Содержит темы о покупке
fenix23
Машина: Сгнила
Сообщение 04 июн 2016, Сб 21:50
Ищу такую вот хрень, хз как её назвать даже. Находится под подушкой безопасности на руле. Может у кого завалялась..
kulibinR
Сообщение 05 июн 2016, Вс 9:53
Эта хрень называется шлейф , она ремонто природна , разбери , зачисть и запояй трещины на медных дорожках и покрой лаком для ногтей место пайки , выставь по центру путём поворота в два витка в лево и два в право , ставь руль на место и будет тебе счастье !
fenix23
Машина: Сгнила
Сообщение 05 июн 2016, Вс 11:05
у меня сам шлейф оторвался от фишки, а фишка не разборная сцук...
kulibinR
Сообщение 05 июн 2016, Вс 18:22
Высверливай бор машиной плассмассу вокруг контактов , добирайся до них и припаивайся . Всё решаемо !
FOX-93rus
Машина: DC2 Homemade R
DB6 Everyday caR
Сообщение 06 июн 2016, Пн 13:53
Есть с DC2, вместе с блоком подушек! Дорого :trollface:
fenix23
Машина: Сгнила
Сообщение 06 июн 2016, Пн 14:22
:trollface:
Kesha
Сообщение 07 июн 2016, Вт 16:13
Вродее была, надо поискать, с ек
1500. если интересно, пиши лс
Поиск, отправка контрактных запчастей на любое авто
kulibinR
Сообщение 07 июн 2016, Вт 20:00
Ищи только такой же шлейф по маркировке как у тебя ,иначе лампочку не потушить . У всех шлейфов разные сопротивления и другой шлейф по маркировке блок может не прочитать ! . Либо менять надо парой , шлейф в месте с родным блоком .
fenix23
Машина: Сгнила
Сообщение 07 июн 2016, Вт 21:33
:-? фига се)) Спасибо)
miklnnn
Машина: Хонда CR-V
Сообщение 07 июн 2016, Вт 21:51
kulibinR писал(а):Ищи только такой же шлейф по маркировке как у тебя ,иначе лампочку не потушить . У всех шлейфов разные сопротивления и другой шлейф по маркировке блок может не прочитать ! . Либо менять надо парой , шлейф в месте с родным блоком .
Если шлейф отключил-блок ошибку выдаст, лампочка будет гореть-ошибку стирать в любом случае надо
kulibinR
Сообщение 08 июн 2016, Ср 0:03
Алгоритм стирания ошибки выглядит так . 1. При выключенном зажигании ! Вставляем перемычку (скрепку ) в свободный жёлтый разъём в правой верхней половине блока предохранителей . 2.Включаем зажигание , лампа SRS горит 6 секунд , как только лампа гаснет вытаскиваем перемычку , лампа снова загорается , снова втыкаем перемычку, лампа гаснет, вынимаем перемычку , лампа мигает дважды ,выключаем зажигание и ждём 10 секунд . Ошибка удалена . Если нет , то проводим манипуляцию снова . Если ошибка осталась , ищи обрыв в системе или не соответствие блока к шлейфу . Да будет вам счастье !
SEGA!1987
Сообщение 08 июн 2016, Ср 19:40
Есть эта хрень от дц5 1200надо?
