Сообщение 22 июн 2016, Ср 10:31
угу
масло у ротекса очень дорогое.
talyan
Сообщение 22 июн 2016, Ср 11:34
я чот невкурил. у мех нагнетателя изза вязкости смазочного масла может упасть наддув? ремень проскальзывает?
Honda Integra DC2 K20
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
Mura
Сообщение 22 июн 2016, Ср 11:48
talyan писал(а):я чот невкурил. у мех нагнетателя изза вязкости смазочного масла может упасть наддув? ремень проскальзывает?
там оно не смазывает, а обеспечивает движение
не помню как по-русски, в английском traction drive
http://www.rotrex.com/Home/Technology/Product_Concept
MvP
Сообщение 22 июн 2016, Ср 11:55
у него чтоле вязкостный (точнее фрикционный) привод?
Mura
Сообщение 22 июн 2016, Ср 12:01
MvP писал(а):у него чтоле вязкостный (точнее фрикционный) привод?
ага
talyan
Сообщение 22 июн 2016, Ср 12:56
вкурил. планетрака только без шестерен короче меньше потерь и шума. молоцы чо. отсирает поди частенько чуть что не так? :)
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
Mura
Сообщение 22 июн 2016, Ср 13:12
talyan писал(а):вкурил. планетрака только без шестерен короче меньше потерь и шума. молоцы чо. отсирает поди частенько чуть что не так? :)
отсирают в основном из самой большой серии С38
но Ротрекс сейчас ввел трехлетнюю гарантию, и даже в случае косячной установки идут навстречу, типа скидку дают большую, если даже негарантийный случай
там других проблем хватает, я ни разу не ожидал , например, что так греться будет, пока не засунул термопару перед дросселем на сетапе без кулера
talyan
Сообщение 22 июн 2016, Ср 13:17
Mura писал(а): там других проблем хватает, я ни разу не ожидал , например, что так греться будет, пока не засунул термопару перед дросселем на сетапе без кулера
сильнее классической трубины греет? сам корпус поди тоже нехило греется трение то никто не отменил
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 16 гостей
