davilvenom
Всех приветствую.подскажите,как отличить втек трамблер от нонвтек?или они одинаковые?маркировкой может какой?инерисует именно на Д серию обд1.
davilvenom
Спасибо,это я видел.а еще td 45u тож втековый.вот как их отличить?
Dano1991
- Машина: 1. Jazz 2008 Sp
2. КвадратоДрочня 1990 - Откуда: Адлер
Разве TD 41u нет втека?
Они вроде как только по креплению отличались.
ТД 42 встает только на Д16З6.
Есть еще опыт на 41 завести втек?
Ek хетч 99 - sold
Ek хетч 97 - sold
Ес8 - эвридэй
Ek хетч 97 - sold
Ес8 - эвридэй
Подниму тему. Кто подскажет, на d15b 3 stage, стоит трамблер dt41u, с него постоянно гонит масло, прокладки меняли не помогает, получается что трамблер не полностью входит в отверстие… я так понимаю что на этом трамблере штифт длиннее чем должен быть на родном? Какой по заводу должен стоять трамблер на данном двигателе ? И в чем может проявляться если на vtec двигателе стоит трамблер от non vtec мотора?
А сальник не судьба поменять ?Dim4ik писал(а):Подниму тему. Кто подскажет, на d15b 3 stage, стоит трамблер dt41u, с него постоянно гонит масло, прокладки меняли не помогает, получается что трамблер не полностью входит в отверстие… я так понимаю что на этом трамблере штифт длиннее чем должен быть на родном? Какой по заводу должен стоять трамблер на данном двигателе ? И в чем может проявляться если на vtec двигателе стоит трамблер от non vtec мотора?
EF5 SHUTTLE RTX Зимой заебись
GB3 spike 2015 JDM жена ездит
Наверное я не правильно написал, течет из соединения гбц - трамблер, в самом трамблере сухо!Rooman писал(а):А сальник не судьба поменять ?Dim4ik писал(а):Подниму тему. Кто подскажет, на d15b 3 stage, стоит трамблер dt41u, с него постоянно гонит масло, прокладки меняли не помогает, получается что трамблер не полностью входит в отверстие… я так понимаю что на этом трамблере штифт длиннее чем должен быть на родном? Какой по заводу должен стоять трамблер на данном двигателе ? И в чем может проявляться если на vtec двигателе стоит трамблер от non vtec мотора?
Я вычитал что отличие в ушах, и положении вала с якорями, но тогда не могу понять почему у меня трамблер не полностью вставляется в гбц, а приходится подкладывать шайбы.Die$eL писал(а):Они помоему только расположением ушей отличаются физически.
ты же знаешь, что там прорезь в валу не по центру? не наоборот ли вставляешь?
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 22 гостя
