Dr.X
Машина: Была CR-V B20VTEC M/T 4WD JDM
Теперь Pilot и Freed
Сообщение 20 апр 2016, Ср 17:31
С зимы мерзко тонко пищит, блок находится в салоне под торпедой.
Задолбало. В остальном вроде работает как положено.
Вот щас в раздумьях, можно переместить контроллер под капот, но это опять куча электромонтажной работы, и коробочка нифига не герметичная.
Может, это возможно починить?
Внутри корпуса контроллера только вот эта плата:
Как быть?
ヨーダのようだ
Sokolik
Сообщение 20 апр 2016, Ср 17:57
А у тебя ген 4?
Sergti
Сообщение 20 апр 2016, Ср 18:10
Sokolik писал(а):А у тебя ген 4?
4.2 на плате :)
EJ9 2000 года D14Z1
Botan 009
Машина: Type R FN2
Сообщение 20 апр 2016, Ср 20:42
Кроме кондера-электролита тут пищать, вроде, нечему. Попробуй заменить.
Dr.X
Сообщение 21 апр 2016, Чт 1:53
спасибо за конкретику!
в плане общего развития вопрос: а почему вообще он пищит и из-за чего это могло начаться? сначала ведь молчал.
второе: на нём есть маркировки 25V 330uF, (M) 105 C, 3 (k), 6 Z
Трудно будет найти замену?
ヨーダのようだ
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 21 апр 2016, Чт 6:17
В любой магаз электронных компонентов зайди да купи
Botan 009
Машина: Type R FN2
Сообщение 21 апр 2016, Чт 8:59
Dr.X писал(а):спасибо за конкретику!
В заряженном конденсаторе, очевидно, на обкладки действует электростатическая сила, в процессе заряда-разряда она меняется, если корпус хилый - где-то есть микрозазоры, возникают механические колебания, которые и дают мерзкий звук.
Электролитические конденсаторы - штука довольно нежная и обычно первыми выходят из строя со временем, профилактика-восстановление электроники обычно начинается с тотальной их замены. В автомобиле, да еще и в наших широтах, среда для них не самая лучшая - зимой перепады температуры минус-плюс, что и привело к тому, что ему со временем херово стало.
Деталюшка копеечная, есть в любой радиолавке. Пайка самоочевидна.
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 21 апр 2016, Чт 9:07
Только я догнать не могу, ну пусть пищит кондёр.
Получается проблема ж не в плате, а скорее в бортовом +12.
Кондёр то на входе стоит.
Dr.X
Сообщение 24 апр 2016, Вс 13:48
Конденсатор заменил. Разницы не слышу. Пищит устройство.
Поставил Jamicon, если это имеет значение.
ヨーダのようだ
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 24 апр 2016, Вс 15:58
Питание контроллера на чём висит?
Замок зажигания, майн реле и тд...
Dr.X
Сообщение 24 апр 2016, Вс 17:46
замок зажигания.
пробовал сначала с главного реле брать, но туда приходит на пару-тройку десятых вольта меньше, и вот эти доли почему-то влияли на загорание чека (монтаж делал при родном мозге).
вообще интересно. монтаж ШЛЗ делал осенью. вот таким путём вроде нашёл нормальное подключение. но с холодами чек стал загораться независимо от точки подключения, а в нормальные морозы устройство запищало. заодно заглючил мониторчик. одновременно. обращался в поддержку PLX, мониторчик вылечили перезагрузкой, а вот с писком ничего не подсоветовали, а сейчас и вообще даже не отвечают.
щас весной вроде снова не зажигает чек с родным мозгом. я на него управление переключаю по мере надобности.
ヨーダのようだ
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 25 апр 2016, Пн 7:45
Нвомодных ДХО, или ксенона не устанавливалось?
Аккум живой?
Тут либо пищат жёлтые конденсаторы, что очень сомнительно, либо проблемы с бортовым питанием.
Есть возможность включить PLX на руках, что бы локализовать звук?
Dr.X
Сообщение 25 апр 2016, Пн 17:16
ДХО или ксенона нету. акк свежий, но зимой ему досталось разрядиться. но проблема возникла раньше.
попробовал сейчас включить дома от двух разных зарядников 12 В 1А - звука нет. правда, я не знаю, работает оно при этом или нет, т.к. лямбда и мониторчик остались в машине.
в машине пробовал отключать разные разъемы, в итоге разницы нет, если питание подключено - пищало.
однако завтра попробую отключить блок питания видеорегистратора, других шимов в машине нет.
ヨーダのようだ
Reflex
Машина: EG6
Сообщение 26 апр 2016, Вт 5:10
пищит только на заведенной машине или даже если просто вкл. зажигание на заглушенной?
EG-6, only for RALLY USE
Dr.X
Сообщение 27 апр 2016, Ср 2:00
поэкспериментировал.
отключение блока питания видеорегистратора ничего не изменило.
заведено или нет - не влияет. сколько будешь ездить - столько и будет пищать. или просто стоять с вкл зажиганием (запитано от зажигания).
а вот, оказывается, звук есть только когда к контроллеру подключен разъём самого лямдба-зонда.
ヨーダのようだ
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 27 апр 2016, Ср 8:24
А проводок от контроллера до замка зажигания тоненький?
Dr.X
Сообщение 27 апр 2016, Ср 13:51
да нет, не очень.
оно с этим монтажом сначала нормально работало!
ヨーダのようだ
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 27 апр 2016, Ср 15:23
Руками помацать плату когда она жужит, есть возможность?
Ну что б локализовать источник звука.
Dr.X
Сообщение 27 апр 2016, Ср 19:34
я пробовал прислушиваться. попробую поприщупываться ))
мож её компаундом каким залить тупо? герметиком санитарным там...
ヨーダのようだ
kova23
Сообщение 27 апр 2016, Ср 19:56
стетоскопом можно послушать. только заместо наконечника пруток вставить пластиковый, жесткий и им тыкать в детали.
