Golov
Машина: Honda Accord Type-r, H22a, 1999, Turbo
Сообщение 13 июн 2016, Пн 23:36
Всем привет. Нужен ваш совет/мнение. Разобрать и выкинуть не предлагать :)
Имею h22a7. ГБЦ полный сток.
— Турба Т3/Т4 Т04OE, a/r 0,63 — китай. Дую 1 бар.
— сухие гильзы Mahle
— кованные шатуны EAGLE, болты ARP
— кованные поршни Wiseco под СЖ 9:1
— шпильки ARP
— вкладыши Taiho
— удалены балансвалы, заглушены маслоканалы
— форсы: 560сс от evolution
— насос Walbro 255 л/ч
— интеркуллер: ядро примерно 500*200*70
— пайпинг и селикон (63 мм)
— вестгейт: Tial MV-R 44 мм
— равнодлинный кастом турбокллектор, раннеры 80 по см
— даунпайп 76 мм
— трасса кастом на 70 трубе
Итого на 1 баре имею чуть более 400 момента и около 340 сил. Хочется больше. Настройка Муры, перенос на чип Neon 626. Авто для города на каждый день. Пробег на турбо 30 тысяч.
В каком направлении двигаться дальше относительно вложений и потенциального результата?
Прокомментируйте идеи, предложите свои:
- прикрутить разрезные шестерни, чтоб перекрытие поменьше сделать (валы сток). Этот вариант мне видится в первую очередь.
- поставить побольше интеркуллер (типа сопротивление воздушному потоку меньше, все дела...)
- турбо валы (дорого);
- брендовая турбина (дорого);
- портинг башки (если в гараже, то ценник норм, но результат сомнительный, если в Эстонии - конь);
- вода/водометанол?)
Задувать больше пока не хочу, надо реализовать то что можно на баре, дальше посмотрим.
Спасибо.
График прилагаю. Наддув 1 бар.
Добавил старый график - пружинка 0.4 бара (по логам 0,35)
Последний раз редактировалось Golov 14 июн 2016, Вт 12:42, всего редактировалось 1 раз.
gral
UpgradeR
Сообщение 14 июн 2016, Вт 0:28
Впускной коллектор какой? Выпускной как выглядит? Портинг тут не нужен.
DenisHonda
Машина: CIVIC 99 VTI хетч
EJ2-продан
EJ2-продан
civic 3Gn EW2-продан
Сообщение 14 июн 2016, Вт 0:43
30000 на тайхо?
Accord CG4 H23A
Golov
Сообщение 14 июн 2016, Вт 0:53
gral писал(а):Впускной коллектор какой? Выпускной как выглядит? Портинг тут не нужен.
Впуск, дроссель- сток.
Golov
Сообщение 14 июн 2016, Вт 0:54
DenisHonda писал(а):30000 на тайхо?
Да
15 000 на 0.4
15 000 на баре.
Sash
Сообщение 14 июн 2016, Вт 8:10
таки я узкую жопу на руббе убрал. те поменять турбину и ничего более не трогать. валится пизда как.
Golov
Сообщение 14 июн 2016, Вт 12:46
Sash писал(а):таки я узкую жопу на руббе убрал. те поменять турбину и ничего более не трогать. валится пизда как.
Если менять то например на что? Как я понимаю моя турбина по размерам что-то вроде Гаррета 3071. Поправьте, если не так.
Про "узкую жопу на руббе" не понял :roll:
Golov
Сообщение 14 июн 2016, Вт 12:48
На всякий случай старый график на 0.4 бара на этом же сетапе. Изменил лишь забор воздуха (увел фильтр от вентилятора радиатора), остальное все также.
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 14 июн 2016, Вт 13:46
3076 ставь и форсы поболее
Хочешь сделать хорошо?
Сделай сам!
Golov
Сообщение 14 июн 2016, Вт 18:59
Yuri_46 писал(а):3076 ставь и форсы поболее
На 3076 намного спул позже? Форсы, да, знаю.
Момент так сильно валиться, непосредственно из-за турбы?
maniakk
Сообщение 14 июн 2016, Вт 22:20
вложения/приход - закиси на 50 сил и раздувать до 1,5-1,7
а если на постоянку то ПТЕ 6262
Sash
Сообщение 15 июн 2016, Ср 6:45
момент валится из за турбы в частности
жопу пошире например 0.8 и более даст более поздний спул но приход будет серёзнее и верха валится не будут.
ПС руббе - турбе
gral
UpgradeR
Сообщение 15 июн 2016, Ср 9:28
Да куда там спул то позже еще?! Впускной коллектор от евро р, выпускной я б тоже поменял - куда такие раннеры то?
gral
UpgradeR
А в чем проблема? Потому что не ацл?))
Веталь
Сообщение 15 июн 2016, Ср 11:09
Возможно длинные раннеры с разворотом на 180 градусов тормозят газовый имульс, отсюда поздний спул и потеря мощности.
Мотор разжат, значит турбину побольше и больше дуть.
MishaMR
Машина: EG9
Сообщение 15 июн 2016, Ср 11:15
на таком коллекторе вроде всегда спул позже чем на обычном рамхорне
civic ej2 d15-b20/b16 14.3
civic eg5 d15-b20/b16
civic eg3 b20/b16 13.6
civic eg3 K20T awd
DenisHonda
EJ2-продан
EJ2-продан
Сообщение 15 июн 2016, Ср 13:40
Много мнений бытует. Для себя инфу почерпнул и закрепил.
Accord CG4 H23A
Golov
Сообщение 15 июн 2016, Ср 19:44
MishaMR писал(а):на таком коллекторе вроде всегда спул позже чем на обычном рамхорне
Считал, что длинные раннеры - круто на турбо. Нет?
Golov
Сообщение 15 июн 2016, Ср 19:47
gral писал(а):Да куда там спул то позже еще?! Впускной коллектор от евро р, выпускной я б тоже поменял - куда такие раннеры то?
Выпуск новый сварить пока не осилю...
А что насчет впускного посоветуешь? от Евро-р отличаетсся от моего тайп-р?
Golov
Сообщение 15 июн 2016, Ср 20:02
maniakk писал(а):вложения/приход - закиси на 50 сил и раздувать до 1,5-1,7
ПТЕ 6262 - не дофига большая?
Посмотрел - это адовое ведро для меня!
Последний раз редактировалось Golov 15 июн 2016, Ср 21:41, всего редактировалось 1 раз.
